filtro aria k&n su ford da 80cv fà aumentare le pr
1 20 10
fabiola77
fabiola77
Inserito il 16/02/2011 alle: 20:50:44
Sono in possesso di un ford transit del 1993 con 80 cv aspirato.Chiedo se è vero che montando il filtro dell'aria K&N aumentano le prestazioni del camper soprattutto in salita.Qualcuno ha provato questa esperienza?. grazie Giorgio
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 16/02/2011 alle: 22:10:22
NO!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/02/2011 alle: 22:29:31
aumenta il rumore e di conseguenza la percezione dell'incremento di potenza.... Saluti Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/02/2011 alle: 23:00:52
ciao, io l'avevo montato sul vecchio camper Ford 2500 ID si ha un leggero incremento in accellerazione con consumi un po minori ma anche un po più rumoroso facendo passare più aria, un altro vantaggio che dura una vita se t'interessa l'ho ancora messo da parte
fabiola77
fabiola77
Inserito il 17/02/2011 alle: 16:01:25
Perchè Andperf dici no ai avuto esperienze negative?,invece Robir dici che un pò incrementa la potenza, e il rumore è fastidioso?in sostanza dalla tua esprienza ne vale la pena, oppure lo devo lasciare così comè.Cordialmente Giorgio
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:51:52
quote:Risposta al messaggio di fabiola77 inserito in data 17/02/2011  16:01:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda, te lo dice pure Paolo...personalmente, anche se non sul camper, l'ho testato al dinamometrico e come me altri amici e il guadagno era pari a zero. Sul camper l'ho solo provato e confermo. Per il resto considera questo, è vero che non lo cambi più, ma sul piatto della bilancia devi mettere: per quanto lo paghi + i kit per la pulizia, percorrendo diciamo 10.000km l'anno non lo ammortizzi prima di 5 anni. A partire tra il 6 e l'ottavo anno cominci a guadagnare il costo di UN filtro standard (30 euro?) e nel frattempo, per tutto quel tempo, hai viaggiato con zero vantaggi, un potere filtrante minore e un rumore maggiore. Vedi tu.... I migliori interventi prestazionali per un aspirato sono la corretta manutenzione, pompa e iniettori accuratamente tarati, e gioco punterie assolutamente a posto. Tutto il resto al 98% non fa nulla e quel 2% che funziona semplicemente su un camper non vale i soldi spesi e porta ad un usura maggiore.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/02/2011 alle: 21:44:32
Cosa Vuoi, Tutto Aiuta, ma...nel caso di un aspirato...quello aspira, certo, se l'originale è intasato o eccessivamente tappato...OK, ma se non hai, asse a camme, e/o preparazioni varie [V][V][V][V][V] Su un Turbo, Forse, Beh ecco, anche sì, in basso, ma in alto... (intendo su un Diesel[;)]), se lo accoppi a Pressione Turbina, Gasolio +, ecc ecc allora...ripeto...ogni santo aiuta [:D][:D][:D] sennò...Rumore e parvenza[:(][:D][;)] [;)] Ciao Gianfranco
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/02/2011 alle: 12:24:00
Salve, Come dice Robir un leggerissimo incremento si ha su accelerazione e ripresa (5%?), per il consumo non ho verificato. Devo dire, però, che io ho eliminato la scatola filtro e ne ho montato uno tronco conico (cod. RU-3550), direttamente al manicotto corrugato flessibile di gomma. Ci sono, comunque, anche quelli dedicati ad ogni mezzo. Aumenta sicuramente un pò il rombo in aspirazione, il vantaggio è che ti dura praticamenta per sempre, costa circa 50 euro + circa 10 per il kit pulizia che si può fare ogni 20/30000 km (loro dicono ogni 50000 miglia - 80000 km - ma a me sembra un pò eccessivo). Ciao, Corrado
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/02/2011 alle: 21:17:59
Io , non fidandomi delle sensazioni , spesso dettate da un sentimento emotivo , ho fatto le prove sul banco potenza ( lo abbiamo in officina perchè preparavamo auto da corsa) e posso asserire che ( nel mio caso) sia la curva di coppia che quella di potenza sono rimaste assolutamente identiche.[;)] ognuno la pensi come vuole , ma , ripeto ,nel mio caso , questi sono i fatti[V] Saluti Paolo
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 19/02/2011 alle: 09:53:13
quote:ho fatto le prove sul banco potenza e posso asserire che ( nel mio caso) sia la curva di coppia che quella di potenza sono rimaste assolutamente identiche.
Esattamente, stesse prove e stessi risultati...come già detto ampiamente più volte del resto.
Inserito il 19/02/2011 alle: 12:05:21
personalmente io i motori li lascerei come sono. Per avere piu' potenza e' meglio cambiare mezzo.
domanda
zioferny1
55 minuti fa
