ford transit 2500id 80cv 59kw perdita di potenza
1 20 22
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 04/07/2016 alle: 21:06:57
buonasera,  sono mauro, nessuno... puo" aiutarmi?paoloooooo 61 aiuto!!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/07/2016 alle: 21:23:07
a parte chiedere aiuto, non ti pare di essere un pò troppo vago??
ci dici come è capitato?
che cosa riscontri
se fa dei rumori anomali
se fuma allo scarico
etc etc..
grazie!
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:13:07
ciao,sono mauro pensavo di averlo scritto e" spiegato....perdonatemi ma sono nuovo...allora.e" iniziato con la perdita del olio (guarnizione paraolio) o fatto sostituire il paraolio, kit frizione.poi perdeva ancora olio, e o fatto sostituire la guarnizione della coppa del olio, e perdeva ancora..., alla fine perdeva dalla pompetta c....eliminati tutte le perdite...(cambiato olio motore filtro olio,) filtro gasolio a 5000km.. premetto che prima con la perdita andava  benissimo rangiungeva i 115 kh di gps senza proplemi.. adesso come supero.. i 90/95 kh inizia a perdere potenza fino a quasi a fermarsi fino a 20 kh.. per poi riandare normalmente ai 90 kh..senza fumare..ne nero..ne bianco.. ho la pompa bosch mai avuti anomalie prima....(spero di aver spiegato bene) grazie
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:20:44
mi sembra che ci sia già un altro post di un tenore simile.
se non vado erreto li il problemaera sul filtro gasolio!
e tu potresti avere lo stesso problema! Ovvero entra aria .
torna dal meccanico che ti ha fatto il lavoro e spiega  il difetto
con la perdita di olio non c'entra niente, solo una casualità. anzi dovresti essere contento che non perde più!
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:22:35
e.. a pensarci bene,un rumore che non  o mai sentito ,tipo metallico non forte ma lo fa"..non ci avevo mai fatto caso..cmq la pompetta c cosi la chiamata il meccanico...sta dietro il motore. e da li passa gasolio e olio cosi mi a detto.....
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:31:39
gasolio. no olio
p.s devi far controllare anche che il filtro all'interno del serbatoio gasolio non sia intasato-
un rumore metallico può essere una marea di cose.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:34:42
comunque aspettiamo paolo, il moro, speedy che sono molto più bravi di me, e conoscono molto meglio quella meccanica
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 04/07/2016 alle: 22:51:43
Grazie dei stati gentilissimo. . Mercoledì passerò dal meccanico..speriamo bene. .grazie ancora
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 05/07/2016 alle: 08:45:04
io avevo un ford quel problema l'ho avuto ed il pompista mi ha cambiato un pezzo elettrico che sulla pompa perche  era difettoso in quanto al rumore metallico a me si presentato uguale con perdita di potenza ho sostituito la turbina
Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 05/07/2016 alle: 08:57:15
Ciao, il mio è un aspirato e la pompa e Bosch ,
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/07/2016 alle: 09:43:48
In risposta al messaggio di bianca72 del 05/07/2016 alle 08:57:15
ciao, prova a cambiare il filtro gasolio
Laikista Ecovipparo x passione
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 05/07/2016 alle: 18:07:16
buonasera, a tutti e grazie per avermi risposto..domani, faro" cambiare il filtro gasolio..( a appena fatto 3000 km pero" nel dubbio...lo cambio) e faro" cambiare di nuovo la pompetta c ..in caso fosse ciucca..anche se nuova...perche" il problema me la fatto cambiando, la pompetta c ...cmq oggi lo o usato in citta senza superare i 80/90 kh....e non o avuto problemi ma  come o preso la tangenziale...e superato i 90kh....a iniziato a mancare....e quasi a fermarsi sino a 20kh....per poi andare di nuovo!!!!sto impazzendo.....(tutto questo senza fumo....ne" bianco....ne" nero......)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/07/2016 alle: 21:39:09
Da quello che dici sembrerebbe un problema di aspirazione di aria mel circuito del gasolio, prova ad eliminare i tubi in plastica con raccorderai rapida tra la polpetta ac ,il filtro del gasolio e la pompa di iniezione, prova anche a togliere il tappo dal serbatoio e controlla se il problema scompare.....
Paolo
Modificato da paolo 61 il 05/07/2016 alle 21:52:40
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 05/07/2016 alle: 22:00:00
grazie poalo61!! spero di aver capito bene...winkdomani pomeriggio viene il meccanico  e le do il tuo suggerimento...grazie tanto!!
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 05/07/2016 alle: 22:23:22
buonasera paolo 61,perdonami la mia ignoranza in materia,ma non ho ben capito cosa intendi per raccorderai rapida alla pompetta ac del gasolio,dovrei eliminare i tubi in plastica,se ho capito bene e fare cosa? cosi glielo spiego bene al meccanico domani mattina'?grazie sei molto paziente,attendo gentile risposta,ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/07/2016 alle: 22:50:31
In risposta al messaggio di bianca72 del 05/07/2016 alle 22:23:22
Scusami, volevo scrivere raccorderia, ma il correttore automatico ha messo lo zampinosurprise volevo intendere i raccordi delle tubature  in plastica rigida del gasoliowink
Paolo
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 05/07/2016 alle: 23:51:21
wink yes grazie!!!
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 06/07/2016 alle: 18:25:31
buonasera, a tutti!! per tenervi in formati, di oggi..il meccanico mi a rismontato la pompetta ac..di concorenza che mi aveva montato lui...dicendomi che quella non andava benefrown(dicendomi che quel modello non era tarata..per il mio motore cod.motore 4da 80cv59kw.) per ordinare quella originale ford...che arriva lunedi" mattina....senza voler cambiare il filtro del gasolio  guardare altro,,,angry  ancora in attesa....o consigliato i vostri preziosi consigli... non ne"a voluto sapere...ma puo" essere la pompetta ac..a non farmi andare oltre i 90??? baa"!! ?? grazie ancora yesvi faro" sapere come andra" a finire.....crying
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2016 alle: 20:12:50
In risposta al messaggio di bianca72 del 06/07/2016 alle 18:25:31
buonasera, a tutti!! per tenervi in formati, di oggi..il meccanico mi a rismontato la pompetta ac..di concorenza che mi aveva montato lui...dicendomi che quella non andava bene(dicendomi che quel modello non era tarata..per
il mio motore cod.motore 4da 80cv59kw.) per ordinare quella originale ford...che arriva lunedi mattina....senza voler cambiare il filtro del gasolio  guardare altro,,,  ancora in attesa....o consigliato i vostri preziosi consigli... non nea voluto sapere...ma puo essere la pompetta ac..a non farmi andare oltre i 90??? baa!! ?? grazie ancora vi faro sapere come andra a finire.....
puo' essere la pompetta  con il perno piu' corto, oppure l'innesto dei tubi sulla pompetta,
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 06/07/2016 alle: 20:39:55
infatti..a fatto la prova confrontandoli...e quello di conconrenza..e leggermente piu corto...winksperiamo che ci siamo...angel
bianca72
bianca72
29/12/2013 25
Inserito il 09/07/2016 alle: 17:47:14
caso risolto!!!! volevo ringraziarvi,dai preziosi consigli alla fine di tutti i tentavi... era pompetta ac non originale..che non spingeva bene..sopra o 90 kh non arrivava abbastanza gasolio,,e,montata l"originale... tutto e tornato come prima... grazie ancora !!!salutoniiii grazie turbinello, anty99, robir, paolo61!, morodiho,yes
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
