Frecce del Fiat Ducato 1.9 td '92
1 20 10
Panzanella666
Panzanella666
26/11/2025 4
Inserito il 27/11/2025 alle: 01:24:35
Salve a tutti,
Sono un felice possessore di un ducato 1.9 Td del 1992, si chiama Tagadà e devo dire che non mi ha mai dato problemi, solo ultimamente avevano smesso di funzionare le frecce:
Quando mettevo la freccia a destra o a sinistra si sentiva un rumore forte e continuo dal relè, la spia delle freccie nel cruscotto rimaneva accesa fissa e le freccie non funzionavano, inserendo invece le quattro freccie tutto normale, le lampadine fuori funzionavano tutte, la spia dentro si accendeva e il rumore era nromale (tic tac tic tac). Ho controllato i fusibili e sono tutti funzionanti, perciò ho pensato di controllare il relè: 73389 12V 42/46 W (x2) 424.30 A727.
Ho cercato il suddetto relè su internet pensando fosse il colpevole, dato che quando mettevo le freccie normali produceva un suono continuo e strano che proveniva proprio da li.
Comprato uno per 30 euro che ha le stesse caratteristiche solo presenta la dicitura 424.10 anzichè 424.30.
Inserisco il relè nuovo, metto le freccie e la spia ora si accede e si spegne regolarmente, anche se forse un pò più veloce di come era originariamente l'altro, ma nessuna delle frecce, sia a sinistra che a destra funziona, e di nuovo invece inserendo le 4 freccie tutte le lampadine funzionano e la spia sul cruscotto si comporta correttamente.
Sinceramente non so proprio cosa possa essere, scrivo qui per un consiglio o un parere dato che non so più dove sbattere la testa, grazie a chiunque risponda
Questo è il comportamento con il rele vecchio:
Questo con il nuovo:
Inserito il 27/11/2025 alle: 07:02:29
Per me il problema è sul devio luci e i suoi collegamenti
francochico
francochico
Inserito il 27/11/2025 alle: 07:05:40
In risposta al messaggio di Panzanella666 del 27/11/2025 alle 01:24:35
Salve a tutti, Sono un felice possessore di un ducato 1.9 Td del 1992, si chiama Tagadà e devo dire che non mi ha mai dato problemi, solo ultimamente avevano smesso di funzionare le frecce: Quando mettevo la freccia
a destra o a sinistra si sentiva un rumore forte e continuo dal relè, la spia delle freccie nel cruscotto rimaneva accesa fissa e le freccie non funzionavano, inserendo invece le quattro freccie tutto normale, le lampadine fuori funzionavano tutte, la spia dentro si accendeva e il rumore era nromale (tic tac tic tac). Ho controllato i fusibili e sono tutti funzionanti, perciò ho pensato di controllare il relè: 73389 12V 42/46 W (x2) 424.30 A727. Ho cercato il suddetto relè su internet pensando fosse il colpevole, dato che quando mettevo le freccie normali produceva un suono continuo e strano che proveniva proprio da li. Comprato uno per 30 euro che ha le stesse caratteristiche solo presenta la dicitura 424.10 anzichè 424.30.  Inserisco il relè nuovo, metto le freccie e la spia ora si accede e si spegne regolarmente, anche se forse un pò più veloce di come era originariamente l'altro, ma nessuna delle frecce, sia a sinistra che a destra funziona, e di nuovo invece inserendo le 4 freccie tutte le lampadine funzionano e la spia sul cruscotto si comporta correttamente.  Sinceramente non so proprio cosa possa essere, scrivo qui per un consiglio o un parere dato che non so più dove sbattere la testa, grazie a chiunque risponda Questo è il comportamento con il rele vecchio:  Questo con il nuovo:
Sicuro Sicuro che i due relè siano uguali?
Marlin 59 2.8 tdid
Panzanella666
Panzanella666
26/11/2025 4
Inserito il 27/11/2025 alle: 11:50:36
In risposta al messaggio di francochico del 27/11/2025 alle 07:05:40
Grazie mille per le risposte!
​​​Come part number hanno lo stesso, ho solo notato che il nuovo quando é arrivato ha una dicitura 424.10 mentre il vecchio 424.30.
comunque con il nuovo il suono e il lampeggio della spia nel cruscotto é tornato nornale, mentre col vecchil la spia rimaneva fissa e faceva un suonaccio. Solo che le lampadine continuano a non accendersi, mentre con le 4 frecce sempre tutto a posto
Se fossero i devio luci che non fanno contatto non arriverebbe corrente al rele e non vedrei ne la spia nel cruscotto ne sentirei il rele fare tic tac, o no?
Modificato da Panzanella666 il 27/11/2025 alle 11:52:14
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 27/11/2025 alle: 13:14:56
In risposta al messaggio di Panzanella666 del 27/11/2025 alle 11:50:36
Grazie mille per le risposte! ​​​Come part number hanno lo stesso, ho solo notato che il nuovo quando é arrivato ha una dicitura 424.10 mentre il vecchio 424.30.  comunque con il nuovo il suono e il lampeggio della
spia nel cruscotto é tornato nornale, mentre col vecchil la spia rimaneva fissa e faceva un suonaccio. Solo che le lampadine continuano a non accendersi, mentre con le 4 frecce sempre tutto a posto Se fossero i devio luci che non fanno contatto non arriverebbe corrente al rele e non vedrei ne la spia nel cruscotto ne sentirei il rele fare tic tac, o no?
no, il consenso che da il devioluci è differente da quello che da il pulsante del lampeggio di emergenza
Paolo DR
Panzanella666
Panzanella666
26/11/2025 4
Inserito il 27/11/2025 alle: 13:26:41
In risposta al messaggio di PDR del 27/11/2025 alle 13:14:56
Cosa intendi con consenso? Io non parlo del pulsante delle quattro frecce ma del devio luci (leva al volante). Lasciando stare il pulsante 4 frecce:
​​​Quando muovo la leva in alto o in basso la spia delle freccie sul cruscotto lampeggia (ergo il contatto del devio luce chiude) e il rele che ho cambiato fa tic tac, da dentro sembra che le frecce funzionino solo che se esco nessuna lampadina ne a dx ne a sx si accende.
il devio luci é solo un contatto apri/chiudi  che porta al rele o ha quanche componente piú complesso? Oppure magari anziche essere: devio luci -> rele -> lampadina. Lo schema é:
1) dal devio luci va al rele
2) dal rele che ritorna al devio luci
3) dal devio luci v aalle lampadine
grazie ancora per l aiuti
Modificato da Panzanella666 il 27/11/2025 alle 14:47:02
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 27/11/2025 alle: 16:31:40
In risposta al messaggio di Panzanella666 del 27/11/2025 alle 13:26:41
Cosa intendi con consenso? Io non parlo del pulsante delle quattro frecce ma del devio luci (leva al volante). Lasciando stare il pulsante 4 frecce: ​​​Quando muovo la leva in alto o in basso la spia delle freccie sul
cruscotto lampeggia (ergo il contatto del devio luce chiude) e il rele che ho cambiato fa tic tac, da dentro sembra che le frecce funzionino solo che se esco nessuna lampadina ne a dx ne a sx si accende. il devio luci é solo un contatto apri/chiudi  che porta al rele o ha quanche componente piú complesso? Oppure magari anziche essere: devio luci -> rele -> lampadina. Lo schema é: 1) dal devio luci va al rele 2) dal rele che ritorna al devio luci  3) dal devio luci v aalle lampadine  grazie ancora per l aiuti
secondo me la corrente che va alle lampadine NON PASSA per il devioluci, altrimenti il relè non avrebbe ragione di esistere
Paolo DR
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 27/11/2025 alle: 16:44:04
Ciao Panzanella, i codici dei piedini del relè dovrebbero essere:
+ positivo
R luce intermittenza sul cruscotto
C linea +12 intermittenza
poi il devioluci seleziona il lato sx o dx
per cui potrebbe essere normale che la spia funzioni e le frecce no. Con un tester dovresti controllare che dal C esca tensione e che questa arrivi al devioluci e che ne esca.
Togliendo il relè le 4 frecce funzionano ugualmente? (ho il dubbio che il relè sia un altro)
saluti
Panzanella666
Panzanella666
26/11/2025 4
Inserito il 27/11/2025 alle: 17:49:52
In risposta al messaggio di PDR del 27/11/2025 alle 16:31:40
É quello che pensavo anche io a logica, peró poi ho pensato anche che magari:
dal devio luci va al rele per far si che ci sia intermmittenza nella corrente e ritorna al devio luci per sapere su quale lato accendere. Ma ovviamente mi posso sbagliare! Mi sarebbe piaciuto vedere lo schema dell impianto elettrico ma cercando in giro non lo trovo
Modificato da Panzanella666 il 27/11/2025 alle 17:58:29
Panzanella666
Panzanella666
26/11/2025 4
Inserito il 27/11/2025 alle: 17:56:47
In risposta al messaggio di walter2 del 27/11/2025 alle 16:44:04
Ciao Panzanella, i codici dei piedini del relè dovrebbero essere: + positivo R luce intermittenza sul cruscotto C linea +12 intermittenza poi il devioluci seleziona il lato sx o dx per cui potrebbe essere normale che la
spia funzioni e le frecce no. Con un tester dovresti controllare che dal C esca tensione e che questa arrivi al devioluci e che ne esca. Togliendo il relè le 4 frecce funzionano ugualmente? (ho il dubbio che il relè sia un altro) saluti
Ok quindi mi confermi che dal rele ritorna al devio luci per poi andare alle lampade e che questo tratto possa essere il problema?
appena mi procuro un tester provo a fare la prova, mi chiedo solo quanto é difficile smontare il devio luci?
per il rele ti dico con certezza che é quello perché se lo levo nemmeno le quattro frecce fanno e quando invece é inserito e accendo le 4 freccie e ci appoggio il dito lo sento ticchettare.
GRAZIE per il supporto,
Modificato da Panzanella666 il 27/11/2025 alle 18:01:41
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 27/11/2025 alle: 18:44:08
In risposta al messaggio di Panzanella666 del 27/11/2025 alle 17:56:47
Ok quindi mi confermi che dal rele ritorna al devio luci per poi andare alle lampade e che questo tratto possa essere il problema? appena mi procuro un tester provo a fare la prova, mi chiedo solo quanto é difficile smontare
il devio luci? per il rele ti dico con certezza che é quello perché se lo levo nemmeno le quattro frecce fanno e quando invece é inserito e accendo le 4 freccie e ci appoggio il dito lo sento ticchettare. GRAZIE per il supporto,
Spruzza WD40 nel devioluci e sopratutto nei connettori dello stesso e del blocchetto di accensione. Scollega e spruzza.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
