Fumo nero dalla marmitta
2 20 27
Inserito il 17/02/2020 alle: 22:30:25
In risposta al messaggio di francochico del 17/02/2020 alle 19:37:07
Ho l'impressione che sia il mecca che il pompista non ci abbiano capito un tubo. Saluti
Così vista da fuori e senza sapere, a me sembra che il meccanico ci abbia provato con la pompa, poi quando si è accorto che la aveva sparata troppo grossa e poteve essere facilmente smentito, ha detto che non era la pompa e che era andatto dal pompista (sarà vero o solo per evitare che ci vada il cliente direttamente e lo smascheri?).
Però ora ci prova con la turbina.
Io penso che il 99% dei meccanici siano bravi e onesti, e di solito mi fido quasi ciecamente, ma come in tutte le categorie (sapeste nella mia che pirati che ci sono in giro, ho visto cose che voi umani....wink) qualcuno che o non sa fare o peggio ci prova, sicuramente ci puo essere. Non dico che sia il caso, ma da come è stato raccontato, qualcosa non mi convince.
Andrei da un bravo pompista perchè ognuno deve fare il suo lavoro e in tal caso il meccanco sarebbe solo un intermediario in piu. Parere personalissimo.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 17/02/2020 alle: 22:39:07
In risposta al messaggio di Beppe 70 del 17/02/2020 alle 13:03:48
Buongiorno stasera andrò a ritirare il mio camper con la seguente diagnosi:il camper non ha niente!!Dopo avervi lasciato con la speranza di ritirare il mio camper il meccanico mi ha comunicato che l’ha portato da un pompista
lui a sua volta gli ha detto che la pompa ha la sua pressione gli iniettori vanno tutti.Il fumo è rimasto allora il meccanico mi ha detto che mentre portava il camper dal pompista ha sentito la turbina che fischiava un po’ troppo,ci vogliono all’incirca 1000€ io gli ho risposto che fin che non peggiora ed il problema si evidenzia ho intenzione di non toccarlo allora stasera andrò a prendere il camper (che già inizia a mancarmi!)e mi darà un additivo della Ford da mettere nel serbatoio.
Fai una cosa chiedi ad un vecchio pompista di Rho di darti uno sguardo al mezzo. coolcool
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/02/2020 alle: 08:22:06
Ciao. Quindi dalla fantomatica diagnosi di pompa iniezione e iniettori dal costo di 1500 euro, passiamo al tutto a posto!!
ti ho scritto già all’inizio che questo fa il furbetto...
probabile che anche la tua turbina nn abbia niente .
ti ripeto .
vai da un altro meccanico!
morodirho
morodirho
Inserito il 18/02/2020 alle: 08:22:59
continuo a non capire  il motivo per cui su un problema di fumosità non si porti il mezzo dal pompista, ma  dal meccanico.Cosa pensate che faccia il meccanico se non portarlo dal pompista?  e pensate che lo faccia ''a gratis''? Ho suggerito a Beppe sia cosa fare sia dove andare , altro non saprei che dire
ps
se vi capita di perdere l'udito, che fate, andate dall'oculista?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/02/2020 alle: 08:28:00
In risposta al messaggio di morodirho del 18/02/2020 alle 08:22:59
gratis''? Ho suggerito a Beppe sia cosa fare sia dove andare , altro non saprei che dire  ps se vi capita di perdere l'udito, che fate, andate dall'oculista?
Di solito si va dal medico di base,che ti indirizza dallo specialista,comunque hai reso l'idea!wink
Ciao Paolo.
Beppe 70
Beppe 70
20/03/2019 8
Inserito il 18/02/2020 alle: 10:06:59
In risposta al messaggio di Paolol del 18/02/2020 alle 08:28:00
Di solito si va dal medico di base,che ti indirizza dallo specialista,comunque hai reso l'idea! Ciao Paolo.
Grazie Paololol il camper l’ho portato da questo meccanico che ripeto ufficiale Ford per i semplici motivi:a settembre ho portato la mia Ford focus per la scatola dello sterzo andata  e lui si è adoperato molto per trovare un pezzo ricondizionati ma con poco successo mi è sembrato onesto intanto gli ho accennato questi fastidio col camper e lui mi ha detto che faceva una diagnosi,il secondo motivo è che il pompista poco distante da lui aperto da 40anni aveva il cartello affittasi capannone pesavo fosse chiuso invece no ,e ieri quando gli ho chiesto dove l’avesse portato mi ha detto proprio quel pompista li.avrei portato il camper dove mi ha detto morodirho e forse se le cose non andranno a posto lo porterò sicuramente,ma avevo chiesto un parere non passare per uno sprovveduto che ero alle prime armi l’ho scritto già nelle prime righe per mettere le mani avanti
Beppe70
morodirho
morodirho
Inserito il 18/02/2020 alle: 13:37:26
In risposta al messaggio di Beppe 70 del 18/02/2020 alle 10:06:59
ufficiale Ford è a Barbaiana, vicino c'è un pompista, poco prima di Nerviano  (posso dirti il nome in privato) lo conosco da 40 anni , se fosse quello,  ''personalmente '' , eviterei sadPosso dirti i motivi, sempre naturalmente in privato
Sostituire batteria
campu
56 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
