Furgonato piccolo lunghezza 5mt
2 20 29
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 20/10/2018 alle: 08:37:23
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/10/2018 alle 07:43:06
il SOG è un sistema di aspirazione gas dalla cassetta all’esterno , serve per non sentire odori nel camper quando usi il bagno , il disgregante serve a disgregare e profumare il contenuto della cassetta , quando dovrai vuotare la cassetta se non hai messo disgregante impesti tutti , con disgregante gli odori si attenuano , io ho il nautico e metto disgregante
Ok.. Mi riferivo anche al fatto che il sistema sog facendo entrare aria o meglio, ossigeno, velocizza l'ossidazione e permetta di nn usare il disgregante. In ogni caso volevo chiederti se col nautico ti trovi bene e se hai odori all'interno del bagno. Quello che farò montare io è con serbatoio sotto la tazza non avendo lo spazio x metterlo all'esterno
ivanopd
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 20/10/2018 alle: 08:45:13
In risposta al messaggio di ivanopd del 20/10/2018 alle 06:52:31
Perché è più semplice? Mi è stato detto che basta salire sopra con lo scarico e schiacciare un bottone.. Io non vado quasi mai in campeggio
Appunto. Devi trovare uno scarico dove arrivi col Camper. Cosa non sempre facile, persino nei campeggi.
Per questo ho scritto che " ti limita". Poi ovvio che sapendo i limiti uno si organizza ma  non è che puoi scaricare nei tombini eh...
Modificato da ledzep il 20/10/2018 alle 08:46:46
orlegno
orlegno
Inserito il 20/10/2018 alle: 12:28:54
In risposta al messaggio di ivanopd del 20/10/2018 alle 06:55:11
Bello il sistema sog, si può usare anche sul nautico che tu sappia?
Nel catalogo SOG sono contemplate solo le cassette.
E' vero che si sente più odore qundo si svuota soprattutto d'estate,
ma devo dire che trovo scarichi molto più puzzolenti della mia cassetta.
Il grande vantaggio è non avere più odore all'interno del camper, ed anche di non acquistare più prodotti chimici.
Se la puzza dovesse essere insopportabile puoi vuotare e lavare la cassetta in qualsiasi momento.
​​​​​​I tedeschi usano molto questo sistema, un concessionario italiano invece ti dice che non funziona, non conviene, sai quante bottiglie di disgregante chimico comperi con la cifra che spendi ad installare il SOG....
certo ognuno ha le proprie idee, io penso che sia meglio evitare l'uso esagerato di prodotti chimici.
Mandi paPao
Inserito il 20/10/2018 alle: 18:14:59
In risposta al messaggio di ivanopd del 20/10/2018 alle 08:37:23
ho avuto due precedenti camper con la cassetta , hai la comodità di vuotarla lasciando il camper fermo , dopo al massimo due giorni devi vuotare , ora ho il nautico da due stagioni , ho preso un mezzo usato e volevo sostituire il wc nautico con uno a cassetta , ma visto che cera mi sono detto : prima di sostituire provo , dopo l'utilizzo di un paio di mesi , ho sostituito la guarnizione della ghigliottina , la seduta , e posso confermare che è più pratico , metto disgregante e vuoto dopo 4/5 giorni di utilizzo , per ora non ho trovato nessuna difficoltà nello svuotamento , ho prestato il camper a mio figlio , usava il bagno solo la mia nipotina e in 10 giorni non hanno mai avuto bisogno di vuotare , ci sono dei pro e dei contro , per ora vedo solo i pro
in riguardo agli odori , non ne ho , il serbatoio ha uno sfiato esterno e nelle giornate molto calde aumento la dose di disgregante
Modificato da Hecktor2 il 20/10/2018 alle 18:18:16
Inserito il 21/10/2018 alle: 14:13:22
Io ho il nautico con una autonomia per due persone di circa 10 giorni, mi trovo molto bene e spesso scarico a fine vacanza, se si sentono odori è un problema di tenuta vuol dire che bisogna revisionare le guarnizioni, come disgregante uso i sacchetti e li trovo molto pratici ed efficaci. Nel caso avessi nostalgia di trasportare liquami per il campeggio oppure si va all'estero  c'è sempre la cassetta della Fiamma per le acque nere fatta appositamente per il nautico, non vedo grandi problemi. Una cosa voglio dire agli amanti del SOG, cambiate regolarmente i filtri a carbone questo per non far morire il vicino di puzza e per non diventare dei puzzoni patentati,  ciaoo.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 21/10/2018 alle: 19:58:08
Ecco appunto, in un'area sosta ho avuto vicino un camper con il sog.
​​Mamma mia che puzza tutte le volte che partiva la ventola!
Inserito il 22/10/2018 alle: 09:14:48
In risposta al messaggio di IvanG del 21/10/2018 alle 19:58:08
Ecco appunto, in un'area sosta ho avuto vicino un camper con il sog. ​​Mamma mia che puzza tutte le volte che partiva la ventola!
Lo voglio proprio dire ( scusate l'OT ) c'è gente che per risparmiare quattro lire non sostituisce il filtro a carboni e non usa il disgregante, eppure hanno mezzi da migliaia di euro, valli a capireangry
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 22/10/2018 alle: 10:58:51
In risposta al messaggio di nanonet del 19/10/2018 alle 15:50:15
Si chiama Fuelio, c'è solo per Android (no Apple)
Grazie Davide!
Ciao! Gianluca
motobaleno
motobaleno
12/07/2018 60
Inserito il 22/10/2018 alle: 15:31:20
ragazzo, stai mettendo troppa carne al fuoco.
la diatriba cassetta vs nautico e' di quelle epocali.
io preferisco non cento ma mille volte il nautico. ma di sicuro la maggioranza preferisce la cassetta (o meglio la maggioranza HA la cassetta e se la fa piacerewink. a scanso di controbattute io li ho tutti e due.)
ch2 se vieni da un westfalia ti piacera'. il motore e' al di sopra di ogni sospetto.
Sostituire batteria
campu
45 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
