Gt alarm 821
1 20 1
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 31/10/2020 alle: 23:40:28
Buonasera, dopo 2 mesi prendo il camper, inserisco allarme... Suono, e LED di inserimento ok..!! ..passa il tempo Apro le porte e nn suona,... Premetto che i fili sono attaccati direttamente alla batteria.
Quanando STACCOlo stacca batterie lui nn si attiva, al riattacco dello stacca batterie quando lo inserivo e facevo intrusione faceva la stessa cosa...non suona... .bastava staccagli il meno x un secondo e riattaccato, che tornava tutto ok..
Bhe anche se non ho staccato lo stacca batterie in questi due mesi lo fatto, ma non ho risolto, mi rimane il problema... Come faccio?
Ducato 1992 con due sensori in cabina e basta.
Grazie.
L anno scorso verso fine anno feci un post con problema simile, l elettrauto me lo sostituì.  Poi provai una sola volta a staccare lo stacca batterie e mi diede il problema che ho detto sopra con soluzione di staccare il meno per pochi secondi.
LukeS
Inserito il 01/11/2020 alle: 18:04:01
In risposta al messaggio di LukeS del 31/10/2020 alle 23:40:28
Buonasera, dopo 2 mesi prendo il camper, inserisco allarme... Suono, e LED di inserimento ok..!! ..passa il tempo Apro le porte e nn suona,... Premetto che i fili sono attaccati direttamente alla batteria.  Quanando STACCOlo
stacca batterie lui nn si attiva, al riattacco dello stacca batterie quando lo inserivo e facevo intrusione faceva la stessa cosa...non suona... .bastava staccagli il meno x un secondo e riattaccato, che tornava tutto ok.. Bhe anche se non ho staccato lo stacca batterie in questi due mesi lo fatto, ma non ho risolto, mi rimane il problema... Come faccio? Ducato 1992 con due sensori in cabina e basta. Grazie. L anno scorso verso fine anno feci un post con problema simile, l elettrauto me lo sostituì.  Poi provai una sola volta a staccare lo stacca batterie e mi diede il problema che ho detto sopra con soluzione di staccare il meno per pochi secondi.  LukeS
A dir la verità, non volermene, non prendertela, ma non ho capito niente di quello che hai scritto. Che fili sono attaccati alla batteria? Presumo quelli che alimentano il gruppo centralina/sirena: se è così per quale motivo devi divertirti con lo staccabatterie?
Poi: bastava staccagli il meno x un secondo e riattaccato, che tornava tutto ok.. Tutto ok cosa? Suonava, non suonava?
... con due sensori in cabina e basta: quando suonerebbe l'allarme? Solo in caso di intrusione già avvenuta e non quando si aprono le porte?
Forse io ho qualche problema a capire ma veramente ho capito poco di quello che hai scritto.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
