Impianto elettrico 220v... schema?
1 20 3
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 19/01/2021 alle: 14:26:22
Buongiorno a tutti, qualcuno potrebbe riassumermi bene come generalmente è fatto l'mpianto elettrico a 220v in un camper..mi spiego meglio cosa vorrei capire: 1) quali e quanti sono i vari passaggi dalla presa esterna a 220v fino alle prese 2) quanti e quali sono i vari passaggi della 220v da un classico generatore di bordo fino alle prese... grazie tante
Ema90
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 19/01/2021 alle: 15:53:44
Richiesta troppo vaga ... comunque :
https://www.victronenergy.it/up...
Questo direi che è più che completo come impianto (comprende anche l'inverter). Prendi spunto e e poi ti regoli di conseguenza.
Fai attenzione che è un impianto a 24V ma basta non mettere in serie le batterie e lo rendi a 12V
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 19/01/2021 alle: 15:56:24
Specifico meglio, intendo per esempio, presa esterna, salvavita, centralina, etc...in sostanza, i vari punti di passaggio della linea 220v sia da rete esterna che da generatore...che io sappia dalla presa esterna/generatore la 220v passa prima dal salvavita per arrivare poi alle varie utenze/prese/caricabatterie..la domanda è, tra salvavita e utenze/prese/cb, non passa prima dalla centralina? E altra domanda, perché la morsettiera del generatore (wta traveller 2500h) prevede che vengano allacciate due linee 220v?
Ema90
Modificato da Ema90 il 19/01/2021 alle 16:32:37
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4718
Inserito il 19/01/2021 alle: 18:53:40
Impianto 230V semplicissimo:
Presa (meglio chiamarla spina) esterna,
interruttore magnetotermico con differenziale, e  tante utenze in parallelo tra loro, per cui prese elettriche, frigorifero, caricabatterie/centralina di distribuzione 12V che dipende dalla marca e configurazione.
Tutto qui.
Perche il generatore abbia 2 prese non saprei, ma posso ipotizzare che servano ad evitare che per più utenze si possa fare uso di spina con prese multiple.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 19/01/2021 alle 18:56:35
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
Torzolon
02/11/26 - 16:43
