Indice di carico Michelin Agilis Camping gemellato
2 20 49
Inserito il 14/12/2016 alle: 17:36:22
I miei pesi vanno bene perchè ho la TP , fosse un TA non si muoverebbe neppure in pianura laugh
Devo dire che anche come tenuta di strada mi meraviglia molto , mi è capitato di entrare in un tornantone in 3a agli 80 perchè era coperto e lo avevo battezzato come curva larga, e lo ho fatto senza scompormi, e senza neppure trovarmi nell'altra corsia, che ho pensato al miracolo. Ci sono cose umanamente inspiegabili laugh.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 14/12/2016 alle: 17:47:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/12/2016 alle 17:36:22
I miei pesi vanno bene perchè ho la TP , fosse un TA non si muoverebbe neppure in pianura Devo dire che anche come tenuta di strada mi meraviglia molto , mi è capitato di entrare in un tornantone in 3a agli 80 perchè
era coperto e lo avevo battezzato come curva larga, e lo ho fatto senza scompormi, e senza neppure trovarmi nell'altra corsia, che ho pensato al miracolo. Ci sono cose umanamente inspiegabili . Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Beh! almeno questo a me non può di certo succedere cool...
Il mio camion gli 80 li fa di massima in autostrada laughlaughlaugh!!!
Vittorio
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 14/12/2016 alle: 18:00:29
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 14/12/2016 alle 17:47:33
Beh! almeno questo a me non può di certo succedere ... Il mio camion gli 80 li fa di massima in autostrada !!! Vittorio   La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
be ,allora qualcosa puoi risparmiare sull'indice di velocitàlaugh
carpe diem ......
Luca
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:14:01
Come Agilis Camping le misure sono:
215/70 R 15 109 Q
225/70 R 15 112 Q
225/65 R 16 112 Q
195/75 R 16 107 Q
215/75 R 16 113 Q
225/75 R 16 116 Q
225/75 R 16 118 R
sono quasi  certo abbiano aumentato la scelta con nuove  misure sulle camping dal 2016, perchè nel 2015 quando ho cambiato le gomme sul mio camper a catalogo le  agilis camping come indice di  carico massimo sulla misura 225/65 R16  arrivava a 112Q ora invece vedo che si arriva sino a 118 R , se vi era la possibilità nel 2015 avrei anche io scelto quelle con IC 118 R crying mentre ora mi ritrovo con IC 112Q dove rimango  molto rosicato con l'asse posteriore ,se non addirittura lo passo  a pieno carico.
Modificato da immortale1 il 14/12/2016 alle 21:30:51
Il Montenegro - luglio 2026
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:56:00
Anche sul mio mezzo precedente ,motorizzato renault le 225/65/16 indice massimo 112 Q cambiate nel  2014 ,oltretutto  costavano  un botto perchè una misura poco commerciale!! fra l'altro il kimu MH moscocca in vetroresina pesava come un leopard!!
Modificato da geppetto22 il 14/12/2016 alle 21:57:21
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/12/2016 alle: 22:32:02
lo nel 2015 la misura agilis camping   22/65 r16 c112q sempre su special gomme  le pagai 164 euro a gomma come costano ora le 265/65 r16 c118 r
https://www.specialgomme.com/AG...
e quelle come le mie ora costano 145 euro a gomma
daltronde sul mio libretto ho IC 110-112Q  ma il mezzo so che pesa a vuoto 36q di cui 2000kg  asse post. 1600kg asse anteriore ,però stare così rosicato mi brucia un po anche se tengo la pressione al max 5,5 dietro e 5 davanti
se avevo su le ci 118 r ora ci potevo ballare sopra
Modificato da immortale1 il 14/12/2016 alle 22:39:33
paolof
paolof
Inserito il 14/12/2016 alle: 22:54:03
Il valore più alto è per l'uso in singolo, basso per gemellato.
Le coperture denominate Camping non sono consigliate per i gemellati
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/12/2016 alle: 00:08:36
In risposta al messaggio di immortale1 del 14/12/2016 alle 22:32:02
lo nel 2015 la misura agilis camping   22/65 r16 c112q sempre su special gomme  le pagai 164 euro a gomma come costano ora le 265/65 r16 c118 r    e quelle come le mie ora costano 145 euro a gomma    daltronde sul
mio libretto ho IC 110-112Q  ma il mezzo so che pesa a vuoto 36q di cui 2000kg  asse post. 1600kg asse anteriore ,però stare così rosicato mi brucia un po anche se tengo la pressione al max 5,5 dietro e 5 davanti se avevo su le ci 118 r ora ci potevo ballare sopra
pagate 195 euro montatea !!
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 15/12/2016 alle: 21:42:37
Salve,sareste cosi gentili da spiegarmi le differenze (quelle non scritte) fra le agilis camping 215/70 R15C e le 225/70 r15 ?
Questo perchè vorrei montare le seconde per aumentare non il carico ma la sicurezza a parità di pesi.
Salvatore
Inserito il 15/12/2016 alle: 23:19:49
In risposta al messaggio di digui del 15/12/2016 alle 21:42:37
Salve,sareste cosi gentili da spiegarmi le differenze (quelle non scritte) fra le agilis camping 215/70 R15C e le 225/70 r15 ? Questo perchè vorrei montare le seconde per aumentare non il carico ma la sicurezza a parità di pesi. Grazie Salvatore
le hai entrambe scritte sul libretto?
Suppongo di si. Larghezzaun po maggiore, ma piu che altro anche la altezza della spalla percentualmente maggiore, quindi guida piu confortevole. Maggiore tenuta al peso.
Quando ci sono due misure, quasi sempre conviene la maggiore, i produttori dei camper mettono le inferiori per limare sui costi, solo per quello.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/12/2016 alle: 01:01:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/12/2016 alle 23:19:49
le hai entrambe scritte sul libretto? Suppongo di si. Larghezzaun po maggiore, ma piu che altro anche la altezza della spalla percentualmente maggiore, quindi guida piu confortevole. Maggiore tenuta al peso. Quando ci sono
due misure, quasi sempre conviene la maggiore, i produttori dei camper mettono le inferiori per limare sui costi, solo per quello.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
A Causa dell'aumento della spalla  ci sarebbe da cominciare un discorso sulla velocita reale o quella segnata dal contachilometri
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:38:01
Si sono su libretto,non mi dispiacerebbe avere una guida più confortevole (motorhome).
I cerchi sono in lega e credo che non dovrebbero esserci problemi,al cambio sicuramente le monterò.
Grazie a entrambi x le risposte
Salvatore
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:51:44
In risposta al messaggio di geppetto22 del 16/12/2016 alle 01:01:02
Penso che da 215/70  a 225/70 dia circa 7mm in piu di raggio, e la variazione di velocità indicata probebilmente è quasi impercettibile, ma se si usano misure molto diverse, si puo fare ritarare il contakm.
Per esempio io ho a libretto
225/75R16C 116/114R  oppure 245/75R16LT 120Q  ma per montare quelli la Hymer prescrive di andare alla Mercedes a fare ritarare il contakm, ma la differenza è parecchia e si vede a occhio che sono ruotone enormi.
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:53:36
In risposta al messaggio di digui del 16/12/2016 alle 13:38:01
Si sono su libretto,non mi dispiacerebbe avere una guida più confortevole (motorhome). I cerchi sono in lega e credo che non dovrebbero esserci problemi,al cambio sicuramente le monterò. Grazie a entrambi x le risposte Salvatore
solitamente i cerchi in lega hanno il canale anche un po piu largo di queli in lamiera e quindi tra le due le gomme maggiori vanno anche meglio, comunque la differenza non è tale da creare differenze sul cerchio.
Ottima scelta quella di mettere le maggiori quando cambierai.
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 16/12/2016 alle: 16:03:19
Grazie per la precisione delle tue info
Salvatore
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 16/12/2016 alle: 17:25:15
Grazie Paolo per aver confermato quanto richiedevo all'inizio del 3d:
evinco che i pneumatici camping non sono indicati per l'uso in gemellare.
Ergo mi orienterò per un pneumatico da veicolo commerciale con IC 121/120.
Buoni km a tutti,
Vittorio
Modificato da IlVagabondo il 16/12/2016 alle 17:25:59
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/12/2016 alle: 22:06:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/12/2016 alle 13:51:44
Penso che da 215/70  a 225/70 dia circa 7mm in piu di raggio, e la variazione di velocità indicata probebilmente è quasi impercettibile, ma se si usano misure molto diverse, si puo fare ritarare il contakm. Per esempio
io ho a libretto 225/75R16C 116/114R  oppure 245/75R16LT 120Q  ma per montare quelli la Hymer prescrive di andare alla Mercedes a fare ritarare il contakm, ma la differenza è parecchia e si vede a occhio che sono ruotone enormi.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
nel tread dei laika su iveco ,il passaggio da /65 al /75 che io farò ,rende il contachilometri preciso al km,mentre prima era generoso!!
Inserito il 17/12/2016 alle: 23:02:22
In risposta al messaggio di geppetto22 del 17/12/2016 alle 22:06:31
infatti i contakm sono sempre generosi, penso fatto apposta perchè così non si rischia di superare il limite di velocità.
Dopo, basta saperlo che non ci sono quei km/h di differenza e quindi non contarci.
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 18/12/2016 alle: 00:16:16
Appena montate le michelin agilis alpin 225/75/16 R 121-120 pagate euro 740.
Confermo che le gomme non sono CP (camping) ma solo C ( veicoli commerciali)
Tonino
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 18/12/2016 alle: 10:44:59
resta il fatto che alla michelin nell'arco  di 12-16  mesi hanno diminuito  il prezzo su tutti i loro modelli ma sottolineo sempre nel segno dell'affidabilità di sempre ,in questo caso ben venga la concorrenza  per noi utenti finali yes
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 18/12/2016 alle 10:48:29
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
