Instabilità nei sorpassi
3 20 56
nanonet
nanonet
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:35:41
Anch'io per la ruota avevo pensato di fare allo stesso modo, poi mi è capitata per le mani questa foto (da internet, ma ho fatto uguale), per cui
ha prevalso la "pigrizia" di non volermi sdraiare sotto in caso di bisogno
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:40:38
Io come vedi dalle foto (non si vede ma c'è la freccia) ce l'ho sulla stessa parete ma dal lato opposto, sopra alla centralina dei sensori di retromarcia
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 06/07/2016 alle: 18:25:38
il serbatoio azzurro da 10 lt è collegato a un compressore a 12v e ha una valvola che lo arresta a 8 bar circa, lo uso per svariate cose, gonfio le gomme delle bici, gonfio materassini da mare, regolo pressione sospensioni pneumatiche, ecc.ecc.
cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 06/07/2016 alle: 19:01:47
joe, al momento in cui lo ho misurato sullo sbalzo posteriore ho:   gancio traino circa 60 kg, catene da neve,( utili anche nel fango) estintore 10 lt,  tavolo, 4 sedie regista, 2 sdraio, ombrellone, 12 bottiglie di acqua da 1.5 lt alcune bottiglie di birra e vino, stuoia, cassetta attrezzi circa 15 kg, cunei, prolunga per allaccio elettrico, scarpe carrello per trasportare il cane in bici ( un pastore tedesco di 38 kg) il cane pero' sta dentro il camper con noi.
lui è il cagnolino
fa anche la guardia a meno che non sia sul divano con me
poi considera che quando vado senza il rimorchio attacco a sbalzo un portabici da gancio traino con tre bici sopra tot circa altri 60 kg.(molto a sbalzo) se la bimba non viene le bici 2, ormai ha 16 anni e venire in camper con noi gli sta stretto.
ho adottato questa soluzione per avere il posto letto senza dover farlo in dinette, è velocissimo e comodo si piega in tre parti e da chiuso lo tengo sopra un letto dietro
cris
Il Montenegro - luglio 2026
w30430
w30430
16/05/2014 774
Inserito il 06/07/2016 alle: 23:52:24
Ho messo la ruota di scorta nella stessa posizione  più piccola 195/70/15,tu hai lasciato  spazio  tra la ruota e il sotto pavimento credo x installare la ruota uguale alle altre senza intralciare il cavo del freno a mano.
Hai delle foto del tuo attacco?
silvio
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 07/07/2016 alle: 09:08:47
In risposta al messaggio di w30430 del 06/07/2016 alle 23:52:24
Ho messo la ruota di scorta nella stessa posizione  più piccola 195/70/15,tu hai lasciato  spazio  tra la ruota e il sotto pavimento credo x installare la ruota uguale alle altre senza intralciare il cavo del freno a mano. Hai delle foto del tuo attacco?  Ciao silvio
per ora non ho altre foto, ma la ruota la ho messa davanti ai cavi del freno a mano fissando una barra filettata a una delle traverse del telaio
cris
w30430
w30430
16/05/2014 774
Inserito il 07/07/2016 alle: 22:05:42
In risposta al messaggio di 100176 del 07/07/2016 alle 09:08:47
per ora non ho altre foto, ma la ruota la ho messa davanti ai cavi del freno a mano fissando una barra filettata a una delle traverse del telaio cris
Ok, se ricordo bene non mi sembra ci siano traverse ,forse il tuo allestitore ne ha  aggiunta una ,come posso vedo sotto il camper,grazie x la risposta ciao
silvio
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 08/07/2016 alle: 08:19:32
In risposta al messaggio di w30430 del 07/07/2016 alle 22:05:42
Ok, se ricordo bene non mi sembra ci siano traverse ,forse il tuo allestitore ne ha  aggiunta una ,come posso vedo sotto il camper,grazie x la risposta ciao  silvio
siamo totalmente fuori tema ma ti mando la foto di come ho fissato la gomma di scorta, la barra filettata la ho fissata alla traversa del telaio mediante una lamiera di 2 mm piegata ad "U" e avvitata alla traversa con bulloni passanti.  in un lato ho messo uno spessore di legno per farci appoggiare la ruota, dall altro c'e' una traversa nera dove ci sono fissati i sedili della dinette. (il camper ha il passo corto)in pratica è fissata  subito dietro il silenziatore della marmitta. la cinghia mi è servita per tirarla su e poi ho deciso di lasciarla. in caso di bisogno mi devo sdraiare sotto al camper sicuramente non è comoda da levare ma si spera non serva mai. dove andrebbe la ruota il mio camper ha il serbatoio di recupero.
cris
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/07/2016 alle: 19:45:58
Sono andato a ritirarlo adesso e nonostante abbia fatto solo 15 km la prima impressione mi pare buona.
Ho fatto la prova con i miei 100 all'ora e se mi sorpassano i furgoni non balla più. Me ne accorgo già solo salendo sul mezzo, prima si vedeva proprio che i piegava adesso è fermissimo.
Vedremo !
w30430
w30430
16/05/2014 774
Inserito il 18/07/2016 alle: 21:51:15
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 18/07/2016 alle 19:45:58
Sono andato a ritirarlo adesso e nonostante abbia fatto solo 15 km la prima impressione mi pare buona. Ho fatto la prova con i miei 100 all'ora e se mi sorpassano i furgoni non balla più. Me ne accorgo già solo salendo sul mezzo, prima si vedeva proprio che i piegava adesso è fermissimo. Vedremo !   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
 Ciao,che tipo di lavoro hai fatto fare?
silvio
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 19/07/2016 alle: 07:59:01
In risposta al messaggio di w30430 del 18/07/2016 alle 21:51:15
 Ciao,che tipo di lavoro hai fatto fare? silvio
Gli ho fatto montare gli ammortizzatori a gas
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/08/2016 alle: 07:43:43
Finalmente sono riuscito a provare come si deve questi benedetti ammortizzatori nuovi a gas.
Sembra di stare su un binario, non si sentono più quei fastidiosi dondolii che impedivano una guida sicura.
Alla fine, tra i due che mi erano stati consigliati ho scelto i più economici e devo dire che è andata più che bene.
Un consiglio per tutti: piuttosto risparmiate su altro, ma cambiate gli ammortizzatori di serie, ne guadagnate in tranquillità di guida e in sicurezza. Ieri 300 km ai 130/135 all'ora e sembrava di viaggiare su una vettura (come consumi su un aereo,....... ma pazienza).
Grazie a tutti per i consigli che come al solito sono fondamentali quando uno ha dei dubbi o problemi all'apparenza enormi.
Inserito il 03/08/2016 alle: 06:21:26
sul precedente mezzo ho sostituito gli originali Mercedes e ho montato gli Orap , il mezzo era più stabile si ma come comfort era una ciofeca , all'attuale li ho sostituiti con gli originali Mercedes , non posso andare a 130/135 perchè mi ribalterei , i freni sono quelli che sono , ma a 100 kmh viaggio abbastanza sicuro e non sento le buche ( abbastanza sicuro per via dei freni , se devo fermarmi non mi fermo più )
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/08/2016 alle: 07:54:54
Anche quelli che ho messo io sono ORAP. Per il momento non ho riscontrato il problema che descrivi per quello che riguarda il comfort, comunque penso sia abbastanza normale perché d'altronde le sospensioni lavorano "più frenate", quindi specialmente sullo sconnesso penso sia possibile quello che dici.
Al momento sono molto soddisfatto
camperlento
camperlento
Inserito il 03/08/2016 alle: 08:18:10
a leggere qui sembra che le case costruttrici siano dei perfetti incompetenti in merito ad ammortizzatori e sospensioni e che invece in giro ci siano dei trafficoni che si spacciano per chissà quale tecnico invece in realtà non sono altro che degli abili trafficoni che hanno una buona competenza e conoscenza di questi elementi per cui smontano gli ammortizzatori, che altro non è che un elemento meccanico con componenti idraulici che servono a frenare le masse sospese, modificano le valvole e li induriscono non fanno niente altro per cui toccando questi elementi si fa una semplice operazione si induriscono e niente altro e ne deriva un maggiore sollecitazione di tutta la scocca, allora o le case costruttrici sono delle perfette incapaci oppure questi sono dei geni ed allora trovo sinceramente strano che questi che fanno questi lavori e sono con competenze molto più alte dei i vari studi delle case costruttrici non vengano interpellati dalle case o forse tanto geni non sono e sono dei semplici trafficoni con competenze specifiche, altra cosa e lavorare su mezzi come auto da corsa li a nessuno interessa il confort o gli stress alle carrozzerie qui interessa il risultato per cui la cosa e assolutamente diversa e non centra nulla
camperlento
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/08/2016 alle: 08:53:52
Non si tratta di quello, ma del fatto che gli ammortizzatori che sono installati sul telaio pulito sono quelli originali e non vengono messi degli ammortizzatori specifici per il peso che devo sopportare (da ricordare sempre che un camper omologato 35 quintali difficilmente rientra in quel peso). Il telaio nudo nasce con ammortizzatori non tarati per il reale uso che devono poi fare. Se non hai mai provato la differenza tra gli ammortizzatori originali e quelli a gas specifici difficilmente puoi capire il perché di tutto questo.
Se sei contento così hai risparmiato tra i 800,00 e i 1.500,00 euro e sono contento per te.
Io gli avrei dato fuoco se avessi dovuto usarlo ancora una volta con le sospensioni originali perché non mi sentivo per nulla sicuro se non a una velocità massima di 85/90 kmh
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
