iveco 35c17hp non si accende
1 20 27
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 27/02/2011 alle: 14:23:09
ciao a tutti ,mi sapete dire xche' il mio cucciolo a volte si accende e altre volte no? la batteria e' ok il motorino avviamento e'ok ,ho sostituito kit spazzole e morsetti ma ho sempre lo stesso problema . Help me![8)][8)][8)][8)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:35:05
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 27/02/2011  14:23:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bloccasterzo da sostituire? Se il quadro si accende e azionando la chiave non gira il motorino quella può essere la causa.
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 27/02/2011 alle: 21:14:51
...non credo, xche' il bloccasterzo non e' inserito. forse ho trovato il problema. Ho il cambio automatico e al suo servizio ci sono 3 fusibili e uno di questi da 5A inibisce l'accensione. Provando a ad inserire e disinserire vari fusibili il cucciolo e' partito. Avro' forse risolto? cmq 3 fusibili li ho sostituiti.grazie cmq della risposta.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/02/2011 alle: 22:46:31
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 27/02/2011  21:14:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendeva dire il Blocchetto dello Sterzo, ovvero il Blocchetto di Accensione [;)][;)][;)][;)][;)] NON hai chiarito, comunque, cosa succede, giri la chiave e...[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?] [:D] [;)] Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 27/02/2011 alle: 22:53:45
Anche io ho la essa meccanica: capitato spesso di aprire le porte con antifurto inserito ed è andato in allarme (il mio non suona) permettendo il solo contatto senza messa in moto. Ma sicuramente avrai verificato. Dodo
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 27/02/2011 alle: 23:00:55
..giro la chiave e nulla...il silenzio ,salvo che sul display quello del cambio (il mio e robotizzato) compare Brake con una chiave inglese con emissione di beep continui. IN sostanza hai presente quando hai il motorino d'avviamento morto ?? LO stesso con la differenza che il mio l'ho revisionato 10gg fa e la batteria ha 1 anno. Mistero![}:)]
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 27/02/2011 alle: 23:07:36
x dodo.e quindi per ripartire cosa facevi?? reiserivi l'allarme e dopo un po lo disinserivi...in buona sostanza effettuavi un reset?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 27/02/2011 alle: 23:26:39
dovrebbe avere un relais che in posizione n fa' girar[img][/img] il motorino ma in quella meccanica ora non ricordo dove e' posizionato
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/02/2011 alle: 23:29:52
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 27/02/2011  23:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Effettivamente, sembra con Antifurto Inserito !![:0][:0][:0][:0] E Bravo Haiede[;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 27/02/2011 alle: 23:34:19
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 27/02/2011  23:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora controlla il microswitch sul pedale del freno: ve ne sono 2 uno comanda lo sgancio del cruise control e l'altro l'accensione stop ed informa la centralina che si sta frenando. Se non commuta più o funziona male compare il simbolino di chiave sul display del cambio ed il motore non si avvia. Importante è che siano sani e correttamente regolati altrimenti si "sfondano". Dodo
Modificato da haiede il 27/02/2011 alle 23:35:52
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 28/02/2011 alle: 14:33:31
x dodo il problema e' che la chiave inglese sul display compare prima di spingere il freno :sostanzialmente le fasi sono queste ...giro la chiave e se tutto fila liscio compare brake dopo ok spingo il pedale del freno ed effettuo l'accensione. Quando invece non va ..compare brake e subito simbolo chiave inglese e anche se premo il pedale del freno il silenzio a parte i beep continui; quindi secondo te il microswitch e' interessato??
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 28/02/2011 alle: 14:37:40
cmq grazie x le risposte e spero di risolvere a breve il problema . IVECO NON C'HA CAPITO UN TUBO.[:(][:(]
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 28/02/2011 alle: 14:44:55
X DODO E GIANFRANCO dite che sia l'allarme inserito , ma come e' possibile ...prima di entrare nel Vr con il telecomando disinserisco l'allarme e apro le porte!!quindi non dovrebbe interferire o sbaglio? Altrimenti che tipo di controllo dovrei effettuare?
Modificato da pasconte il 28/02/2011 alle 14:47:11
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 28/02/2011 alle: 15:21:09
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 28/02/2011  14:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verifica quello switch: esegue una commutazione di un contatti da aperto a chiuso e viceversa: se è rotto o non commuta bene uno dei 2 non viene a trovarsi nella posizione prevista in fase di avviamento e si incasina tutto. Finchè non ti accerti di questo non ci disincagliamo da qui e non si avanza. La verifica va fatta con il tester nei pin con connettore scollegato non a "occhio".... Dodo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/02/2011 alle: 16:44:54
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 28/02/2011  14:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che non mi comoda è la casualità di intervento ! sembra strano, ma attenzione NON Impossibile, Anzi, che l'interruttore sul freno sia così sofistico da funzionare a random, per cui ho pensato anche io all'antifurto; Tuttavia, se avviene come dici te che immediatamente viene la chiave inglese, direi che è più probabile un guasto ad un sensore, che viene rilevato subito al check e che inibisce l'avviamento, comunque sia, dò Pienamente ragione ad Haiede, il problema è il consenso del cambio, quindi Molto probabilmente il sensore del freno, o altro sensore per consenso (es acceleratore al minmo ecc ecc) purtroppo non conosco la sequenza della logica di consenso allo start. [:)] Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 28/02/2011 alle: 20:21:56
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 28/02/2011  16:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...Contatto,pressione del freno 1mo contatto si libera,2ndo accende stop, consenso avviamento. Se primo non si libera il cambio accende la spia avaria in quanto non è autorizzato a disinnestare la frizione ne a mettersi in folle qualora fosse stato lasciato con marcia inserita. Sensore a 4 fili, poi altro sensore a 3 fili (o 2 non ricordo bene) che disabilita il cruise control. Il posizionament del sensore comando stop e abilitazione cambio se anticipato o ritardato nella sua corsa, determina anche una piccola variazione nei tempi di risposta alla scalata di marcia. Questo è quanto ho rilevato "inventandomi" una sorta di hill holder fatto in casa del quale il mio veicolo non era equipaggiato. Per speedy: hill holder che permette di far modulare la frizione senza ricorre al freno a mano in partenza...non per tecniche di guida particolari ehhhh...(ti anticipo prima che tu me lo chieda!)[8D][:o)][;)][:D] Dodo
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 01/03/2011 alle: 00:00:37
...rimango sbigottito,esterefatto dalla vostra preparazione non retsa che ringraziarvi ...ultima domanda x dodo puoi dirmi passo passo come testo lo svwitch sul pedale del freno quello con 4 fili. Conosco il funzionamento del tester ma in questo caso barcollo nel buio. Cmq oggi ho individuato i 2 swicth. Grazie ancora
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 01/03/2011 alle: 00:08:40
quote:Risposta al messaggio di pasconte inserito in data 01/03/2011  00:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sfili il connettore senza scassare nulla, (ha un dentino ed una posizione obbligata) poi con il tester su cicalino o ohm provi le 2 coppie di contatti, a pedale rilasciato una chiusa e l'altra aperta;pigiando il pedale si invertono. Tutto deve risultare stabile e con commutazione certa non esitante. Pigia lo switch anche a mano non deve impuntarsi o non ritornare, nel dubbio meglio cambiarlo prima di rimanere a piedi in viaggio. Dodo
pasconte
pasconte
16/12/2009 81
Inserito il 01/03/2011 alle: 00:12:37
grazie ancora ...[:)][:)][:)][:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/03/2011 alle: 18:16:11
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 28/02/2011  20:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magnifico Haiede !![:p][:p][:p][:p] Mi Inchino davanti a Cotanta Esperienza e Capacità [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Veramente Bravo, SuperComplimenti ^(anche per il sistema da Te Ideato[;)][;)][;)]) [;)][:D] Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 01/03/2011 alle: 19:53:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/03/2011  18:16:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che le feste sono finite: butta via la stagnola dorata...ehehehehehe[:D][:D][:D][:D][:I] Dodo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
