Iveco lo produce! Il Diesel a metano!
1 20 23
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 04/07/2008 alle: 00:05:01
All'esigenza di ridurre l'impatto ambientale dei gas di scarico, Iveco risponde con Daily CNG. Il propulsore a metano, derivato dalla tecnologia diesel, garantisce: alta affidabilità, grande sicurezza, elevato comfort di guida e di viaggio. Si tratta di una scelta di investimento che ha un valore sociale, ma anche un valore economico per il cliente. La propulsione CNG offre, oltre ad affidabilità e sicurezza: un minore costo del carburante, consumi ridotti. Iveco è uno dei pochi costruttori di veicoli commerciali leggeri a offrire un motore a metano di serie. Il propulsore a metano da 3,0 litri e 136 CV è particolarmente ecologico e parsimonioso nei consumi ed essendo derivato direttamente dalla versione diesel, assicura un'elevata affidabilità e longevità. Il basso costo del combustibile favorisce l'economicità di esercizio dei veicoli alimentati a metano. Le bombole sono collaudate per resistere a stress termici e shock da urto e rendono il componente un punto di forza del veicolo. Vieni a scoprire i vantaggi Daily CNG a Metano e le soluzioni più adatte alle tue esigenze da NASPETTI V.I.
http://www.naspettivi.it/conten...
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 04/07/2008 alle: 00:06:59
http://www.sarcia.it/img/img_db...
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 04/07/2008 alle: 00:09:28
Rispetto ambientale, Efficienza e Risparmio A partire da subito, Iveco offre il Daily rinnovato nel 2006 e dotato di nuovo motore a metano. Lo speciale motore a gas naturale compresso (CNG) da 100 kW (136 CV) di potenza è disponibile per le varianti dei furgoni Daily, gli autocarri con deflettore (per realizzazioni speciali, come ad esempio il trasporto di persone), nonché per autotelai con cabina normale o doppia con peso complessivo consentito da 3,5 a 6,5 t e con passo di 3300 mm. Il motore, realizzato per il Daily esclusivamente per impiego con gas naturale compresso, si basa per questa serie sullo sperimentato diesel a quattro cilindri da 3,0 l. È pertanto notevolmente più robusto e duraturo dei motori a gas naturale sviluppati a partire da motori a ciclo otto (benzina). I valori di emissione si posizionano al di sotto della futura norma Euro 5, rendendo il Daily CNG estremamente interessante dal punto di vista ecologico: il Daily CNG è di fatto classificato come “veicolo ecologico migliorato" (EEV). Rispetto a un motore diesel equivalente, il motore Iveco a gas naturale produce il 50% in meno di monossido di carbonio (CO) e l’80% in meno di idrocarburi (HC) e ossido d’azoto (NOx). Il biozzido di zolfo e il particolato sono quasi completamente assenti. Questo motore risulta inoltre molto silenzioso. Funziona a gas naturale compresso (CNG), ha una potenza di 100 KW (136 CV) e produce una coppia pari a 350 Nm già ad un basso numero di giri, per un’elevata capacità di ripresa. In questo modo, Iveco offre il più potente motore a gas naturale della categoria. A seconda del modello e del carico, l'autonomia con un pieno è di 230-360 km. I serbatoi sono incassati sotto il pavimento, in modo da non sottrarre spazio all’area di carico del furgone o per l'allestimento sull'autotelaio. Il Daily CNG è un veicolo molto interessante anche dal punto di vista dell’economicità. Il sovrapprezzo rispetto alla versione diesel da 3,0 l e 146 CV è di CHF 7300 (prezzo consigliato non vincolato). Esistono inoltre numerose sovvenzioni regionali. Un altro elemento importante è rappresentato dal fatto che anche in futuro, in vista delle disposizioni relative alle zone a traffico limitato, l’accesso del veicolo sarà comunque assicurato. I veicoli commerciali a metano vengono utilizzati in particolare dai comuni, ad esempio come camion dell'immondizia e per lavori di manutenzione su strade e impianti, per attività di distribuzione, per il trasporto cittadino delle persone e per il parco veicoli delle aziende per la fornitura del metano. - PR Il nuovo Iveco Daily CNG Con potente motore a metano da 100KW:
http://www.iveco.com/Switzerlan...
E ora dateci il camper!!!!
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 04/07/2008 alle: 00:20:30
mi sa che per smuovere quel camper, magari in salita, ti conviene chiamare l'ACI ...[;)]
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 04/07/2008 alle: 00:28:37
non credo proprio 136 cv e 350 nm. di coppia
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 04/07/2008 alle: 00:37:29
ma ho letto male?? 7300 CHF in più rispetto alla versione diesel?? 7300 Franchi svizzeri? la vedo dura il punto di pareggio.. cmq è già un qualcosa.. ..come si dice qualcosa si muove..
guybrush treepwood
guybrush tre...
Inserito il 04/07/2008 alle: 09:17:25
è da due anni che sta in commercio!!! Arrivi un pochino tardi[;)][;)][;)] vedi progetto Piemonte e raccolta nettezza urbana con veicoli a metano. Da un anno vendiamo anche lo Sprinter a metano ma in Italia ariiverà solo a fine 2008. E questo ti fa capire cosa conta l'Italia nel mercato mondiale ciao Lexion
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 04/07/2008 alle: 10:03:25
Quando è al massimo carico 230 km di autonomia (e sappiamo come siano benevole le case costruttrici in queste indicazioni). E quando invece che carico è stracarico come nel caso di un camper ??? forse che scendiamo sotto i 200 km di autonomia ???? e forse che allora viaggiamo con il nostro bel camper costosissimo e con carico residuo inferiore di parecchio alla versione diesel solo in Padania per trovare un numero decente di distributori ???? Forse che se vogliamo fare il pieno self service di notte ci attacchiamo al tram ???? Forse che invece che libero mi sento in libertà vigiliata e viaggio (poco) con il patema d'animo dei 200 km di autonomia ??? Per favore vado a metano da 25 anni ma l'iveco CNG lasciamolo a fare il furgone nei centri urbani del nord italia che è lo scopo per cui è stato pensato. Bye Enrico
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 07/07/2008 alle: 12:49:49
E il peso? Oltre al costo della recisione/sostituzione bombole. Come detto qualcosa si smuove, ma per camper la vedo dura; è vero che un gigante come esso sta investendo nel gas una cifra spropositata. Ciao
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 07/07/2008 alle: 14:26:02
Certo che se fosse vero che entro 2 anni il petrolio sarà capace di arrivare a 250 euri il barile come affermato dal n° 1 di GAZPROM la cosa ci cambierà parecchio la vita. E' la volta che vendo tutto e mi metto a fare il contadino almeno son sicuro de maggnà. Bye Enrico
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 07/07/2008 alle: 14:36:14
Il numero uno di ENI Scaroni invece dice che in un paio di anni il petrolio tornerà a 60-70 dollari il barile. Chi ci prenderà? Uno vende petrolio l'altro vende gas.... ciao Alberto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/07/2008 alle: 15:58:40
Proprio come chiedere all'oste se il vino è buono!!! Aldo
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 07/07/2008 alle: 16:38:11
potrebbe essere una buona meccanica per camper , chiaramente per chi vuole risparmiare e non ha fretta di scalare le montagne in quinta, per l'autonomia..vedo i camper sempre più tracolmi di vettovaglie e robe di tutte le stagioni bagliere da 300 litri e più , aggiungere un serbatoio suppementare per il metano sarebbe utilissimo anzichè aggiungerne 100 o 2o0 per l'acqua.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 07/07/2008 alle: 17:06:28
Che il petrolio debba ritornare a 60-70 € lo dice anche un noto economista italiano, se ben ricordo Spaventa. Speriamo
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 07/07/2008 alle: 17:57:05
Sulla base di cosa? La domanda aumenta, anche grazie alle nazioni che stanno crescento a ritmi elevati (Cina, India) e spinge la curva di domanda sempre più a destra. L'offerta è calmierata dai paesi produttori, che hanno tutto interesse a contenere l'offerta, spingendo la curva d'offerta verso sinistra. In tal modo il prezzo sale, anche nel caso la quantità effettivamente venduta diminuisca. I prodotti derivati dal petrolio hanno una bassa elasticità (anche se il prezzo aumenta abbiamo disperatamente bisogno di combustibile per autotrazione, per generare corrente, per riscaldare), quindi anche al crescere del prezzo difficilmente riusciremo a diminuirne il consumo in modo proporzionale. Le energie alternative (soprattutto quelle pulite) sono ancora lontane, almeno per noi in Italia, a causa della miopia (probabilmente voluta) della politica. Idem per il contenimento dei consumi. Siamo il fanalino di coda dei paesi industrializzati, e ci facciamo scappare i migliori cervelli (spesa per la ricerca: RIDICOLA). In compenso l'accisa sui carburanti rimpingua le casse che altri si affrettano a svuotare in direzioni non sempre cristalline. Non sto parlando di un partito piuttosto che un altro, la sinistra piuttosto che la destra. Quasi tutta la classe dirigente attuale di tutti gli schieramenti vive alle nostre spalle. E già che ci sono, qualcuno mi dovrebbe spiegare a cosa sono serviti i 30 e passa milioni di € (32? 35? stiamo parlando di milioni di €, non migliaia!!!) che Rutel1i ha investito nel sito internet sul turismo. Forse venivano proprio dalle accise dei combustibili... Sfido che i politici non fanno niente per ridurre o almeno abolire le accise sopra a un certo tetto di prezzo del carburante (che poi sarebbe la cosa più logoca). In tasca di chi sono andati a finire quei milioni del sito internet? [8D]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 07/07/2008 alle: 17:58:14
Non sono un economista, ma quante volte avete visto scendere il costo dei carburanti? Aldo
Kurt
Kurt
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:07:38
Mi sembra che ci sia troppo celebrazionismo ovverosia che significa che proviene dal Diesel? non ha la candela? si son inventati il motore a gas che si accende per autocombustione, quindi e' un iniezione diretta o indiretta nella camera di combustione o, e' per aspirazione atmosferica e non? mah-- In ogni caso dicevano illustri ingegneri, che mai si sarebbero prodotti motori a benzina con iniezione diretta... invece!
berfra
berfra
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:14:24
........e che ne dite di queste benedette celle a combustibile?? Ora l'hanno introdotto anche per la propulsione di alcuni sommergibili! Saluti Ciccio
ganja
ganja
11/07/2007 1123
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:27:33
ma sei proprio sicuro? guarda che anche i trattori,le mietitrici,i motocoltivatori ecc...funzionano a nafta o no?
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 08/07/2008 alle: 09:44:46
Ovviamente era una battuta ma intendevo solo un'autoproduzione per sostentamento personale, in caso di cataclismi economici , guerre , ecc i contadini stanno sempre meglio degli altri , qualcosa in pancia lo mettono. Comunque speriamo sia una previsione farlocca altrimenti son dolori per l'italietta. Bye Enrico
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 08/07/2008 alle: 11:33:58
Secondo uno studio (magari smentito da un altro), il consumo di petrolio dei paesi emergenti (cina e india) dovrebbe aver raggiunto il massimo, e le energia alternative (in primis eolico e fotovoltaico) hanno raggiunto se non migliorato il punto di pareggio economico rispetto al tradizionale, quindi le nuove centrali tradizionali saranno (nella maggioranza) nucleari, o carbone (abbondante). Vi sarà il passaggio (lento) della autotrazione vs i combustibili gassosi. Soprattutto, (e non lo dico io) il prezzo attuale del petrolio è dato dal dollaro debole e dalle speculazioni finanziarie. Ritengo importante la mossa dell'arabia (1° produttore) di aumentare la produzione, e non penso lo faccia solo per pressioni degli Usa, ma anche perchè ritiene sicuramente meglio avere a 100 dollari il barile, che 70 dopo lo scoppio della "bolla" speculativa. Mah, vedremo. Ciao
17 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
