Bloccato: Jumper 2023 ha perso una marcia
9 20 198
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 22/07/2026 alle: 12:47:16
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 12:36:45
Ciao, ti direi un bugia dicendoti che fatico a crederti perché in realtà non ti credo proprio perché non esiste una meccanica da 40ql con quei rapporti. C'è un problema potrebbe essere le impostazioni sul tachimetro ma in tutto questo tempo ti saresti accorto dell' enorme differenza con GPS. Spero tu abbia sbagliato la lettura
Non ci posso fare niente, questo è, a me va' benissimo così, soddisfa le aspettative della famiglia, certo mi costa un po' di più per via del consumo di sistemi frenanti - percorsi montani del figlio e famiglia - protezione anticorrosione per via dei viaggi invernali in Scandinavia e del mare in Sardegna in primavera e autunno, per il resto mi aspettavo questi consumi sia di gasolio che di ad Blue, l' assistenza Citroen ora a regime è tornata affidabile ( tanto da voler intervenire su una richiesta che 6 anni orsono era stata rifiutata) per noi è importante che sia ragionevolmente affidabile e ci porti laddove vogliamo andare in sicurezza
Furio59
Furio59
Inserito il 22/07/2026 alle: 13:26:16
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 11:48:39
Probabilmente ho capito dove fai confusione con i telai. Il telaio ligt inventato da fiat è un 1/2 telaio ribassato con assale posteriore allargato. Prima della nascita di Stellantis non lo poteva avere ne Citroen e neppure
Peugeot. Chiaramente non disponibile per i van dove la cellula è sempre quella. Ok tu non hai il telaio ligt ma non hai neppure quello Heavy ( l'eavy o maxy si riconoscono per i passaruota aggiuntivi in plastica che sono quasi sempre presenti)
Stai facendo una confusione pazzesca anche su questo argomento, continuando a fornire dati errati.
Furio
Modificato da Furio59 il 22/07/2026 alle 13:26:59
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 13:29:54
In risposta al messaggio di Furio59 del 22/07/2026 alle 13:26:16
È invece come è la questione spiegaci?
Aspetto con impazienza
Furio59
Furio59
Inserito il 22/07/2026 alle: 13:59:26
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 13:29:54
È invece come è la questione spiegaci? Aspetto con impazienza
Premesso che non conosco alla perfezione le meccaniche (motori, cambi, ciclistica) che utilizzava fino a qualche anno fa Citroen e Peugeot sulla scocca Fiat Ducato e di conseguenza le varie omologazioni di portata a p.c., esistono attualmente molte varianti di telaio , 33, 35, 36,5 , 38, 40 42,5, e oltre. ,cambi manuali e automatici, cerchi di diametro diverso (e qui contribuiscono a creare.confusione anche i vari allestitori con le loro modifiche) . Questo ti fa già capire quello che può essere stato nel passato quando ogni casa montava le sue meccaniche.
Il termine telaio sarebbe anche improprio, in verità  esiste una sola scocca  che varia solo per lunghezze, passi, altezze: quello che cambia oltre ai vari motori e cambi sulle varie versioni sono sospensioni e altre parti,  sarebbe  davvero uno schema molto lungo e potrei essere preciso solo su quello che riguarda il ducato Fiat attuale che ormai differisce  da quelli marchiati peugeot/citroen/toyota  solo per il semplice distintivo e al massimo la calandra anteriore.
Per verificare la corrispondenza del tuo mezzo con quello di altri utenti c'è un solo modo, che è quello di confrontare le sigle e i vari altri dati impressi sulle targhette punzonate sul telaio. Non è assolutamente sufficiente indicare motorizzazione e cavalli del motore.
Credo che gli unici che ti possono aiutare nelle tue elucubrazioni mentali sono il personale della casa madre, se avranno voglia e tempo di ascoltarti.
Furio
Modificato da Furio59 il 22/07/2026 alle 14:02:12
Inserito il 22/07/2026 alle: 14:22:04
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 12:08:15
Perdonami ma non hai seguito la discussione, ti è sfuggito più di un passaggio, probabilmente abbiamo interessi diversi sull'argomento e ciò è comprensibile
A parte che lì rispondevo a un messaggio di Furio e non a te, per la discussione  credo invece averla seguita abbastanza bene.
Ad esempio il consiglio che ti ho dato: "mettiti in 6ª a 100 km/h di gps e guarda a quanti giri va", poteva magari stabilire un po' meglio il tuo rapporto totale di tr. effettivo metri/giro (parametro oggettivo, senza "infognarsi" nei modelli) rispetto a guardare il tachimetro a N giri come fai tu con maggiore approssimazione. Manco risposto.
Ti avevo chiesto come ti trovi per la retromarcia (l'unico punto un po' critico sul mio Light 16 .. vabbé questo era x interesse tecnico mio) .. cmq nessuna risposta.
Cioè .. o non segui bene il discorso, o non te ne frega di rispondere. laugh
Comunque sei tu ad avere il problema, rinnovo gli auguri
Modificato da Armando il 22/07/2026 alle 14:37:44
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 14:59:20
In risposta al messaggio di Furio59 del 22/07/2026 alle 13:59:26
esistono attualmente molte varianti di telaio , 33, 35, 36,5 , 38, 40 42,5, e oltre. ,cambi manuali e automatici, cerchi di diametro diverso (e qui contribuiscono a creare.confusione anche i vari allestitori con le loro modifiche) . Questo ti fa già capire quello che può essere stato nel passato quando ogni casa montava le sue meccaniche. Il termine telaio sarebbe anche improprio, in verità  esiste una sola scocca  che varia solo per lunghezze, passi, altezze: quello che cambia oltre ai vari motori e cambi sulle varie versioni sono sospensioni e altre parti,  sarebbe  davvero uno schema molto lungo e potrei essere preciso solo su quello che riguarda il ducato Fiat attuale che ormai differisce  da quelli marchiati peugeot/citroen/toyota  solo per il semplice distintivo e al massimo la calandra anteriore. Per verificare la corrispondenza del tuo mezzo con quello di altri utenti c'è un solo modo, che è quello di confrontare le sigle e i vari altri dati impressi sulle targhette punzonate sul telaio. Non è assolutamente sufficiente indicare motorizzazione e cavalli del motore. Credo che gli unici che ti possono aiutare nelle tue elucubrazioni mentali sono il personale della casa madre, se avranno voglia e tempo di ascoltarti.
Potevi impegnarti di più, in pratica non hai scritto niente, però apprezzo l'impegno. La scocca portante è quella dei van il telaio portante per le altre tipologie.
Andrò alla Peugeot Citroen come mi hanno suggerito ma aspetto che passi il grande caldo, ci andrò giusto per avere un quadro completo ma al 90% non farò niente continuerò a guidare come ho sempre fatto ignorando quasi completamente la sesta. Forse metterò a libretto i cerchi da 15 giusto per avere una possibilità in più.
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 15:06:23
In risposta al messaggio di fabio55 del 22/07/2026 alle 12:47:16
Ciao, il tuo camper è nuovo , potrei sapere quali problemi hai avuto per conoscere così bene le officine Citroen. Non sono mai stato contento del l'acquisto perché anche io avrei voluto il 40QL che per 700 EUR da un sacco di roba, purtroppo non era disponibile, ora che so che la modifica dei rapporti non è cosa certa sono più contento
Trave71
Trave71
10/06/2020 4768
Inserito il 22/07/2026 alle: 15:14:53
In risposta al messaggio di fabio55 del 22/07/2026 alle 09:37:56
Bene, con sesta marcia classica da autostrada I miei consumi sono nettamente diversi, vuoi per medie leggermente superiori in autostrada, per viaggiare sempre a pieno carico e soprattutto per un uso prevalentemente in montagna  Telaio heavy, euro 6 D - ISC - FCM
Ma se inserisci la sesta in piano sotto i 2000 giri cosa fa? Muore li ? Oppure se schiacci riprende? Cioè a 95 la tiene la sesta?
Giusto per curiosità
Aldo
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 15:25:45
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/07/2026 alle 15:14:53
Ma se inserisci la sesta in piano sotto i 2000 giri cosa fa? Muore li ? Oppure se schiacci riprende? Cioè a 95 la tiene la sesta? Giusto per curiosità  Aldo
La sesta la tiene a 90 a 1750 giri e fa circa i 10km/litro      La tiene a 110 a 2000 giri e fa circa 10km con un litro di carburante. Visto che per ora il medico non mi obbliga a viaggiare in sesta, viaggio in quinta a 2000 giri a 90 km/h e fa 14 km/l
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/07/2026 alle: 15:53:26
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 15:25:45
evidentemente la sesta è troppo lunga per viaggiare a 90km/h ed il motore non è nel range di coppia idonea.
Su quei motori il range di coppia massima ce l'hai tra i 2000 ed i 2200 poi comincia a scendere
Cara grazia che hai ancora una marcia da mettere e significa che puoi andare a 130 senza problemi.
vai inquinta.
Probabilmente in sesta  fai i 14km/lt a 120km/h
Modificato da SilverHaze il 22/07/2026 alle 15:56:41
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 16:32:53
In risposta al messaggio di SilverHaze del 22/07/2026 alle 15:53:26
evidentemente la sesta è troppo lunga per viaggiare a 90km/h ed il motore non è nel range di coppia idonea. Su quei motori il range di coppia massima ce l'hai tra i 2000 ed i 2200 poi comincia a scendere Cara grazia che hai ancora una marcia da mettere e significa che puoi andare a 130 senza problemi. vai inquinta. Probabilmente in sesta  fai i 14km/lt a 120km/h
In sesta il miglior consumo si ha a 110Km/h a 2000 giri fa i 10Km con un litro, a velocità maggiori i consumi aumentano e anche di orecchio
Furio59
Furio59
Inserito il 22/07/2026 alle: 17:01:13
Io proverei ad andare in quarta, magari fa 20 km con un litro!
A parte gli scherzi, quel motore a 1750 giri è già in regime di coppia massima, queste differenze.di consumo non trovano un riscontro tecnico, se non per la resistenza aerodinamica che aumenta con il quadrato della velocità.
In pratica, è più o meno normale fare i 14 (anche se mi sembra un dato ottimistico) a 90 kmh, i 10 a 110 kmh e gli 8/9 kml a 130.
​​​​​​Le marce non centrano molto, a meno che non siano stati fatti dei casini dal rimappatore, che creano delle problematiche a.determinati regimi.
Ho molta esperienza (come utilizzatore) di questo genere di modifiche su diversi mezzi, automobili di ogni genere, anche da corsa, suv, camion, ecc.
Ad occhio per circa 80% delle volte non sono stati fatti dei lavori corretti. Spesso si creano dei picchi di coppia, a scapito degli altri regimi, altre volte dei vuoti veri e propri, per non parlare di quanto vengano influenzati anche altri parametri, tra cui anche rumori, vibrazioni, inquinamento, temperature di lavoro, consumi (a volte in senso positivo, a volte in negativo).
E non parliamo poi della durata del motore, dato difficilmente valutabile.
Forse anche questo è un caso da mettere insieme a quel 80%.
La cosa che bisognerebbe chiedersi, è quella che se basta variare dei parametri ad una centralina per migliorare le prestazioni di un motore, perché non lo fanno già le case costruttrici? Credete davvero che le differenti tarature di potenza di uno stesso motore siano solo merito di qualche dato modificato da  un pc?
Furio
Modificato da Furio59 il 22/07/2026 alle 17:02:12
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 17:26:23
In risposta al messaggio di Furio59 del 22/07/2026 alle 17:01:13
Io proverei ad andare in quarta, magari fa 20 km con un litro! A parte gli scherzi, quel motore a 1750 giri è già in regime di coppia massima, queste differenze.di consumo non trovano un riscontro tecnico, se non per la
resistenza aerodinamica che aumenta con il quadrato della velocità. In pratica, è più o meno normale fare i 14 (anche se mi sembra un dato ottimistico) a 90 kmh, i 10 a 110 kmh e gli 8/9 kml a 130.  ​​​​​​Le marce non centrano molto, a meno che non siano stati fatti dei casini dal rimappatore, che creano delle problematiche a.determinati regimi. Ho molta esperienza (come utilizzatore) di questo genere di modifiche su diversi mezzi, automobili di ogni genere, anche da corsa, suv, camion, ecc. Ad occhio per circa 80% delle volte non sono stati fatti dei lavori corretti. Spesso si creano dei picchi di coppia, a scapito degli altri regimi, altre volte dei vuoti veri e propri, per non parlare di quanto vengano influenzati anche altri parametri, tra cui anche rumori, vibrazioni, inquinamento, temperature di lavoro, consumi (a volte in senso positivo, a volte in negativo). E non parliamo poi della durata del motore, dato difficilmente valutabile. Forse anche questo è un caso da mettere insieme a quel 80%. La cosa che bisognerebbe chiedersi, è quella che se basta variare dei parametri ad una centralina per migliorare le prestazioni di un motore, perché non lo fanno già le case costruttrici? Credete davvero che le differenti tarature di potenza di uno stesso motore siano solo merito di qualche dato modificato da  un pc?
Passo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4768
Inserito il 22/07/2026 alle: 18:56:56
Il mio ad andatura da rodaggio fa intorno ai 12 a litro i 14 la vedo difficile,  sarà che non riesco ad andare a 90 km/h .
Ma è un motore differente. Almeno sembra.
Aldo
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 22/07/2026 alle: 19:45:20
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 15:06:23
Il mio camper ha 6 anni e 130k km
Dopo 1 anno e 3 guasti che hanno rovinato le ferie, rifatta totalmente la distribuzione in Norvegia, fermo mezzo 3 mesi, PEC, e molte molte madonne..
Da iniettori a serbatoio carburante, intervento da molte migliaia di euro
La grossa fregatura è stato il periodo, COVID+ passaggio a Stellantis, caos totale, grande esperienza, formativa e da raccontare
Il mezzo poi tutto ok, basta non seguire le indicazioni del costruttore, ma quelle dei centri Bosch
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 20:29:00
In risposta al messaggio di fabio55 del 22/07/2026 alle 19:45:20
Il mio camper ha 6 anni e 130k km Dopo 1 anno e 3 guasti che hanno rovinato le ferie, rifatta totalmente la distribuzione in Norvegia, fermo mezzo 3 mesi, PEC, e molte molte madonne.. Da iniettori a serbatoio carburante,
intervento da molte migliaia di euro La grossa fregatura è stato il periodo, COVID+ passaggio a Stellantis, caos totale, grande esperienza, formativa e da raccontare Il mezzo poi tutto ok, basta non seguire le indicazioni del costruttore, ma quelle dei centri Bosch
Ciao, dunque hai dovuto fare in anticipo la distribuzione, a quanti Km e quali sintomi hai avuto
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 20:49:50
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/07/2026 alle 18:56:56
Il mio ad andatura da rodaggio fa intorno ai 12 a litro i 14 la vedo difficile,  sarà che non riesco ad andare a 90 km/h . Ma è un motore differente. Almeno sembra.  Aldo
Ciao , mi diresti che meccanica hai e quanto segna il tachimetro a 2000firi in 5 o se preferisci in sesta
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 22/07/2026 alle: 21:02:23
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 20:29:00
No, non ho dovuto fare in anticipo la distribuzione, SI È ROTTO!
Spiego sinteticamente:
24.06.2020 ritirato furgone da rivenditore
04.08.2020 guasto 4* iniettore , fermo 3 mesi officina Empoli mancanza ricambio km 5000
17.08.2021 guasto 4* iniettore a Trondheim fermo una settimana km 21500
24.08.2021 guasto 4* e 2* iniettore a Bergen fermo 3 mesi intervento Stellantis sostituzione intera distribuzione da iniettori a  serbatoio carburante, TUTTO !  KM 22400
ORIGINE: risaputa, pompa che si sbriciolava, otturando tutto
69corrad
69corrad
Inserito il 22/07/2026 alle: 21:33:48
In risposta al messaggio di fabio55 del 22/07/2026 alle 21:02:23
No, non ho dovuto fare in anticipo la distribuzione, SI È ROTTO! Spiego sinteticamente: 24.06.2020 ritirato furgone da rivenditore  04.08.2020 guasto 4* iniettore , fermo 3 mesi officina Empoli mancanza ricambio km 5000
17.08.2021 guasto 4* iniettore a Trondheim fermo una settimana km 21500 24.08.2021 guasto 4* e 2* iniettore a Bergen fermo 3 mesi intervento Stellantis sostituzione intera distribuzione da iniettori a  serbatoio carburante, TUTTO !  KM 22400 ORIGINE: risaputa, pompa che si sbriciolava, otturando tutto
Dunque il problema degli iniettori è stato causato dalla micro limatura metallica che rilasciava la pompa di alta pressione sin da nuova. Hanno voluto poi risolvere definitivamente il problema sostituendo la pompa di alta pressione, visto che viene trascinata dalla cinghia di distribuzione hanno dovuto smontare e sostituire pure la distribuzione. La limatura metallica era in giro su tutto l'impianto di alimentazione a causa dell'anello di ritorno e per questo hanno dovuto pulire tubazioni e serbatoio carburante. Sei stato sfortunato perché ti hanno consegnato un mezzo con la pompa di alta pressione ( Bosch presumo) già guasta.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 23/07/2026 alle: 00:36:30
In risposta al messaggio di 69corrad del 22/07/2026 alle 21:33:48
Problema molto più comune di quanto si possa pensare e presumere
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
