La Stella un po spuntata
11 20 304
Inserito il 17/07/2016 alle: 12:40:36
In effetti ricordavo da una Triumph TR3 che aveva un amico, sicuramente le cose sono cambiate. blush
Inserito il 17/07/2016 alle: 12:47:23
Come sempre hai ragione, questa mattina puntuale la goccina di ruggine dentro al sottostante bidet, quindi stringere non è servito nulla.
Quindi, se ho capito bene, per sostituire la resistenza, dovrei chiudere i due rubinetti che sezionano il boiler, poi svuotarlo dalla valvolina di sovrapressione, poi svitare quei 6 dadi e quindi tutto quel piattello ruota con una specie di baionetta e viene via. Quindi si sostituisce il tutto in blocco.
Penso che bisognerà anche pulire bene dalla ruggine la battuta prima di rimontare il nuovo pezzo.
Se resiste, mi sa che però rimando a settembre, odio avere cose da fare prima della partenza e che non siano strettamente legate alla partenza stessa. Però, mi sa che quando vado via, per sicurezza oltre a staccare la alimentazione elettrica chiudo anche i due rubinetti di entrata e uscita.
Inserito il 17/07/2016 alle: 12:56:48
Non è vecchissimo, è del 2008, in quell'anno si guastò la caldaia centralizzata e quindi preferii mettermi una stufa a pellets e il boiler elettrico e essere autonomo.
Grazie della dritta, non conoscevo Cambielli (solitamente andavo da Persici) ma ora cerco l'indirizzo.
Il boiler è di marca BAXI, ma se fotografo la targhetta penso che sapranno darmi il pezzo giusto.
Come dicevo, se proprio la situazione non tracolla, mi sa che rimando al ritorno.  Poi io con le cose idrauliche ho un po di timore reverenziale, ho sempre paura che poi ci siano le perdite e quindi sono lavori che non mi ci metto volentieri perchè mi incutono timore.
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:00:18
Si, lo avevo visto, ma penso che per comperare un mostro del genere dovrei vendere il camper!
Avrei anche il posto, rivolto a sud e libero da ostacoli.
Potrei anche usarlo per incenerire qualche parente che abita qui con me e che mi sta proprio sui cosidetti? laugh
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:02:03
Tanto per non farmi mancare nulla questa mattina non va neppure la ADSL (qui in mezzo alla campagna con linee borboniche capita spesso) e quindi sfrutto i 4Gb al mese del telefonino, che altrimenti li spreco sempre.
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:05:28
Collaudata in quelle zone a 150 kmh
ma comunque è fornita di controllo velocità vento ,anemometro
e si posiziona orizzontale a circa 50 o 70  per avere una spinta verso il basso.
Quando nevica si mette in verticale e non occorre pulire nulla!
Rende quasi ,anzi ora con la nuova caldaia, di più di 10 Kwh.ovviamente termici
e costanti ,con sole pulito , anche in inverno per tutte le ore del sole che viene
inseguito da un sistema sotto brevetto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:06:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2016 alle 12:47:23
Come sempre hai ragione, questa mattina puntuale la goccina di ruggine dentro al sottostante bidet, quindi stringere non è servito nulla. Quindi, se ho capito bene, per sostituire la resistenza, dovrei chiudere i due rubinetti
che sezionano il boiler, poi svuotarlo dalla valvolina di sovrapressione, poi svitare quei 6 dadi e quindi tutto quel piattello ruota con una specie di baionetta e viene via. Quindi si sostituisce il tutto in blocco. Penso che bisognerà anche pulire bene dalla ruggine la battuta prima di rimontare il nuovo pezzo. Se resiste, mi sa che però rimando a settembre, odio avere cose da fare prima della partenza e che non siano strettamente legate alla partenza stessa. Però, mi sa che quando vado via, per sicurezza oltre a staccare la alimentazione elettrica chiudo anche i due rubinetti di entrata e uscita. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tutto giusto, con solo un paio di...precisazioni o consigli! wink
dato che, sicuramente, il corpo del Boiler è ruggine, conviene impiegare, anche del mastice, tipo guarnizione liquida motori (Motorsil, ecc ecc), ala base, sulla guarnizione della resistenza,
tuttavia, come Ti hanno giustamente consigliato, anche altri, se il boiler è vecchio, alla fine, costa meno sostituirlo tutto con nuovo e dimenticarselo per anni, da valutare.
Personalmente, andare via di casa, con il boiler che perde, si rischia che, perda sempre peggio, e dia possibili problemi, che la resistenza vada in corto e salti l'interruttore, e quindi...addio Friogo con tutto il conseguente....insomma, valuta bene, entrambe gli interventi si fanno, in pochissime ore, massimo, un paio, con calma wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:09:58
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/07/2016 alle 13:05:28
Collaudata in quelle zone a 150 kmh ma comunque è fornita di controllo velocità vento ,anemometro e si posiziona orizzontale a circa 50 o 70  per avere una spinta verso il basso. Quando nevica si mette in verticale e non
occorre pulire nulla! Rende quasi ,anzi ora con la nuova caldaia, di più di 10 Kwh.ovviamente termici e costanti ,con sole pulito , anche in inverno per tutte le ore del sole che viene inseguito da un sistema sotto brevetto. Franco
Ottimo!
Ma...sai cosè la Bora ? wink
https://www.youtube.com/watch?v=74exQIkmBCU
Gianfranco
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:17:02
Tommaso vedi se è il caso di montare quello adatto alla Parabola solare TGS di soli 1000 lt.
(a Folgaria sono 3000 lt. di accumulo perchè arrivano quasi 20 persone dopo avere sciato e tutti fanno doccia o bagno)
Disegno bollitore vetrificato per solare termico BST
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:50:59
In risposta al messaggio di Speedy3 del 17/07/2016 alle 13:06:18
Tutto giusto, con solo un paio di...precisazioni o consigli! dato che, sicuramente, il corpo del Boiler è ruggine, conviene impiegare, anche del mastice, tipo guarnizione liquida motori (Motorsil, ecc ecc), ala base, sulla
guarnizione della resistenza, tuttavia, come Ti hanno giustamente consigliato, anche altri, se il boiler è vecchio, alla fine, costa meno sostituirlo tutto con nuovo e dimenticarselo per anni, da valutare. Personalmente, andare via di casa, con il boiler che perde, si rischia che, perda sempre peggio, e dia possibili problemi, che la resistenza vada in corto e salti l'interruttore, e quindi...addio Friogo con tutto il conseguente....insomma, valuta bene, entrambe gli interventi si fanno, in pochissime ore, massimo, un paio, con calma Ciao Gianfranco
Sicuramente, come ho scritto chiuderei i due rubinetti del boiler e stacco la alimentazione elettrica.  Però in effetti forse meglio provvedere......ma non ne avrei mica voglia crying
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:52:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/07/2016 alle 13:17:02
Tommaso vedi se è il caso di montare quello adatto alla Parabola solare TGS di soli 1000 lt. (a Folgaria sono 3000 lt. di accumulo perchè arrivano quasi 20 persone dopo avere sciato e tutti fanno doccia o bagno) Franco
quello che ho ora penso sia 100 litri e basterebbe anche la metà per le nostre esigenze, mille litri va bene per una caserma!
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:56:05
In risposta al messaggio di Speedy3 del 17/07/2016 alle 13:09:58
Ottimo! Ma...sai cosè la Bora ? Ciao Gianfranco
Anche mezzi piu pesanti di un camper
https://www.youtube.com/watch?v=xm2Lkey_VOA
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2016 alle: 15:12:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2016 alle 13:56:05
Anche mezzi piu pesanti di un camper   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
wink
Era per...rispetto al COL wink
Quando ho visto i 220, i 236, i 246...Km/h, e mi sono....addosso...capisco che, NON monto nulla sul tetto, che vado a mettere il Camper Contro-bora, e che il tetto della casa...se non trattiene le tegole, è meglio NON metterci troppo...avvitato, con vela...sopra blushwink
Gianfranco
Inserito il 17/07/2016 alle: 15:36:54
Un sacco di pagine di discussioni, altro che la stella un pó spuntata, gliele avete tolte tutte le puntelaugh
Alla fine mi convinco che anche la Mercedes é uno scassone...
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2016 alle: 16:32:15
Vero!
La Mercedes ha una piccola perdita di olio, che uno attento nota, la FCA perde l'olio solitamente, e NON si può rilevare se è aumentata, se viene da quello in possesso, da quello davanti, da quello dietro, da quello che produrranno la Prossima settimana....laugh
Insomma, FCA.... Fà Ca G à ! laughyes
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 17/07/2016 alle 16:33:14
Inserito il 17/07/2016 alle: 16:38:29
In risposta al messaggio di Speedy3 del 17/07/2016 alle 15:12:50
Era per...rispetto al COL Quando ho visto i 220, i 236, i 246...Km/h, e mi sono....addosso...capisco che, NON monto nulla sul tetto, che vado a mettere il Camper Contro-bora, e che il tetto della casa...se non trattiene le tegole, è meglio NON metterci troppo...avvitato, con vela...sopra Ciao Gianfranco
Non so perchè, ma se penso alla bora a quelle velocità, la prima cosa che mi verrebbe voglia di fare sarebbe quella di mettermi su una bicicletta con il vento nella schiena wink.
Mia moglie dice che per certe cose non sono mai cresciuto blush.
Inserito il 17/07/2016 alle: 16:46:41
In risposta al messaggio di Grinza del 17/07/2016 alle 15:36:54
Un sacco di pagine di discussioni, altro che la stella un pó spuntata, gliele avete tolte tutte le punte Alla fine mi convinco che anche la Mercedes é uno scassone... Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra.
Anche se stesse in officina le stesse ore che ci è stato il mio Ex, e mi auguro di no, però quando funziona è comunque un altro confort e un altra guida e quello gia è molto. Poi penso che tutti i veicoli, chi piu chi meno, molto variabile anche da un esemplare all'altro, possano avere problemi.  L'importante è che vengano risolti una volta per tutte, non trascinati per anni o non risolti perchè inrisolvibili.
Poi, se volessi fare una analisi pi perchè ho scelto lo Sprinter anzichè un nuovo Ducato x290, non è certo per la affidabilità, perchè penso che ormai con il X290 in questi 10 anni dovrebbero avere capito e eliminato molti problemi, la scelta è uicamente per la TP , scelta fatta prima di comperarlo, ma poi dopo avendolo mi sono accorto del confort e facilità di guida completamente differente. E questo è un dato di fatto, basta farci un giro.
Inserito il 17/07/2016 alle: 16:51:56
In risposta al messaggio di Speedy3 del 17/07/2016 alle 16:32:15
Vero! La Mercedes ha una piccola perdita di olio, che uno attento nota, la FCA perde l'olio solitamente, e NON si può rilevare se è aumentata, se viene da quello in possesso, da quello davanti, da quello dietro, da quello che produrranno la Prossima settimana.... Insomma, FCA.... Fà Ca Gà ! Ciao Gianfranco
Guarda, per essere onesto, posso lamentarmi di tutto del Ducato, in primis le sospensioni da terzo mondo, ma mai una perdita di olio e neppure consumo. Il motore 3.0 seppure grezzo e scorbutico nel funzionamento e quindi un po affaticante, (e non tornerei indietro)  mi sembrava solido. E' tutto il resto, dalle sospensioni all'impianto elettrico che era ampiamente migliorabile.  Anche le sospensioni le hanno migliorate, ma secondo me o le riprogettano completamente, con una architettura completamente differente e angoli differenti, o piu di tanto non si fa.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2016 alle: 17:01:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2016 alle 16:38:29
Non so perchè, ma se penso alla bora a quelle velocità, la prima cosa che mi verrebbe voglia di fare sarebbe quella di mettermi su una bicicletta con il vento nella schiena . Mia moglie dice che per certe cose non sono mai cresciuto .   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Se riesci a stare in piedi...è una Figata...wink
Sai cos'è, che NON ha una direzione fissa, poi basta una via, una casa, perchè cambi di direzione, poi hai punti vuoti e morti, poi ti ritrovi una Sberla in faccia, o di fianco...
incredibile ad esempio, dover contrastare, stando con lo sterzo del camper girato per metà contro la bora...per riuscire ad andare diritti...ma basta sorpassare od essere sorpassati da un TIR per schizzare dalla parte dove avevi sterzato....è veramente...un'incubo! Solo chi la conosce, c'è nato, la conosce e..."Forse" la domina wink
https://www.youtube.com/watch?v=nsEOvJh33Ks
Bellissima canzone di Maxino, in Dialetto...esiste anche la Lirics...
Ed io sono Nato a Mestre, ma...da Mamma di Muggia...e da Molti anni a Trieste, che però conosco da Sempre (come Dolegna del collio...ecc ecc wink )
Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/07/2016 alle: 17:03:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2016 alle 16:51:56
un po affaticante, (e non tornerei indietro)  mi sembrava solido. E' tutto il resto, dalle sospensioni all'impianto elettrico che era ampiamente migliorabile.  Anche le sospensioni le hanno migliorate, ma secondo me o le riprogettano completamente, con una architettura completamente differente e angoli differenti, o piu di tanto non si fa.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ma era uno scherzo...
ovvio wink
anzi, per proseguire, dico che NON perdeva olio, perchè...stando SEMPRE in officina...NON aveva il tempo di farlo winklaughcheeky
Gianfranco
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
