Luce stop non fuziona
1 20 4
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 21/01/2017 alle: 13:38:47
Mi sono accorto la scorsa settimana che la luce stop posteriore lato guida e quella centrale non fuzionano premetto che il problema mi era gia capitato e avevo spruzzato il riattiva contatti sotto il camper dove ci sono i morsetti e il giorno dopo tutto ha riniziato a funzionare ,anche questa volta ho provato ma niente da fare ,allora ho sostituito tutti i morsetti controllato fusibili e cambiato la lampadina lato guida  ma nulla .Volevo chiedere un cosiglio io non so che pesci pigliare
Ringrazio in anticipo ciao ale
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/01/2017 alle: 15:49:23
controlla il cavo di massa, in particolar modo quello che è collegato al telaio/longheroni della macchina che è il primo responsabile di simili problemi!..detto cavo lo puoi trovare nella parte posteriore del mezzo, sotto, quindi devi armarti di pazienza, distenderti sotto il mezzo e cercarlo. probabilmente lo troverai imbullonato o rivettato e in tutti e due i casi rimuovilo, controllalo accuratamente, puliscilo/disincrostalo e lo rimonti coprendolo con grasso. vedrai che tornerà a funzionare tutto bene.wink
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 21/01/2017 alle: 16:59:12
Grazie tommaso  del cosiglio provero' a cercarlo!
the brodoway
the brodoway
14/06/2008 219
Inserito il 23/01/2017 alle: 18:27:01
Questa sera ho provato a cercare il cavo massa nella parte posteriore del camper ma nulla da fare non riesco proprio a trovarlo .Il mio camper e' un c i riviera 164
Saluti ale
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 23/01/2017 alle: 22:16:59
devi cercare e seguire il corrugato nero che corre sotto il camper dove sono inglobati i cavi che vanno all'impianto luci posteriore. vedrai che c'è e ci sarà anche il cavo di massa! probabilmente, anzi, sicuramente a metà del percorso del corrugato troverai una giunzione con dei faston incapsulati (maschio/femmina) che è il punto di giunzione fra l'impianto originale della macchina e quello che viene aggiunto dal costruttore della cellula..generalmente il cavo di massa si dipana in quel punto.
Il Montenegro - luglio 2026
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
35 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
