Luci post e posizione Ford transit non funzionano
1 20 12
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 31/08/2016 alle: 16:55:41
Ciao a tutti,al rientro dalle ferie mi sono accorto,in galleria,che non si accendevano più i fanali posteriori,le luci di posizione  intorno alla cellulare,le luci della targa e quelle del cruscotto. Funzionano invece i fanali anteriori,le frecce,la luce della retro e la luce di cortesia delle porte.Cosa può essere  successo?Alla partenza era tutto a posto, sono rimasto in un'area di sosta con corrente per diversi giorni e poi la sorpresa.Il camper e su Ford Transit  del 1998.I fusibili sembrano a posto.Mi potete dare qualche  suggerimento?
Lionello
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/08/2016 alle: 17:16:29
Segui i cavi verso la motrice ...sotto ci sara un connettore
Inserito il 31/08/2016 alle: 17:34:38
se ford datato vedi  anche  il devio luci al volante
Modificato da salito il 31/08/2016 alle 17:48:06
Inserito il 01/09/2016 alle: 15:08:55
Sono in una condizione quasi analoga pure io col mio Ford 2.5TD del 96.
1 settimana fa sono partito di sera e mi sono reso conto dopo un pò che viaggiavo di avere spente le 2 luci di ingombro della cellula in alto sulle pareti laterali dietro in coda.
Tutte le altre di posizione, freccie, targa, laterali nei fascioni di plastica e anab/abbag. perfettamente funzionnti.
Il devio luci si surriscalda nei contatti avendo tanto assorbimento con la presenza di più luci oltre a quelle originali e si rompe; avendolo gia cambiato 1 volta la seconda è stato utilizzato solo per inserire le luci usando il contatto che attiva le posizione per attivare un relè da 30amp. per tutte le luci e che regge in modo migliore il surriscaldamento e quindi non cede più.
Da cosa può dipendere il mancato funzionamento di solo quelle 2?
Le lampadine sono buone entrambe provate!
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 01/09/2016 alle: 16:24:09
A me capita la stessa cosa con un transit del 2004. nel mi caso si ossidano le connessioni dei fili che ho nel paraurti posteriore: mi basta tagliare le fascette e spruzzare un po' di disossidante o grattare col cacciavite e per un po' va tutto ok.
Il Montenegro - luglio 2026
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 01/09/2016 alle: 16:52:56
ho un transit del 2003, nel 2006 mi sono accorto di questo problema, sono andato alla ford; hanno sostituito il ruttore delle luci con uno modificato; l'originale non reggeva il carico di corrente. da allora niente problemi
tutto il resto è noia
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:11:31
Dal 98 ad ora mai nessun problema. Lunedì  lo porterò  a controllare.
Inserito il 01/09/2016 alle: 18:06:50
In risposta al messaggio di lionello54 del 01/09/2016 alle 17:11:31
Dal 98 ad ora mai nessun problema. Lunedì  lo porterò  a controllare. Grazie
Lionello54 il mio dal 96 ha ancora tutte le sue lampadine originali ho sostituito 1 volta solo le 2 biluce dx/sx dei fari anab/abb.surprise
Ho notato smontando la gemma colorata copri lampadina che dalla parete sotto al portalampada da un lato arrivano 2 fili insieme e dall'altro 1 solo filo che va collegato al contatto metallico della (lampada a siluro).
Probabilmente sono collegati passando dentro alla parete sotto alle luci della targa e potrebbe essere un problema analogo ( ossidazione ) a quello di mad marco ??
Inserito il 01/09/2016 alle: 21:06:27
A parte Speedy3 e Paolo61 che sono i guru della meccanicaFORD e che hanno una esperienza chilometrica non me ne vogliano gli altri pur stravalidi in consigli, ma non mi vengono i nomi.
Qualcuno che ne capisce di sistema elettrico c'è?
Anche se mi rendo conto che ogni singolo VR è fatto con caratteristiche diverse.
Modificato da eolo 58 il 01/09/2016 alle 21:06:59
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 01/09/2016 alle: 22:56:21
Possessore di transit del 98:DEVIOLUCI.Sono infermiere e non meccanico/elettrauto.ma è successo anche a me.
Ciao Paolo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/09/2016 alle: 23:07:15
I particolari da controllare sono, come già detto, il devioluci sui transit fino al 2000, e quelli successivi, il connettore multiplo di forma ovale che si trova leggermente dietro al passaruota e porta l'alimentazione ai fanali posteriori, comprese le luci di ingombro..
Paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 02/09/2016 alle: 10:33:11
In risposta al messaggio di paolo 61 del 01/09/2016 alle 23:07:15
I particolari da controllare sono, come già detto, il devioluci sui transit fino al 2000, e quelli successivi, il connettore multiplo di forma ovale che si trova leggermente dietro al passaruota e porta l'alimentazione ai fanali posteriori, comprese le luci di ingombro.. Paolo
Ho avuto lo stesso problema .... I contatti del devioluci sono sotto dimensionati per il carico applicato. Al tempo misi un relè per risolvere il problema.
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 02/09/2016 alle: 10:45:42
Grazie  delle informazioni che passerò all'elettrauto.Vi farò  sapere.
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
