Ma che gente c'è in giro?
1 20 11
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 03/08/2016 alle: 18:58:20
Il mio vicino di casa, mentre sto facendo i controlli periodici al camper e mentre sto verificando la pressione dei pneumatici, si avvicina e mi chiede se gentilmente posso verificare la pressione alle sue due autovetture: una Fiat Bravo del 1999 ed una Fiat 600 per 2003.
Ovviamente mi rendo disponibile (lo faccio praticamente con tutto il vicinato) e verifico le pressioni.
Non aveva la minima idea di quale fosse la corretta pressione, ma grazie ad Internet non è più un problema reperire i dati corretti.
Sorpesa  e stupore da parte mia quando verifico che le gomme della Bravo avevano all'anteriore una pressione di 0,95/0,85 (anziché 2,30) ed addirittura 0,65/0,75 al posteriore (anziché 2,50). Per la 600 più o meno gli stessi livelli.
Gli chiedo da quanto tempo non effettuava misurazioni e con l'innocenza di un bambino mi dice che non ricorda di averlo mai fatto a sua memoria.
Preoccupatissimo su quello che sarebbe potuto capitare a lui, ai suoi familiari ed agli ALTRI, lo redarguisco duramente invitandolo a controlli almeno "stagionali" e di accendere un cero al patrono del paese per non aver ancora avuto scoppi o danni alle gomme.
Ora vi voglio anche dire che il mio vicino ha 45 anni ed è pure laureato....anche se disoccupato.
Mi metto nei suoi panni ed immagino cosa mi potrebbe capitare se con il camper a pieno carico viaggiassi con le gomme ad 1,5 anziché 5/5,5, ma soprattutto mi rendo conto che i rischi maggiori me li possono procurare gli altri automobilisti o camperisti per negligenza nella manutenzione ordinaria e questo mi preoccupa ancora di più.
Ma che gente c'è in giro per le ns. strade?
Claudio
Modificato da clacal il 03/08/2016 alle 20:41:29
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 03/08/2016 alle: 19:16:02
Personalmente non mi stupisco più di niente
Conosco chi ha fatto rifornimento al self service mettendo gasolio al posto della benzina non perchè si era sbagliato ma perchè costava meno!!!!
Saluti
Inserito il 03/08/2016 alle: 19:27:10
Hai scritto:
Ora vi voglio anche dire che il mio vicino ha 45 anni ed è pure laureato...anche se disoccupato.
Beh, uno così superficiale, se fossi un imprenditore, non lo vorrei certo nella mia azienda... forse è disoccupato proprio per la sua negligenza.
Tornando al tema in modo serio, fino a trenta-quaranta anni fa si andava al distributore e quei poveretti degli operatori si sentivano sempre chiedere 10.000 (lire), olio, acqua, gomme e batteria.  E quelli, 10.000 lire di benzina, controllo dell'asta dell'olio, controllo della pressione delle quattro gomme, verifica del livello del liquido della batteria. Per tutto il giorno, per tutti i giorni! Chi non lo chiedeva, questo?
Con il progresso tecnologico, i mezzi hanno avuto una riduzione del consumo dell'olio, del liquido refrigerante, della pressione delle gomme assieme all'avvento delle batterie senza manutenzione; la nuova generazione non ha avuto l'esperienza del passato per cui, per questi, basta mettere benzina e non pensano certo che dentro il motore c'è dell'olio per lubrificare le parti i movimento, c'è del liquido refrigerante per asportare il calore del motore, ci sono delle gomme che devono essere mantenute ad una certa pressione... forse non sanno neanche che dentro le gomme c'è dell'aria! Ovviamente non li giustifico, analizzo solo le cause.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 03/08/2016 alle: 20:41:47
Non per niente ora i dispositivi di controllo della pressione dei pneumatici sono  obbligatoti e di serie sulle nuove produzioni, il problema - enorme - è il vecchio parco in circolazione, ma per ora non sembra interessare ad alcuno, anche se ogni tanto qualche incidente porta alla ribalta questa situazione, evidentemente il numero di vittime non è rilevante. Inqualificabile!
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 03/08/2016 alle: 20:50:57
In risposta al messaggio di fabio55 del 03/08/2016 alle 20:41:47
Allora dobbiamo solo augurarci nel ns. peregrinare  per le strade di non incrociare questi incoscienti, non riesco a chiamarli in altro modo.
Claudio
Il Montenegro - luglio 2026
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 03/08/2016 alle: 21:36:09
Dovete pensare che anche chi controlla i pneumatici regolarmente, finché lo farà nelle stazioni di servizio e dai gommisti, non avrà comunque la certezza di avere i pneumatici a pressione. La maggior parte dei misuratori di pressione, di cui sopra... è sballata (indagine di Quattroruote...)
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
marob
marob
Inserito il 03/08/2016 alle: 21:36:56
Comunque difficilmente il tipo ha scoppio di pneumatici, semmai usura non corretta del battistrada...
La vita è un tour de forse.
Inserito il 03/08/2016 alle: 22:02:27
In risposta al messaggio di marob del 03/08/2016 alle 21:36:56
Comunque difficilmente il tipo ha scoppio di pneumatici, semmai usura non corretta del battistrada... La vita è un tour de forse.
Fa più danno mezza atmosfera in meno di altrettanto in più
​il consumo battistrada e' il minimo lo scoppio può derivare dal surriscalamento dovuto dal maggior sfregamento dei fianchi del pneumatico basterebbe dirli che con se jm ad il 20% in più di carburante mentre dirli che inquina di più non credo li faccia ne caldo ne freddo...
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/08/2016 alle: 08:38:43
In teoria, un camper con un chilometraggio annuale nella norma, non arriverà mai a consumare i pneumatici.  Li dovrà cambiare per sicurezza o vecchiaia dopo i fatidici 5/6 anni di età.
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 04/08/2016 alle: 20:37:08
In risposta al messaggio di bombi66 del 03/08/2016 alle 19:16:02
Personalmente non mi stupisco più di niente  Conosco chi ha fatto rifornimento al self service mettendo gasolio al posto della benzina non perchè si era sbagliato ma perchè costava meno!!!! Saluti
"Personalmente non mi stupisco più di niente
Conosco chi ha fatto rifornimento al self service mettendo gasolio al posto della benzina non perchè si era sbagliato ma perchè costava meno!!"
laughlaughlaugh bellissima questa!!!!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/08/2016 alle: 08:43:04
Io ho risolto così:
Nel mio camper fornivano nella dotazione di serie IVECO un piccolo compressore, con cavo di lunghezza adeguata, da attaccare alla presa accendisigari, che svolge doppia funzione, gonfiaggio gomme e riparazione gomme con liquido tappabuchi.
Mettendolo sulla posizione gonfiaggio gomme, è abbastanza potente da gonfiare fin oltre 5 Bar (non ho provato i 5.5). Il display è analogico e non molto preciso (un po' piccolo), però vado a occhio sapendo più o meno a cosa corrisponde la posizione della lancetta, e poi controllo con un misuratore di pressione digitale (che mi dà una risoluzione fino al centesimo di Bar, ad es. 4,75 Bar). Mi basta il decimo di Bar!
Posso fare tutto in rimessaggio e anche quando sono in giro, in campeggio, AA, o piazzuola autostradale (dopo 10 minuti minimo di fermo). Per vedere se la temperatura gomme è adeguatamente bassa ho con me un termometro contactless a puntamento laser.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 05/08/2016 alle 09:57:56
alexia76
alexia76
Inserito il 05/08/2016 alle: 15:57:36
Perche' vi stupite? benvenuti nel 2016 nell'era digitale, nell'era del pokemon, nell'era del facebook e dei caxxi degli altri... questo e' il futuro!!!!
Ce lo abbiamo in casa, sotto gli occhi di tutti.
La maggiorparte e' cosi, poi qualcuno pensa al fai da te e cura le proprie cose.
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
