Maggiorazione dischi anteriori Ducato 2500 td
2 20 26
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 12/09/2016 alle: 13:43:59
Io ho in lavorazione (bugiardo, il progetto è fermo, ma se serve si può far ripartire) TRE corpi freno motore.
L'ho fatto in passato sul ducato aspirato, ma sul turbo è uguale (basta non superare i 2.5bar di contropressione).
L'effetto frenante è ottimo, (nel video non ho MAI toccato il freno).
Ho costruito tre corpi in ghisa in officina su tornio 5assi, in meno di 100mm ci sta tutto.
Devo costruire i leveraggi e poco altro per avere un prototipo completo.
E' simile al "frenel" con la differenza che l'azionamento è pneumatico, e che ha una valvola di sovrapressione regolabile (in pratica tiene la contropressione quasi costante dai 4000 ai 1000rpm).
Sul camper precedente l'avevo montato e ce l'ho lasciato quando l'ho ventuto, per l'attuale non ho avuto tempo di costruirlo e ora voglio venderlo e passare alla roulotte (e dato che l'idea è di trainare con un benzina/gpl ho li 'sti corpi per costruirne tre senza scopo).
Se qualcuno tra i meccanici del forum (Speedy3? :D) ha interesse a fare da montatore, premettendo che sono da testare, li finisco volentieri.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 12/09/2016 alle: 13:51:39
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2016 alle: 14:11:50
In risposta al messaggio di dadovrc del 12/09/2016 alle 13:43:59
Io ho in lavorazione (bugiardo, il progetto è fermo, ma se serve si può far ripartire) TRE corpi freno motore. L'ho fatto in passato sul ducato aspirato, ma sul turbo è uguale (basta non superare i 2.5bar di contropressione).
L'effetto frenante è ottimo, (nel video non ho MAI toccato il freno). Ho costruito tre corpi in ghisa in officina su tornio 5assi, in meno di 100mm ci sta tutto. Devo costruire i leveraggi e poco altro per avere un prototipo completo. E' simile al frenel con la differenza che l'azionamento è pneumatico, e che ha una valvola di sovrapressione regolabile (in pratica tiene la contropressione quasi costante dai 4000 ai 1000rpm). Sul camper precedente l'avevo montato e ce l'ho lasciato quando l'ho ventuto, per l'attuale non ho avuto tempo di costruirlo e ora voglio venderlo e passare alla roulotte (e dato che l'idea è di trainare con un benzina/gpl ho li 'sti corpi per costruirne tre senza scopo). Se qualcuno tra i meccanici del forum (Speedy3? :D) ha interesse a fare da montatore, premettendo che sono da testare, li finisco volentieri.
Avevo già seguito le Tue esperienze ed esperimenti, vedo anche una gran bella realizzazione del corpo valvola wink
Lo proverei volentieri, tuttavia, sono abbastanza timoroso, per il montaggio su un motore di ultima generazione,
con debolezze e guai già evidenti ed evidenziati....
su vecchie meccaniche, penso sia una belllissima soluzione !
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 12/09/2016 alle: 14:53:39
Si parla del 2.5TD in questo thread.
Sui moderni (escludendo quelli troppo moderni) il problema maggiore che vedo è l'EGR.
Non conosco la gestione dell'EGR in decelerazione, ma credo che potrebbe dare come minimo un problema, cioè l'azeramento dell'effetto frenante (se apre cortocircuita il passaggio tra scarico ed aspirazione).
Bisognerebbe capire se esiste la possibilità di farle pescare i gas a valle del turbo.
Poi bisogna anche vedere come vengono letti i valori dei vari sensori...essendoci comunque un flusso di gas di scarico, ma ridotto, non vorrei desse problemi di centralina.
Il Montenegro - luglio 2026
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 17/09/2016 alle: 21:25:20
Per chiudere la discussione si potrebbero elencare ,  nell'interesse di tutti ,gli interventi  di manutenzione periodica per mantenere in piena efficienza i freni  anteriori /posteriori ?
Per esempio nel caso del correttore di frenata , considerato che come dice Gianfranco , nei mezzi vecchi si accumulano sporcizia e ossidazione , che diminuiscono la pressione sotto i 100 bar  , cosa si potrebbe fare ? Si può ripulire e ripristinare almeno i 120 bar originari ?
Dadovrc , il tuo congegno  è una sorta di freno motore ?
Giuseppe
Modificato da gundu60 il 17/09/2016 alle 21:28:26
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/09/2016 alle: 10:09:04
In risposta al messaggio di gundu60 del 17/09/2016 alle 21:25:20
Per chiudere la discussione si potrebbero elencare ,  nell'interesse di tutti ,gli interventi  di manutenzione periodica per mantenere in piena efficienza i freni  anteriori /posteriori ? Per esempio nel caso del correttore
di frenata , considerato che come dice Gianfranco , nei mezzi vecchi si accumulano sporcizia e ossidazione , che diminuiscono la pressione sotto i 100 bar  , cosa si potrebbe fare ? Si può ripulire e ripristinare almeno i 120 bar originari ? Dadovrc , il tuo congegno  è una sorta di freno motore ? Giuseppe
Purtroppo, l'unico modo per tenere poulito ed efficiente un sistema frenante, è quello di sostituire periodicamente l'olio dei freni, eseguendo uno spurgo con funzione di lavaggio, il correttore, in questa fase andrebbe movimentato,
tuttavia, i nuovi sistemi frenanti con ABS e sistemi ESP, NON hanno più il correttore di frenata, e per eseguire la sostituzione dell'olio sono necessari impianti e sistemi appositi wink
Gianfranco
Affare tvsat
54 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
