mascherina in gomma davanti al muso
1 20 6
vinc77
vinc77
Inserito il 29/01/2011 alle: 11:23:49
Scusate, non ritrovo più il post. Nel mio ducato del 1992, la temperatura del motore nei periodi freddi non sale più dei 70 gradi. Per avere un pò di aria calda in cabina ho comprato la classica mascherina in gomma ( quelle che si usavano una volta ), da applicare sulla calandra anteriore del camper. Premesso che ancora non ho avuto la possibilità di provarlo bene, ma nei 20 km di GRA che ho percorso, ho notato che la temperatura del motore è sempre allo stesso livello, ma l'aria in cabina invece di essere più calda, è addirittura più fredda...quindi esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere. Ho pensato quindi che il liquido di raffreddamento nella vaschetta poteva essere sceso, controllato...tutto ok...che può essere? Grazie e scusate il disturbo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 30/01/2011 alle: 02:54:10
Io direi che potrebbe essere il termostato rimasto aperto oppure non circola liquido nel radiatore riscaldamento, che non mi stupirei fosse pieno di depositi e incrostazioni data l'età del mezzo. Adelmo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/01/2011 alle: 09:46:49
Prima cosa da fare è cambiare il termostato.
vinc77
vinc77
Inserito il 30/01/2011 alle: 13:15:11
Ma il termastato credo funzioni, visto che la temeratutra riesce a salire anche senza mascherina, giusto?
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:29:17
apre tutto impedendo di entrare liberamente acqua calda nel radiatorino per il riscaldamento, cambia il termostato costa poco e sicuramente avrai dei risultati migliori.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 30/01/2011 alle: 22:22:51
prova ad aprire il rubinetto di sfiato che trovi in alto a sinistra della presa d'aria con il motore acceso ed il riscaldamento al massimo,può darsi che lo scambiatore essendo il punto più alto sia rimasto vuoto.(io lo uso anche per scaricare parzialmente l'impianto quando devo aumentare la percentuale di glicole).saluti luca
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 31/01/2011 alle: 13:56:52
Sul mio ex mezzo su ducato del '93 (2.5 td ... gran motore!) ho sostituito il termostato 2 volte e per un pochino la temperatura restava più alta (di poco). Alla fine mi ero fatto una sagoma in gomma per la mascherina ed anche per le feritoie presenti sul paraurti anteriore. Solo così riuscivo ad avere un po di tepore in cabina. Mai avuto problemi di temperatura alta nemmeno nelle salite più impegnative. Ciao Clé
domanda per emme48
zioferny1
28 minuti fa
