Mc Louis 430 Glen e peso
1 20 14
sardella
sardella
15/12/2016 37
Inserito il 16/12/2016 alle: 19:26:01
ciao, qualcuno che sa quanto pesa realmente un mcluis glen 430 2000jtd?
prima di incappare in sorprese vorrei saperlo ed intendo peso a vuoto a pieno carico dovrebbe arrivare a 3,5t giusto?
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 16/12/2016 alle: 20:19:46
Il Mc Luis 430 non mi sembra una macchina pesante comunque solo il verdetto della bascola può toglierti questo dubbio se vai in uno stabilimento che ce l'hanno al massimo ti fanno pagare 5€ di pesata.
sul fatto delle 3,5 tonnellate non è detto ci sono camper omologati a 3,1t il mio Brig 609 ha un peso complessivo di 2,9t devi guardare sul libretto della macchina.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 16/12/2016 alle: 21:28:50
In risposta al messaggio di sardella del 16/12/2016 alle 19:26:01
ciao, qualcuno che sa quanto pesa realmente un mcluis glen 430 2000jtd? prima di incappare in sorprese vorrei saperlo ed intendo peso a vuoto a pieno carico dovrebbe arrivare a 3,5t giusto?
Fai solo attenzione a non cadere nel tranello della pesata in un qualsiasi centro revisioni.
Solitamente la somma delle pesate dei 2 assali non corrisponde affatto al peso reale, praticamente 1 + 1 = 3 blush
Per avere un riscontro veritiero devi trovare una pesa vera e propria.
Verifica sul libretto la portata massima che potrebbe essere anche inferiore ai 3500 kg.
Keep calm e buon camperCorrado
sardella
sardella
15/12/2016 37
Inserito il 17/12/2016 alle: 08:18:34
ancora non l'ho acquistasto,,,,,e se lo prenderò da rivenditore non credo me lo faccia portare in pesa...mhm non vorrei mai avere sorprese...
camperlento
camperlento
Inserito il 17/12/2016 alle: 09:41:09
se non te lo fa portare sulla pesa e perchè sa di essere in malafede, sapessi quanti vengono a pesare il camper prima di procedere nell'acquisto, almeno quei 2 che sono qui nelle vicinanze, io non vedo il problema, il rivenditore mette su la targa prova vai sulla pesa e pace, mi danno 5 € io gli do la pesata.
camperlento
Modificato da camperlento il 17/12/2016 alle 09:42:28
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 17/12/2016 alle: 09:57:37
Io ho il JTD 2,3 del 2006 (ultima versione che pesa un po di più) portata 34 Q...yes... il 430 vv lo davano 27 Q. a vuoto, poi si deve sempre aggiungere il peso, mai indifferente degli accessori,..... diciamo che per 2 persone non ci sono problemi, per 4 si deve vedere, con 6 persone si va certamente fuori peso.
Il 2000 cc è un po limitato per il 430vv se si superano i 30 Q.
Io sono sui 34 Q in asseto vacanza, 2 persone, un sacco di accessori e cose varie, non mi pongo limitilaugh.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
sardella
sardella
15/12/2016 37
Inserito il 17/12/2016 alle: 11:58:06
be se siamo sui 27 ci sono 700 kg di margine,,,,e credo che ci si possa stare in due adulti e 2 bambini piccoli...
chiederò comunque per la pesata
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/12/2016 alle: 12:13:39
Consiglio:
Fallo pesare, nudo,
poi...evita di Impiastricciarlo Inutilmente con....sigillante inutile sui profili....che pesa e si spende...per niente ( NON serve, lascia stare i santoni che dicono quello che vogliono...i Maghi Otelma dei Camper laughwink)
Con 700 Kg, calcola, gli occupanti, i vestiti e gli amenicoli, le pentole ed i piatti, il Frigo pieno, le Bombole....eventualmente....mettilo in condizioni viaggio, con poca acqua e....ripesa wink
Gianfranco
Ciao Armando....ci Vediamo !Grande sempre...Amico...sempre !
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xkhttps://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 17/12/2016 alle: 12:25:51
buongiorno, Mc Louis 430 vv  montato su  ducato 15 anno 2003  omologato portata q. 34
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 17/12/2016 alle: 12:34:39
In risposta al messaggio di Speedy3 del 17/12/2016 alle 12:13:39
Consiglio: Fallo pesare, nudo, poi...evita di Impiastricciarlo Inutilmente con....sigillante inutile sui profili....che pesa e si spende...per niente ( NON serve, lascia stare i santoni che dicono quello che vogliono...i
Maghi Otelma dei Camper ) Con 700 Kg, calcola, gli occupanti, i vestiti e gli amenicoli, le pentole ed i piatti, il Frigo pieno, le Bombole....eventualmente....mettilo in condizioni viaggio, con poca acqua e....ripesa Ciao Gianfranco Ciao Armando....ci Vediamo !Grande sempre...Amico...sempre !
Forse non hai capito che ancora lo deve comprare e non glielo fanno pesare ne nudo e ne vestito.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/12/2016 alle: 12:57:54
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 17/12/2016 alle 12:34:39
Beh, allora gli presto le bascule ruota ruota....per definire il peso....
quelle che usano in Germania la Polizei per verificare  wink
Ma da dove sono usciti i valori di 2700Kg, ed i 700Kg di carico utile disponibile ?
Da un calcolo....spannometrico ?laughwink
Gianfranco
sardella
sardella
15/12/2016 37
Inserito il 17/12/2016 alle: 13:07:32
per questo chiedo ai possessori del camper se mi sanno dire quanto pesa realmente il loro,,,,consolidato che il peso massimo consentito è 3,4t
lo avete mai pesato? se si quanto vi dava?
Inserito il 17/12/2016 alle: 14:18:38
I 27 Q. erano dichiarati da MCL,...ma per evitare equivoci bisogna dire che poi aggiungendo portabici, tendalino, BS e altre cosette si andava tranquillamente a 28-29 Q. su strada, per esempio il mio a vuoto: un po di gasolio , acqua, e atrezzature fisse, sta attorno ai 30 Q......comunque rimane sempre un camper che facilmente rimane nei pesi con 2-4 persone max.
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 17/12/2016 alle: 21:12:21
il Glen 430vv ce l'ho dal 2009 .Fatte quattro revisioni tutte con peso totale (non su asse).
Poi pesato in altre soluzioni..
In ordine di marcia mi oscilla tra 3050 e 3110 kg senza passeggeri,con gasolio ,serbatoio a tre quarti acqua,e tutto il resto.
Portata totale 3400 kg (Glen 430 vv con motore 2000 jtd).
Anche se solo io sono un quintale viaggio tranquillo nella norma e senza patemi d'animo...
stefano
sardella
sardella
15/12/2016 37
Inserito il 17/12/2016 alle: 22:00:06
ok grazie a tutti, mi pare di capire che sia un mezzo che non ha grossi problemi di peso,,,ovvio non bisogna strafare....e comunque una pesata la darò anchio una volta preso......sempre che ci riesca a prenderlo....
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
