meccanica Mercedes su Rapido
1 20 44
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 29/01/2011 alle: 20:59:42
ciao a tutti, oggi ho visto un mezzo usato splendido rapido su meccanica mercedes , del 2009 praticamente nuovo. confesso la mia ignoranza sulla meccanica mercedes e vorrei chiedere a tutti voi pregi e difetti rispetto al ducato grazie e buoni km a tutti
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/01/2011 alle: 10:30:32
quale meccanica, posso dare un parere sul 316,che poi troverai se vai a ritroso qui in ogni maniera bel mezzo ciao
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 30/01/2011 alle: 10:48:57
Io ho un Rapido 997M quindi meccanica Mercedes Sprinter 316 e posso solo parlarne bene, unico problema il peso se il mezzo è immatricolato con patente "B"...ma è un problema comune anche con Iveco e altri Buoni Km e buon acquisto Baffo 50
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:24:26
Ciao , grazie delle risposte, il mezzo è un 990M con motore 316 ed è spettacolare con solo 4000 km ma ho fatto fatica a capire che era usato- e' immatricolato con B e difatti ha 3 posti omologati Ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:38:22
Tranquillo e' un ottimo mezzo. Viaggio con un 983M, non lo cambierei con nessun altro. L'unica cosa sono gli ammortizzatori: un po' ballerini. Risolto con gli OMA. [;)]alvaro
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 30/01/2011 alle: 12:36:53
Ciao alva, proprio questo è un tema che ne ho sentito parlare nel forun, quindi bisogna mettere gli OMA, quanto costano montate circa ? Sentivo anche parlare delle barre antirollio, non sò se questo mezzo le ha, è del 2009, il tuo le ha ? Sono indeciso perchè c'è una'altra proposta nuovo 2009 invenduto stessa configurazione su telaio Al-ko allo stesso prezzo, ma mia moglie si è innamorata del Mercedes. Ciao e grazie
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 30/01/2011 alle: 12:40:01
Mi ero dimenticato di chiedere sui consumi , a che livello siamo quando si viaggia a 100-110 ? Ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2011 alle: 13:06:04
Gli ammortizzatori OMA costano montati circa 1.200 euro, gli ORAP poco piu della meta'. Ho scelto i primi in quanto apribili, revisionabili, e tarati sul mezzo. Sono andato a Prato, in fabbrica: prova su strada, pesatura di ogni singola ruota (spessori sulle ruote che lo necessitano), intervanto, prova finale su strada. Beh il mezzo e' cambiato completamente, ora viaggia su un binario, non e' piu' ballerino, al sorpasso di autotreni non risente piu' dello schiaffo laterale, nelle rotonde prese allegramente non si corica piu'. Nell'occasione ho cambiato la barra di torsione posteriore, montando il kit bleu di OMA. Le barre antirollio ci sono. Un consiglio: lascia stare l'Al-Co, dopo aver visto un MH Carthago che c'era prima di me in OMA... Comsumi? Viaggio con un amico con un profilato su ducato 3.000. Al distributore riesco a mettere 10/15 euro in meno a parita' di strada e velocita'. Consumo medio 9/10 litri per 100 km. Mi pare buono[;)] Visto che e' stato pesato in OMA, riporto i valori per asse: posteriore 19 quintali, anteriore 14 quintali. Con serbatoi pieni, ruota di scorta, e senza togliere nulla dall'allestimento vacanza. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 30/01/2011 alle 13:08:53
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 30/01/2011 alle: 13:53:44
Confermo i consumi, a velocità comprese fra i 100 e 110 KM ora, se si aumentala velocità i consumi salgono ma difficilmente anche andando forte sono sceso sotto gli 8 Km con un litro Baffo50
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 30/01/2011 alle: 15:21:53
Grazie a Baffo e Alva per le informazioni che mi avete dato. Penso che avete dato un prezioso contributo alla scelta. Ad Alva volevo chiedere l'operatività che ha dovuto fare per portare il camper in Oma, prenotazione, tempi , modalità . Oppure ci pensa il concessionario ? Grazie ancora mille a tutti, mia moglie già pregusta la nuova sistemazione Ciao Valter
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/01/2011 alle: 17:28:13
il RAPIDO 990 M dovrebbe essere stato prodotto dal 2008 con meccanica mercedes 315 cdi percio dovrebbe essere diverso dal 316 che era il modello precedente ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2011 alle: 18:59:52
quote:Risposta al messaggio di gordo 57 inserito in data 30/01/2011  15:21:53 (
Ciao Valter, semplice, ho scritto una mail ad OMA: posta@ammortizzatorioma.it indicando: Nome Cognome indirizzo telefono tipo di meccanica del camper, e anno di fabbicazione. Rispondono subito indicando tutto, e il tel. per un appuntamento. Ho telefonato e m'hanno dato l'appuntamento in officina la settimana dopo.
http://www.ammortizzatorioma.it...
Oppure telefoni direttamente: 055 8719674 Sono padre e figlio, costruiscono artigianalmente gli ammortizzatori, sono molto disponibili e gentili. C'è stato un ritardo causato dal Carthago che aveva l'appuntamento prima di me, hanno lavorato fino alle nove di sera sul posteriore del mio camper. Ho dormito in officina, il mattino dopo alle sette sono arrivati, e hanno terminato l'anteriore per nove del mattino. Spediscono i pezzi anche alle officine/concessionari, allo stesso prezzo della visita in fabbrica, montaggio compreso. Secondo me conviene andare con il camper a Comeana (Prato). Complimenti per la scelta. T'accorgerai nelle manovre cosa vuol dire la trazione posteriore e un ridotto raggio di sterzo. @ carega. dal 2009 l'MB costruisce il 316, che è un 315 con qualche cavallo in più. Il primo numero, il 3, indica il peso massimo 35 quintali, i secondi due la potenza: 15=150 cavalli, 16=160 cavalli, mantenendo il motore 4 cilindri 2.200. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 30/01/2011 alle 19:14:49
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 30/01/2011 alle: 19:18:47
Grazie mille Alva, sei stato proprio gentile, ti ringrazio molto per le informazioni che mi hai dato, spero di concludere presto l'affare ,vendendo anche il mio o dandolo in permuta. Chissà se poi potremo incontrarci Ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 30/01/2011 alle: 20:09:11
quote:Risposta al messaggio di gordo 57 inserito in data 30/01/2011  19:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Valter, non fartelo scappare. Ho atteso 312 (!) giorni l'arrivo dalla Francia. Consegnato il sette luglio 2008, montato il CB e caricato di corsa, il nove sono partito per il Marocco, via terra... Ad oggi ho percorso più di 30.000Km senza nessun problema meccanico, a parte gli ammortizzatori. Gli unici due problemi di giovinezza sono stati: una perdita dalla presa acqua esterna nel garage ( fascetta stringitubo stretta male, riparata da me a Marrakech), e la porta del bagno un poco stretta (regolate le cerniere). Abito in provincia di Milano, il Piemonte non è poi così lontano. [;)]alvaro
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 03/02/2011 alle: 13:20:19
Ciao, ancora una domanda, chiaramente questo mezzo non ha il gavone passante e quindi l'eventuale serbatoio supplementare non si può mettere al riparo. Non so te se lo hai aggiunto, o se cìè una soluzione alternativa per proteggerlo tipo nei mezzi con Al-ko e pavimento doppio. Le OMA le hai messe subito o dopo un pò di tempo ? Ciao Valter
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:42:19
quote:Risposta al messaggio di gordo 57 inserito in data 03/02/2011  13:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel precedente mezzo avevo fatto montare il serbatoio supplementare, riempito una sola volta e mai piu' utilizzato. Secondo me non serve, sono soldi buttati. Su questo non ho nemmeno pensato ad installarlo. Le OMA le ho fatte montare lo scorso mese di ottobre, quando il camper aveva 27.000Km, e una lunga gestazione e prove. Alla fine e' il lavoro che bisogna fare. [;)]alvaro
Prat
Prat
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:43:28
Dopo aver provato ammortizzatori " maggiorati" dubito che guiderò più un camper con ammortizzatori originali. Sono un'altro pianeta a livello di sicurezza e facilità di guida, che poi diventa anche comfort. Mai speso così bene per un accessorio per camper.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:34:41
quote:Gli ammortizzatori OMA costano montati circa 1.200 euro, gli ORAP poco piu della meta'. Ho scelto i primi in quanto apribili, revisionabili, e tarati sul mezzo. Sono andato a Prato, in fabbrica: prova su strada, pesatura di ogni singola ruota (spessori sulle ruote che lo necessitano), intervanto, prova finale su strada. Beh il mezzo e' cambiato completamente, ora viaggia su un binario, non e' piu' ballerino, al sorpasso di autotreni non risente piu' dello schiaffo laterale, nelle rotonde prese allegramente non si corica piu'. Nell'occasione ho cambiato la barra di torsione posteriore, montando il kit bleu di OMA. Le barre antirollio ci sono. Un consiglio: lascia stare l'Al-Co, dopo aver visto un MH Carthago che c'era prima di me in OMA... Comsumi? Viaggio con un amico con un profilato su ducato 3.000. Al distributore riesco a mettere 10/15 euro in meno a parita' di strada e velocita'. Consumo medio 9/10 litri per 100 km. Mi pare buono Visto che e' stato pesato in OMA, riporto i valori per asse: posteriore 19 quintali, anteriore 14 quintali. Con serbatoi pieni, ruota di scorta, e senza togliere nulla dall'allestimento vacanza.
In Oma un veicolo con telaio ALKO? E per fare cosa? Il telaio ALKO seguito dal telaio Fiat camper, nasce proprio per veicoli ricreazionali ed è oggi il massimo, vedi asseza di rollio e beccheggio rispetto a Mercedes che ne soffre, in più,possibilità di doppio pavimento e gavoni passanti, oltre a pesare circa un quintale in meno. Per i consumi,mi sembra alquanto esagerato 10/15 euro in più. A noi veramente capita il contrario, uno dei nostri amici con un MH Rapido motorizzato Mercedes, ogni rifornimento carica all'incirca 6/7 litri in più di gasolio rispetto agli altri due veicoli profilati. Cordialmente.
Modificato da profros il 03/02/2011 alle 19:36:12
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:49:14
questi ammortizzatori si montano solo nella sede o presso altre officine grazie Andy
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:26:55
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 03/02/2011  19:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando un mezzo esce di fabbrica con gli ammortizzatori a contatto del tamponi. non c'e' Al-Co che tenga. E' quello che ho visto sul Carthago che era prima di me in OMA. Mandato dalla Carthago e non dal cliente. Specialmente sull'anteriore, dove sono state cambiate le molle e gli ammortizzatori. Sul posteriore OMA ha installato un nuovo sistema di ammortizzatori, presentato alla scorsa fiera di Parma. Studiato esclusivamente per i telai ribasati. Riguardo ai consumi, ribadisco cosa ho scritto prima. Il tuo amico ha forse il 3000 180 cavalli 6 cilindri? Allora puo' essere. Il mio e' 150 cavalli 2200 4 cilindri. Poi dipende anche dalla pesantezza del piede... @ carega: Spediscono anche ad altre officine e concesionari, allo stesso prezzo del lavoro finito in officina a Prato. [;)]alvaro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:43:48
Ciao , se il mio parere possa avere una valenza , ti dico che secondo me il 316 ha il migliore motore che si possa pretendere , la cellula è quella che io preferisco ( a parità di prezzo) ed i problemi di quella meccanica stanno in primis nelle sospensioni, ma con una visita ( non del tutto indolore ) a Pavullo presso la orap( ti assicuro che anche questi te li tarano come desideri)spendi la metà degli ammortizzatori toscani ( senza nulla togliere a quella ditta)e risolvi il problema , mentre l'altro problema , in effetti di minore entità riguarda la frenatura , ma anche in questo caso , con dischi è pastiglie " speciali" lo risolvi , in definitiva , un grande mezzo , fallo tuo , e coadiuvato dai tanti consigli che hai avuto , valuta i problemi e le soluzioni... Ciao Paolo
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
