Mi sta mandando in paranoia...
1 20 16
morodirho
morodirho
Inserito il 04/12/2016 alle: 14:02:30
un rumore sul furgonato Ford transit. Cerco di spiegare,  è un tipico rumore di rotolamento, pero' si presenta sola tra i 20 km ora fino ai 60 km orari per poi sparire. Ho fatto ieri 600 km  per un lutto di un famigliare, e il camper non ha avuto nessun inconveniente, Ho gia' controllato i cuscinetti delle ruote anteriori, e quelli post. senza nessun risultato.Sollevato il mezzo e controllato ( solo manualmente  , senza smontarlo, l'albero di trasmissione )  senza nessun difetto apparente.Chiedo ai ''fordisti'' potrebbe essere il supporto centrale dell'albero di trasmissione?? oppure undifetto delle gomme ?? ( Michelin, due anni di vita) grazie per l'eventuale aiuto .wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/12/2016 alle: 14:09:25
Ciao Moro, come sempre è difficile valutare un rumore senza sentirlo, ma da tecnico come sei, lo sai benissimo,  perciò provo  a consigliarti, controlla il cuscinetto centrale dell'albero di trasmissione alzando il posteriore del mezzo e facendo un lancio alla velocità in cui sentì il rumore, controlla anche accuratamente gli pneumatici che non abbiano deformazioni o scalettature...
Ciao Paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 04/12/2016 alle: 14:19:05
In risposta al messaggio di paolo 61 del 04/12/2016 alle 14:09:25
del mezzo e facendo un lancio alla velocità in cui sentì il rumore, controlla anche accuratamente gli pneumatici che non abbiano deformazioni o scalettature... Ciao Paolo
sicuramente è un rumore post. ,ho alzato il mezzo ma non ho potuto farlo girare alla velocita' indicata, ,sicuramente smontero' il supporto centrale dell'albero  e poi sapro' dire ,per il momento grazie, spero vivamente che non siano le gomme , visto che hanno solo due anni e che il mezzo non è mai fuori peso. sad
Inserito il 04/12/2016 alle: 14:55:28
io avevo un problema simile , quando andavo piano e passavo vicino al guard rail il rumore si accentuava , non era un rumore continuo ma intermittene , ogni giro ruota , alla fine ho sostituito le gomme e il rumore è sparito , secondo me si stava scollando il pneumatico
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 06/12/2016 alle: 18:37:13
Problema simile con il Ducato 250: ho fatto controllare di tutto, cuscinetti, semiassi, freni e... gomme, le quali sembravano in perfetta forma. Poi un giorno le ho sostituite e il problema è sparito!
A vista anche dei gommai erano perfette ma avevano probabilmente qualcosa che non andava nel rotolamento.
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 06/12/2016 alle: 18:47:46
pensando ai vs suggerimenti ho notato che il rumore si è incominciato a sentire da quando ho cambiato le gomme, che hanno meno di due anni di vita e  circa 10000 km, comunque ho preso appuntamento con il gommista per il giorno 13 , grazie a tutti,e per maggior sicurezza smontero' anche il supporto centrale dell'albero di trasmissione, anche se dopo aver fatto 600 km domenica scorsa non ho avuto nessun problema ( al di fuori del fastidioso rumore) wink
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 06/12/2016 alle: 18:56:19
La butto li è! non si sà mai, una volta ero dal gommista arrivò un tizio e diceva le stesse cose, un breve sguardo del gommista e trovo subito il problema , un piombo dell'equilibratura che si era allentato e girellava sul  sul bordo del cerchio a seconda della velocità.
Non si sà mai controllare non costa nulla smiley
Inserito il 06/12/2016 alle: 20:36:12
per caso lo hai lasciato fermo con gomme sgonfie?
morodirho
morodirho
Inserito il 06/12/2016 alle: 20:57:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 06/12/2016 alle 20:36:12
il mezzo è usato quasi quotidianmente ,visto che non ho la macchina wink
Inserito il 07/12/2016 alle: 01:02:41
In risposta al messaggio di morodirho del 06/12/2016 alle 18:47:46
giorno 13 , grazie a tutti,e per maggior sicurezza smontero' anche il supporto centrale dell'albero di trasmissione, anche se dopo aver fatto 600 km domenica scorsa non ho avuto nessun problema ( al di fuori del fastidioso rumore) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Cambiato le gomme ? Se le hai spostate in attesa del 13 rimettile nella stessa pisizione che avevano  prima il rumore sparisce..,.
 controlla l ammortizzatore o  gli ammortizzatori
Una mano adatta passando  sul battistrada sentirebbe delle ondulatozioni
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:47:02
morodirho
morodirho
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:59:33
In risposta al messaggio di salito del 13/12/2016 alle 17:47:02
passo domani dal gommista wink
ab uno disce omnes
morodirho
morodirho
Inserito il 14/12/2016 alle: 12:34:55
problema risolto, dopo la visita dal gommista ,che ha permesso di escludere le gomme, siamo riusciti a trovare la fonte del rumore.Supporto albero di trasmissione . sad Grazie comunque a tutti per i vari suggerimenti wink
ab uno disce omnes
Inserito il 14/12/2016 alle: 13:37:17
...acccc.allora e' solo sul mio che era dovuto allo spostamento delle gomme...
Geogalle
Geogalle
Inserito il 14/12/2016 alle: 14:41:14
Stesso problema. Avevo appena fatto girare le gomme.
Inserito il 14/12/2016 alle: 15:17:20
Devi dire che Paolo61 é un grande meccanico...é stato il primo che ti ha detto di controllare l'albero di trasmissione...
--------- Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende. ---------
Modificato da Grinza il 14/12/2016 alle 15:19:22
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/12/2016 alle: 17:57:48
Che Paolo61 sia un Grande Meccanico....è Scontato e Retorico wink oltre che Ovvio,
ma anche Salito, che da Merano....ha dalla sua, le migliori e primarie officine, con esperienza e capacità superiori a tutto il resto d'Italia,
e che sentenzia essere un problema di gomme....è senz'altro da premiare !
wink
https://forum.camperonline.it/topic/Diagnosi-non-proprio-economica_224039
winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Gianfranco
Ciao Armando....ci Vediamo ! Grande sempre...Amico...sempre !
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 14/12/2016 alle 17:59:21
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
