Michelin Agilis Camper 225/70 R15 112 Q
1 20 11
Django10
Django10
23/03/2013 2
Inserito il 08/07/2016 alle: 19:24:58
Un saluto a tutti.. vi sottopongo un quesito.
Ho appena cambiato le gomme al mio Camper
Ho comprato delle Michelin Agilis Camper 225/70 R15 112 Q (M+S)
Sul libretto mi venivano indicate le 225/70 R15 108 R ...........
Poichè non esistono le Michelin Agilis Camper con queste misurazioni e coefficienti, su consiglio del mio gommista ed con la consapevolezza di voler aumentare il coefficiente di capacità di carico ( pensando ad una maggiore sicurezza ), ho fatto istallare le 112 Q diversamente da come indicato dal libretto, ovvero 108 R..
Vi chiedo... secondo voi ho fatto una cavolata??   Rischio che mi scoppi la gomma????...... Ho chiesto al Gommista ed ho letto le recensioni sulla portale michelin e dicono che sono il top.... Grazie Andrea..smiley
Andrea
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 08/07/2016 alle: 19:53:14
Ciao. Sto per cambiarle anche io (Ducato) e come te preferisco le 225/70 alle 215/70 per il maggior indice di carico.
Solo che le "camping" in misura 225/70 R15C con codice velocità "R" pare che non esistano.
Quindi, piuttosto che le 215/70 (minor carico) o le 225/50 estive con codice "Q" (non ammesse sul mio Ducato) ho preferito le "Agils +", che so da gonfiare a circa 1 bar meno delle "Camping".
Insomma, riassumendo: per gomme estive non credo si possa adottare un indice velocità inferiore a quello riportato sul libretto.
Un saluto da Vittorio (MI)
Inserito il 08/07/2016 alle: 20:15:23
In risposta al messaggio di Django10 del 08/07/2016 alle 19:24:58
Un saluto a tutti.. vi sottopongo un quesito. Ho appena cambiato le gomme al mio Camper  Ho comprato delle Michelin Agilis Camper 225/70 R15 112 Q (M+S) Sul libretto mi venivano indicate le 225/70 R15 108 R ...........
Poichè non esistono le Michelin Agilis Camper con queste misurazioni e coefficienti, su consiglio del mio gommista ed con la consapevolezza di voler aumentare il coefficiente di capacità di carico ( pensando ad una maggiore sicurezza ), ho fatto istallare le 112 Q diversamente da come indicato dal libretto, ovvero 108 R.. Vi chiedo... secondo voi ho fatto una cavolata??   Rischio che mi scoppi la gomma????...... Ho chiesto al Gommista ed ho letto le recensioni sulla portale michelin e dicono che sono il top.... Grazie Andrea..   Andrea
 La legge te le permette d'inverno ma d'estate le devi togliere,
io ho le 225/70 R 15CP 112Q (M+S) che utilizzo da ottobre a Marzo,
poi metto le 225/70 R15C 112/110 S
Il libretto riporta 225/70 R15 CP 112/110R (M+S)
D'estate li devi togliere, l'indice di velocitá deve essere uguale o superiore, é ammesso inferiore ma non meno di Q se M+S ma solo d'inverno
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 08/07/2016 alle: 20:43:36
Ciao andrea, purtroppo se il codice di velocitá non é uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione non si possono montare. Si può montare un codice inferiore di un punto solo nel periodo invernale e per gomme marchiate m+s, quindi nel tuo caso da 15 novembre al 15 aprile le puoi mettere. Circolando con pneumatici con misure o indice di carico o di velocitá inferiori a quelli indicati si rischia il ritiro del libretto, non si può superare la revisione e in caso di incidente sono guai. Il tuo gommista lo dovrebbe sapere ha fatto una cosa poco professionale a mettertele.
cris
Inserito il 08/07/2016 alle: 21:33:41
Mi meraviglio che il gommista le ha montate, spero almeno che ti abbia spiegato bene che così sei fuorilegge e rischi sequestro della carta di circolazione e invio a revisione che paserà solo dopo avere montato gomme idonee.
Inoltre in caso di incidente l'assicurazione si rivale su di te per esempio sequestrandoti la casa per eventuali danni che provochi.
Non ci girerei un giorno di piu.
Se volevi un indice di carico maggiore che è possibilissimo e sempre buona cosa, però dovevi mantenere sempre l'indice di velocità R per essere in regola.
Probabilmente ci saranno altre gomme anche di altra marca, sempre M+S e con indice di carico superiore, per esempio
Goodyear Cargo Vector 2
           provate da un amico che se ne intende e definite ottime e nulla da invidiare alle Camping
Nokian Weatherproof C
queste oltre a M+S hanno anche lo snowflake e quindi sicuramente meglio delle Camping in inverno
Hankook RA10
volendo stare sul prezzo, ma non so poi come siano ma direi inferori alle Camping e non avrei tanta fiducia
Modificato da IZ4DJI il 08/07/2016 alle 21:34:17
Il Montenegro - luglio 2026
paolof
paolof
Inserito il 08/07/2016 alle: 22:07:36
Su consiglio del tuo gommista ?????????crying
Un gommista incompetente da cambiare subito per i motivi che ti sono stati detti qui sopra
Roba da matti
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 08/07/2016 alle: 22:38:55
Cambia gommista!!
Le Michelin Agilis Camping nella misura 225/75 16 ora ci sono anche con indice di carico superiore e indice velocità R, nella tua misura non so..
a mio modesto parere la vera alternativa alle Camping Michelin sono le Continental Vanco Four Season 2 che esiste con indice di velocità R.
Ti conviene tornare dal gommista e fartele sostituire.
in bocca al lupo
Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
Inserito il 08/07/2016 alle: 23:41:33
In risposta al messaggio di explorer2 del 08/07/2016 alle 22:38:55
Cambia gommista!! Le Michelin Agilis Camping nella misura 225/75 16 ora ci sono anche con indice di carico superiore e indice velocità R, nella tua misura non so.. a mio modesto parere la vera alternativa alle Camping Michelin
sono le Continental Vanco Four Season 2 che esiste con indice di velocità R. Ti conviene tornare dal gommista e fartele sostituire. in bocca al lupo   Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
si, le Vanco Four Seasons 2 ci sono in 16" ma qui si parla di 15" e non mi sembra ci siano.  Altrimenti, anche secondo me sarebbe un ottima scelta.
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 09/07/2016 alle: 05:13:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/07/2016 alle 23:41:33
si, le Vanco Four Seasons 2 ci sono in 16 ma qui si parla di 15 e non mi sembra ci siano.  Altrimenti, anche secondo me sarebbe un ottima scelta. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dal sito Continental risulta prodotto anche nella misura 225/70 R 15 112/110....
Django10
Django10
23/03/2013 2
Inserito il 09/07/2016 alle: 16:59:20
Voglio ringraziare tutti voi... questa mattina sono andato dal gommista.. ho parlato col titolare e non ha potuto che darmi ragione... senza alcuna obiezione e,scusadosi x il disagio,  rappresentando le mie esigenze, abbiamo optato x le Goodyear cargo vector 2  225/70/R15C 112/110 R (m+s)..
lunedii si fa  il cambio.... con forte sconto e con la promessa di una versione di pneumatici gratuita ... ancora grazie
Andrea
Inserito il 09/07/2016 alle: 21:48:22
In risposta al messaggio di explorer2 del 09/07/2016 alle 05:13:37
Dal sito Continental risulta prodotto anche nella misura 225/70 R 15 112/110.... Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
Meglio così, non vedendolo su Gommadiretto pensavo non lo facessero, ma forse non lo hanno disponibile.
Inserito il 09/07/2016 alle: 21:50:07
In risposta al messaggio di Django10 del 09/07/2016 alle 16:59:20
optato x le Goodyear cargo vector 2  225/70/R15C 112/110 R (m+s).. lunedii si fa  il cambio.... con forte sconto e con la promessa di una versione di pneumatici gratuita ... ancora grazie  Andrea
Sicuramente ottima scelta, e hai anche la fortuna di avere un gommista con cui si ragiona e che ha ammesso la sua "leggerezza" wink
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
