Michelin Camping VS Michelin C
1 20 46
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/06/2016 alle: 18:49:12
Alcuni  giorni  fa'  ho  sostiuito  le  gomme  anteriori  del  camper.  Erano  montate  le  Camping  215/70  -16   camping  marchiate  M+S.   Oggi  (tra  l'altro  sono  in  viaggio )  mi  accorgo  che  l'officina  mi ha  montato  le   Agilis  C   che  hanno  lo  stesso  indice  di  carico  ma  pressione  inferiore  65 psi  a  pieno  carico  contro  gli  80  delle  camping.
Sono  veramente  incavolato  perchè  avevo  chiesto  specificatamente    le  gomme   come  quelle  montate,  scioccamente  non  ho  verificato  al  ritiro  del  mezzo  (era  ricoverato  in  officina  per  vari  lavori.).Il  libretto  di  circolazione  del  mezzo  riporta la  misura  con  indice  di  carico  107/109 Q  e  la  sigla  C  ma  non  mi  pare  la  stessa  cosa  tra  C  e  Camping  CP..
Al  ritorno  avrò  percorso  più  di  1000  km ..  Cosa  consigliate, gli  rompo  le  scatole?    Non  mi  sembra  un  servizio  serio ..  In  rete  ho  letto  che  le  c  sono  più  sensibili  all'ovalizzazione,   quindi  quasi  quasi  pretendo  la  sostituzione  senza  sborsare  un  euro!!
Ditemi ,  sono  un  po'  in  ansia  e  arrabbiato  !
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 27/06/2016 alle: 19:04:53
In risposta al messaggio di girolibero del 27/06/2016 alle 18:49:12
 che  l'officina  mi ha  montato  le   Agilis  C   che  hanno  lo  stesso  indice  di  carico  ma  pressione  inferiore  65 psi  a  pieno  carico  contro  gli  80  delle  camping. Sono  veramente  incavolato  perchè  avevo  chiesto  specificatamente    le  gomme   come  quelle  montate,  scioccamente  non  ho  verificato  al  ritiro  del  mezzo  (era  ricoverato  in  officina  per  vari  lavori.).Il  libretto  di  circolazione  del  mezzo  riporta la  misura  con  indice  di  carico  107/109 Q  e  la  sigla  C  ma  non  mi  pare  la  stessa  cosa  tra  C  e  Camping  CP.. Al  ritorno  avrò  percorso  più  di  1000  km ..  Cosa  consigliate, gli  rompo  le  scatole?    Non  mi  sembra  un  servizio  serio ..  In  rete  ho  letto  che  le  c  sono  più  sensibili  all'ovalizzazione,   quindi  quasi  quasi  pretendo  la  sostituzione  senza  sborsare  un  euro!! Ditemi ,  sono  un  po'  in  ansia  e  arrabbiato  ! Ciao
Se hai chiesto le Camping....vuoi le Camping!
sono specifiche X camper (spalla rinforzata) e nota non trascurabile hanno la marchiatura M+S.
Se non ci piace dove stiamo possiamo spostarci, non siamo alberi.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/06/2016 alle: 19:11:24
Il  problema  è   che   il libretto riporta  le  c  quindi  tenteranno  di  dirmi  che  vanno  bene  lo  stesso...Che  palle!!  Appena  allenti  i  controlli  ti  fregano😠😠
Inserito il 27/06/2016 alle: 19:43:55
Se vai dal droghiere e chiedi del prosciutto crudo e ti da il cotto, che fai? è vero cche è sempre prosciutto, ma il sapore è diverso.
Torna in officina e chiedi "gentilmente" di sostituirtele
Inserito il 27/06/2016 alle: 19:50:00
Se al ristorante chiedo tortellini e mi danno lasagne, sono ugualmente buone ma non sono cio che ho chiesto.
Quindi cio che fa incavolare è che ti hanno rifilato, senza dirtelo prima una cosa che non era quanto chiesto.
Altra cosa grave è che tu avevi chiesto le Camping perchè marcate M+S ( e su questo baserei la mia lamentela) e invece ti hanno messo gomme ugualmente validissime ma che non sono M+S.
Per uno che usa un solo treno di gomme tutto l'anno, è fondamentale che siano M+S per essere in regola sempre. Così ti costringono a avere anche le gomme invernali, e ribadisco, se batti su questo e solo su questo non possono dire nulla a loro discolpa.
Che poi nell'uso estivo forse la Agilis sia anche meglio della Agilis Camping potrebbe anche essere.  Sono gomme piu morbide come carcassa e con maggiore confort di viaggio. L'ovalizzazione è un problema che potrebbe averechi lascia il camper immobile 6 mesi o piu, altrimenti con pneumatici di ottima marca, secondo me non esiste.
Altra cosa, è andata bene che le hai messe all'anteriore, e se sono piu morbide come carcassa non fa nulla, anzi, se fossero al posteriore, gomme piu morbide, probabilmenet avresti sentito il camper "fare la biscia" cioè essere meno stabile e scodare in marcia facendo piu fatica a mantenere una guida stabile. Dico probabilmente perchè puo senirsi come no.
Comunque visto che non si sono comportati correttamente (se non le trovavano uguali avrebbero dovuto dirtelo prima di montarle) o qualcuno ha sbagliato, io non lascerei perdere, e se è una ditta seria dovrebbe fare fronte ai propri errori.
Ovvio che se le camping costano di piu come penso, dovrai pagare la differenza.
Il Montenegro - luglio 2026
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/06/2016 alle: 19:57:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2016 alle 19:50:00
Se al ristorante chiedo tortellini e mi danno lasagne, sono ugualmente buone ma non sono cio che ho chiesto. Quindi cio che fa incavolare è che ti hanno rifilato, senza dirtelo prima una cosa che non era quanto chiesto.
Altra cosa grave è che tu avevi chiesto le Camping perchè marcate M+S ( e su questo baserei la mia lamentela) e invece ti hanno messo gomme ugualmente validissime ma che non sono M+S. Per uno che usa un solo treno di gomme tutto l'anno, è fondamentale che siano M+S per essere in regola sempre. Così ti costringono a avere anche le gomme invernali, e ribadisco, se batti su questo e solo su questo non possono dire nulla a loro discolpa. Che poi nell'uso estivo forse la Agilis sia anche meglio della Agilis Camping potrebbe anche essere.  Sono gomme piu morbide come carcassa e con maggiore confort di viaggio. L'ovalizzazione è un problema che potrebbe averechi lascia il camper immobile 6 mesi o piu, altrimenti con pneumatici di ottima marca, secondo me non esiste. Altra cosa, è andata bene che le hai messe all'anteriore, e se sono piu morbide come carcassa non fa nulla, anzi, se fossero al posteriore, gomme piu morbide, probabilmenet avresti sentito il camper fare la biscia cioè essere meno stabile e scodare in marcia facendo piu fatica a mantenere una guida stabile. Dico probabilmente perchè puo senirsi come no. Comunque visto che non si sono comportati correttamente (se non le trovavano uguali avrebbero dovuto dirtelo prima di montarle) o qualcuno ha sbagliato, io non lascerei perdere, e se è una ditta seria dovrebbe fare fronte ai propri errori. Ovvio che se le camping costano di piu come penso, dovrai pagare la differenza.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso  hai  ragione  su  tutti  i  fronti  e  le  tue  valutazioni  tecniche  sono identiche  alle  mie  ..del  resto  conosco  il  prodotto  Michelin  Camping  da  ben  11  anni   con  tutti  i  pregi  e  difetti  che  sappiamo.  Avete  ragione  Tutti...al  rientro  andrò   a  bussare  e  vediamo  cosa  ne  esce...la  differenza  la  pago  ma  non  più  di  quella..
Inserito il 27/06/2016 alle: 20:50:26
In risposta al messaggio di girolibero del 27/06/2016 alle 19:11:24
Io le ho entrambe e ti posso dire che con le C hai un confort migliore proprio per il fatto che le devi gonfiare meno.
Le CP sono piuttosto rigide e meno confortevoli.
Casomai essendo M+S non hai problemi d'inverno a viaggiare in Europa.
Ovvio che se gli hai chiesto le CP M+S devono metterti quelle ma se non sono scritte sul libretto teoricamente (M+S) non le puoi montare
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Inserito il 27/06/2016 alle: 21:17:42
In risposta al messaggio di Grinza del 27/06/2016 alle 20:50:26
Io le ho entrambe e ti posso dire che con le C hai un confort migliore proprio per il fatto che le devi gonfiare meno. Le CP sono piuttosto rigide e meno confortevoli. Casomai essendo M+S non hai problemi d'inverno a viaggiare
in Europa. Ovvio che se gli hai chiesto le CP M+S devono metterti quelle ma se non sono scritte sul libretto teoricamente (M+S) non le puoi montare Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra.
Quindi nessuno può montare le M+S visto che nessun veicolo lo ha scritto a libretto.
Mi sa che a cena hai bevuto più del solitowinklaugh
Inserito il 27/06/2016 alle: 21:48:44
le M+S si possono montare sempre , che siano sul libretto o no, altrimenti come farebbero tutte le auto quando montano gomme da neve?
Sempre se ho capito cosa intendevi.
A me risulta che le uniche misure viincolanti sono la misura del pneumatico es 225/75R16  , poi l'indice di velocità per es R (che puoi eventualmente aumentare) e l'indice di carico, es 118 (che puoi eventualmente aumentare).
Le altre varie indicazioni o sigle sono facoltative.
Me lo hanno chiesto all'esame di patente C, me lo ricordo bene laugh
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 27/06/2016 alle: 21:51:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2016 alle 21:48:44
le M+S si possono montare sempre , che siano sul libretto o no, altrimenti come farebbero tutte le auto quando montano gomme da neve? Sempre se ho capito cosa intendevi. A me risulta che le uniche misure viincolanti sono
la misura del pneumatico es 225/75R16  , poi l'indice di velocità per es R (che puoi eventualmente aumentare) e l'indice di carico, es 118 (che puoi eventualmente aumentare). Le altre varie indicazioni o sigle sono facoltative. Me lo hanno chiesto all'esame di patente C, me lo ricordo bene Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Confermo!
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/06/2016 alle: 22:29:05
Ho controllato  tutto...sul  libretto  non  riporta  la  dicitura  camping  ma  soltanto  la  C  ..la  misura  e  gli  indici  di  carico  sono  identici..Mi  secca  alquanto  per  la  dicitura  Camping  (sicuramente  più  robuste 😕)  e   quella  M+S  che  mi  consentiva  in  inverno  di  viaggiate  senza  troppe  menate...Vero  che  ho  cmq  le  catene  ma  erano  una  tranquillità   in  più. ..Tenterò  un  reclamo  ma temo    di  perdere  solo  tempo😠...pensare  che  le  ho  cambiate  perché  avevano  6  anni  e  circa  30000 km...alla  fine erano  diventate  dure..
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 28/06/2016 alle: 01:10:18
In risposta al messaggio di girolibero del 27/06/2016 alle 22:29:05
Io ti consiglio senza indugio di telefonargli subito, spiegando la pura verità e sottolineando il particolare M+S come giustamente evidenziava Tommaso, e di passare poi di persona appena torni. Se non hai nulla di scritto con il quale comunicavi il tipo di gomme che volevi (tipo "scheda lavori") è teoricamente più difficile ottenere la sostituzione, ma se dall'altra parte trovi una persona seria credo che non avrà difficoltà ad ammettere l'errore e a rimediare.
Certo, le persone serie ultimamente sono in diminuzione un po' dappertutto, per cui una ragione in più per fare il tifo per te!
In bocca al lupo! E facci sapere come è finita.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 28/06/2016 alle: 06:43:41
In risposta al messaggio di paegas3 del 28/06/2016 alle 01:10:18
con il quale comunicavi il tipo di gomme che volevi (tipo scheda lavori) è teoricamente più difficile ottenere la sostituzione, ma se dall'altra parte trovi una persona seria credo che non avrà difficoltà ad ammettere l'errore e a rimediare. Certo, le persone serie ultimamente sono in diminuzione un po' dappertutto, per cui una ragione in più per fare il tifo per te! In bocca al lupo! E facci sapere come è finita. Davide
L'officina  in cui  ho  fatto  lavoretti  vari  e  il  cambio  delle  gomme anteriori  ha  la  fama di essere  seria , ed è   anche  la  prima  volta  che  sono  loro  cliente, avevo  fatto  un  elenco  di  lavori  (file  )  chr  avevo  lasciato  a  loro....spero  di  avere  scritto  bene  io  (adesso  non  riesco  a  recuperarlo col  cell)    perché  nel  loro  preventivo  hanno  scritto   agilis  c  ......Il  pasticcio lo  abbiamo  fatto  insieme 😠😠
Spero  di  risolvere,  mi  secca  alquanto...
Inserito il 28/06/2016 alle: 07:28:36
A parte che non bevo, forse sono stato criptico ma facevo piú riferimento agli indici di velocitá, le M+S hanno molto spesso indici di velocità inferiori di quanto riporta il libretto, e le puoi tenere solo per i mesi invernali per poi toglierli d'estate come faccio io. (L'amico dice che le usa tutto l'anno)
Poi c'é la questione C o CP, c'é chi afferma che non puoi mettere gomme diverse da quanto riportato sul libretto e chi invece sostiene che la dicitura C o CP non ha significato.
Peró io ho detto un'altra cosa e cioè se non specificato dall'utente il gommaio ha lavorato bene mettendo gomme riportate sul libretto.
però una domanda mi viene spontanea, perché nel mio libretto sono riportate tutte le gomme compreso le M+S?
Modificato da Grinza il 28/06/2016 alle 07:32:17
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 28/06/2016 alle: 07:38:37
Grinza   gli  indici  di  velocità   delle  M+S non  li   conosco  ma  presumo  che  parlando   di   Agilis  Camping   siano  uguali  alle   Agilis  C  ...Sul  libretto  del  mio  mezzo  è   effettivamente  riportato  C..  che  penso  sia  per  carico  (commerciali,  furgoni  ecc )  ..Tenterò un  arringa  con  l'officina  ma  dubito....è   stato  un  errore  mio  e  loro  (sono  loro  gli  addetti  ai  lavori  e  il  preventivo  lo  hanno  fatto  loro..)
A  proposito  ...che  differenza di  prezzo  gi  sarebbe  eventuale  tra   c  è   cp   ??
Inserito il 28/06/2016 alle: 08:00:52
In risposta al messaggio di girolibero del 28/06/2016 alle 07:38:37
 riportato  C..  che  penso  sia  per  carico  (commerciali,  furgoni  ecc )  ..Tenterò un  arringa  con  l'officina  ma  dubito....è   stato  un  errore  mio  e  loro  (sono  loro  gli  addetti  ai  lavori  e  il  preventivo  lo  hanno  fatto  loro..) A  proposito  ...che  differenza di  prezzo  gi  sarebbe  eventuale  tra   c  è   cp   ??
Se tu volevi le m.s non centra nulla se sul libretto c'è scritto solo C e non CP
​CP e' tecnicamente superiore e tutto ciò che e' superiore si può mettere tralasciando il fatto che per legge C CP XL non hanno valore
​ma ciò. Che vale e' solo l i dice di carico 109 ho quello che e' 116. 107
​che può essere superiore mai inferiore cosi pure per cod.velocita Q...R...S...T
la diccere za in euro pro gomma al gommista e' 10/15€ piu 22%iva
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 28/06/2016 alle: 08:28:05
Al  momento  della  marchiatura M+S  non  ricordavo  più. ..ma  il  fatto  di  avere  chiesto  le  campIng (che  sono  tutte  marchiate  M+S)  sono  certo...Devo  recuperare  il  mio  file  dei  lavori  sperando  di  riuscire  a  sostenere  la  mia  ragione.
Per  lo  meno  l'indice  di  carico  è   uguale,   mi  preoccupa  la  pressione  di  esercizio  nettamente  più  bassa  delle  camping  e  sicuramente  la  resistenza  alla  deformazione  nel  tempo😂
Inserito il 28/06/2016 alle: 10:08:37
Se la misura e' disco 15 ( perrche 215/70r16 non esistono con carico 109.)
​la differenza tra camping e agilis e' 5/10€ +iva
Tequi
Tequi
Inserito il 28/06/2016 alle: 12:12:25
Sulla fattura che c'è scritto? Puoi pretendere che ti montino quelle che sono in fattura se diverse da quelle equipaggiate.
Sulla possibilità di circolare con quelle che hai sotto vai tranquillo non incorri in nessuna sanzione.. deve rispettare indice di carico e velocità (oltre alle canoniche misure).
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 28/06/2016 alle: 12:35:17
In risposta al messaggio di salito del 28/06/2016 alle 10:08:37
Se la misura e' disco 15 ( perrche 215/70r16 non esistono con carico 109.) ​la differenza tra camping e agilis e' 5/10€ +iva
Sono  da15"  ..avevo sbagliato  a  scrivere ...col  cell😇
Inserito il 28/06/2016 alle: 13:07:43
Se ho capito le tue ruote sono da 15 pollici.
Controlla l'indice di velocità  molto spesso le CP M+S hanno un indice di velocità inferiore che è tollerato l'inverno se è minimo Q altrimenti le devi togliere a fine inverno.
Le mie, che sono 225/70 R15 CP 112/110 Q M+S, non sono ammesse d'estate perchè nel libretto cè scritto R
Era questo che volevo fosse chiaro
Modificato da Grinza il 28/06/2016 alle 13:09:10
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
