Misure pneumatici Ducato x250
1 20 21
diego1188
diego1188
23/05/2016 6
Inserito il 15/01/2017 alle: 00:03:21
Spero di essere nella sezione corretta.
In alternativa ai 215/70-15 che ho montati, a libretto ho come alternative i 205/70-15 e i 225/70-15. Volendo montare dei 4 stagioni ed avendo poca scelta a causa dei codici di velocità, dovrei passare ad una delle misure alternative sopra riportate.
In un'ottica di diminuire i consumi a velocità costante (autostrada), mi sono fatto l'idea che mi converrebbe scegliere il 225 poiché l'aumento della circonferenza porterebbe ad un regime di rotazione del motore inferiore a parità di velocità. Di contro, una larghezza maggiore offre peraltro maggior resistenza al rotolamento e maggiore superficie frontale.
Una circonferenza minore in compenso dovrebbe portare ad una diminuzione dello sforzo in accelerazione e ripresa.
Mi sto arrovellando per qualcosa di sensato, o la variazione sarebbe del tutto trascurabile e farei meglio a scegliere in base ad altri parametri?
Thanks
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 15/01/2017 alle: 00:30:45
In risposta al messaggio di diego1188 del 15/01/2017 alle 00:03:21
Spero di essere nella sezione corretta.  In alternativa ai 215/70-15 che ho montati, a libretto ho come alternative i 205/70-15 e i 225/70-15. Volendo montare dei 4 stagioni ed avendo poca scelta a causa dei codici di
velocità, dovrei passare ad una delle misure alternative sopra riportate.  In un'ottica di diminuire i consumi a velocità costante (autostrada), mi sono fatto l'idea che mi converrebbe scegliere il 225 poiché l'aumento della circonferenza porterebbe ad un regime di rotazione del motore inferiore a parità di velocità. Di contro, una larghezza maggiore offre peraltro maggior resistenza al rotolamento e maggiore superficie frontale.  Una circonferenza minore in compenso dovrebbe portare ad una diminuzione dello sforzo in accelerazione e ripresa. Mi sto arrovellando per qualcosa di sensato, o la variazione sarebbe del tutto trascurabile e farei meglio a scegliere in base ad altri parametri?  Thanks
Ciao,se le misure che hai riportato sono corrette,non hai nessun aumento di circonferenza che sta per 70(altezza della spalla)il cerchio rimane il 15",cambierebbe solo la larghezza dello pneumatico,che secondo me le 225 hanno una portata maggiore (109-110-112 ecc)e anche il codice di velocita(Q R ecc)maggiore,inoltre su ogni pneumatico troverai la portata in Kg,se hai 4 pneumatici o 6 moltiplicherai la portata,in poche parole:se sei dentro nel peso i 205 consumeranno di meno come hai detto anche tu rispetto ai 225,ma credo che sia impercettibile yes
Jack 1971
diego1188
diego1188
23/05/2016 6
Inserito il 15/01/2017 alle: 00:35:43
In risposta al messaggio di Magnum30g del 15/01/2017 alle 00:30:45
Ciao,se le misure che hai riportato sono corrette,non hai nessun aumento di circonferenza che sta per 70(altezza della spalla)il cerchio rimane il 15,cambierebbe solo la larghezza dello pneumatico,che secondo me le 225 hanno
una portata maggiore (109-110-112 ecc)e anche il codice di velocita(Q R ecc)maggiore,inoltre su ogni pneumatico troverai la portata in Kg,se hai 4 pneumatici o 6 moltiplicherai la portata,in poche parole:se sei dentro nel peso i 205 consumeranno di meno come hai detto anche tu rispetto ai 225,ma credo che sia impercettibile  Jack 1971
L'aumento di circonferenza c'è, perché il 70 della spalla indica il 70% della misura della larghezza... Quindi rispetto al 215 le due misure alternative portano rispettivamente ad una diminuzione e ad un aumento di poco più del 2% della circonferenza.
Inserito il 15/01/2017 alle: 09:21:55
In risposta al messaggio di diego1188 del 15/01/2017 alle 00:35:43
Yes😉
---------Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta---------
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/01/2017 alle: 10:12:13
Vai su i 225, e avrai una maggiore sicurezza.
Per consumate meno l'unica soluzione è non superare i 90 - 100 Kmh e guidare con il piede molto molto molto leggeroangel
Federico
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 15/01/2017 alle: 10:16:07
In risposta al messaggio di Federthago del 15/01/2017 alle 10:12:13
Vai su i 225, e avrai una maggiore sicurezza.   Per consumate meno l'unica soluzione è non superare i 90 - 100 Kmh e guidare con il piede molto molto molto leggero Federico
Vero aggiungerei anche di non ipercaricare il camper e viaggiare con quello che serve, spesso d'inverno vedo camper con ombrelloni, spiaggine ECC...
diego1188
diego1188
23/05/2016 6
Inserito il 15/01/2017 alle: 12:57:50
Ah, questo è verissimo.
Un altro ottimo sistema è tenere il consumo istantaneo sul computer di bordo. Quando vedi che da 110 a 120 il consumo passa dal 10 al 12%, è un ottimo incentivo a stare leggeri.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/01/2017 alle: 13:21:12
In risposta al messaggio di diego1188 del 15/01/2017 alle 12:57:50
Ah, questo è verissimo.  Un altro ottimo sistema è tenere il consumo istantaneo sul computer di bordo. Quando vedi che da 110 a 120 il consumo passa dal 10 al 12%, è un ottimo incentivo a stare leggeri.
Bravo, è quello che faccio anch'io, e se guidi in funzione dei consumi è un metodo eccellente per il compromesso velocità/consumi.
Ma mi è utile anche quando vado in macchina a velocità superiori, in quanto riesco ad ottimizzare i valori di consumo senza rinunciare a tempi di percorrenza ottimi.
Federico
Inserito il 15/01/2017 alle: 14:13:18
Forse sarebbe più utile concentrarsi sulla marca e quindi sulla qualità del pneumatico.
Magari i consumi peggioreranno dello 0,3% ma se aumenta a dismisura la sicurezza direi che è conveniente.
Marco.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/01/2017 alle: 14:23:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/01/2017 alle 14:13:18
Forse sarebbe più utile concentrarsi sulla marca e quindi sulla qualità del pneumatico. Magari i consumi peggioreranno dello 0,3% ma se aumenta a dismisura la sicurezza direi che è conveniente. Marco.
Quello è il presupposto di tutta la discussione.
Federico
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 17/01/2017 alle: 19:43:22
Ma le 225 non le fanno CP
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 18/01/2017 alle: 19:14:24
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 17/01/2017 alle 19:43:22
Scusate se mi intrometto ... ma le 225/70 r15 m-s che marche avete trovato?
Lorenzo
La vita può essere capita solo all''indietro ma va vissuta in avanti
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 18/01/2017 alle: 19:31:26
C no R. C come carico.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/01/2017 alle: 13:29:58
In risposta al messaggio di pepyno69 del 18/01/2017 alle 19:14:24
Scusate se mi intrometto ... ma le 225/70 r15 m-s che marche avete trovato?   Lorenzo La vita può essere capita solo all''indietro ma va vissuta in avanti
ho da poco montato le  Michelin 225 70 15 M+S, al posto delle omologhe 215 che avevo precedentemente e devo dire che la scelta è stata giusta..maggior sicurezza con un indice di carico superiore e sensazione di migliore stabilità in tutte le condizioni.wink
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 19/01/2017 alle: 14:54:06
ciao Tommaso mi puoi dare la sigla precisa? grz
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/01/2017 alle: 17:28:59
MIchelin Agilis Camping 225/70 R15 C 112/110 R M+S wink
Modificato da tommaso52 il 19/01/2017 alle 17:37:46
Inserito il 19/01/2017 alle: 17:41:48
225/70 R15 CP M+S
queste ci sono, le ho io montate, d'estate ho le C che hanno decisamente un confort migliore....
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/01/2017 alle: 17:53:24
ho scritto a "memoria" e leggendo la risposta di Grinza, penso di aver omesso qualche sigla quindi rettifico: Michelin Agilis Camping 225/70 R15 CP 112/110 M+S (non sono certo se l'indice di velocità è Q o R !!)
scubidu
scubidu
Inserito il 19/01/2017 alle: 18:11:55
ma e possibile variare le misure
 oltre a quelle sul libretto
con i cerchi omologati NAD ???
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:33:50
In risposta al messaggio di scubidu del 19/01/2017 alle 18:11:55
ma e possibile variare le misure  oltre a quelle sul libretto con i cerchi omologati NAD ???
se con variare la misura intendi passare al cerchio da 16"....angry
...ci sto provando da 2 anni, nessun produttore di cerchi si prende il disturbo di dare il NAD per cambio misura,
che è differente da quello necessario solo per il montaggio dei cerchi in lega mantenendo le stesse misure già omologate.
L'unica scappatoia che ho trovato è omologare come esemplare unico con la complicità di qualche allestitore, ma si parla di capriole burocratiche da circensi... e spese fuori da ogni ragionevole cifra
Mark74
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:44:18
In risposta al messaggio di tommaso52 del 19/01/2017 alle 17:53:24
ho scritto a memoria e leggendo la risposta di Grinza, penso di aver omesso qualche sigla quindi rettifico: Michelin Agilis Camping 225/70 R15 CP 112/110 M+S (non sono certo se l'indice di velocità è Q o R !!)
Ho guardato ora: indice vel. Q
http://elladamas.forumup.it/
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
36 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
