Modifica trazione posteriore
1 20 31
forchettoni
forchettoni
02/04/2011 11
Inserito il 02/04/2011 alle: 22:58:05
Vorrei acquistare un Hymer B-779-XL di 8,20 Mt su Ducato 3 assi. Mi hanno detto che esiste un kit che modifica la trazione spostandola dall'asse anteriore a quello cenrale. Volevo sapere da i più esperti se questa modifica essiste davvero e quanto possa costare. Saluti Rocco
Modificato da forchettoni il 02/04/2011 alle 22:58:49
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:03:50
Secondo me hai le idee un po confuse , l'unica trazione che il ducato possiede è quella anteriore , in qualche raro caso si può avere il 4x4 , ma non è fornito con il modello alho tandem. Saluti Paolo
Panzer
Panzer
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:15:04
Toglietegli il vino! Mich
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/04/2011 alle: 23:33:29
mercedes dall'anno scorso ha in produzione in joint-venture con frankia un tandem con la trazione sull'asse centrale probabilmente ti hanno travisato su questa informazione [:)]
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 03/04/2011 alle: 06:59:23
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 02/04/2011  23:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che c'entrano i tandem con i camper ?
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 03/04/2011 alle: 07:00:32
quote:Risposta al messaggio di forchettoni inserito in data 02/04/2011  22:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, basta spostare tutto il motore e le ruote anteriori sull'asse posteriore, però poi non puoi passare in corridoio
Inserito il 03/04/2011 alle: 09:11:58
La Dangel francese trasforma il Ducato in 4x4 anche su mezzi già in circolazione. Potrebbe trattarsi di una cosa del genere. www.dangel.com Alessandro
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 03/04/2011 alle: 10:42:32
Tutti i Ducato quando vanno in retromarcia hanno la trazione posteriore saluti Massimo
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 03/04/2011 alle: 10:58:51
Come scritto da alexf la Dangel fa quel tipo di modifica otteresti un 4x6 si parla di circa 15,000 euro[xx(] forse c'è qualche problema con l'omologazione per via che bisogna fare nuovi progetti specifici... per i ducato/peugeot/renault ci sono già. se ci sono i soldi si fa tutto... Certo che su un mezzo da oltre otto metri, non è meglio comperarsi una meccanica camionistica, invece che un furgone?
forchettoni
forchettoni
02/04/2011 11
Inserito il 03/04/2011 alle: 14:44:32
Ringrazio alexf della dritta della Dangel. Nella mia esperienza in giro per l'Europa avevo visto modifiche di ogni genere e conoscevo i ducato 4x4. E' per questo che la modifica della trazione posteriore non mi è sembrata così strana. Molto probabilmente la dangel può togliere anche la trazione anterirore lasciando esclusivamente quella centrale. Saluti Rocco
Inserito il 03/04/2011 alle: 15:10:13
Non credo sia tutto così semplice! Anzitutto la Dangel modifica mezzi a 2 assi di normale produzione PSA. Mi sembra poi che questa casa abbia un ottimo standard e che si tratti di uno specialista di medie dimensioni e non un artigiano; pertanto non credo proprio si presti a togliere gli elementi di trasmissione sulle ruote anteriori. Mi sembra inoltre una cosa assurda togliere un sistema di trazione che, cecchè se ne dica è molto valido. In più il sistema a 3 assi è fatto da Al-ko con il suo specifico telaio e il loro ponte posteriore contenente le barre di torsione non può assolutamente accettare nessun differenziale. Pertanto e pur considerando che tutto si può fare penso convenga prendere un mezzo con una robusta meccanica a trazione posteriore e mi sembra che Hymer abbia già in catalogo qualcosa del genere. Ciao Alessandro
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 03/04/2011 alle: 15:26:43
[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:D][:D][:D][:D]
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:35:46
ma cose' una barzelletta questa ? togliere la trazione anteriore dal ducato ? e poi noi con i traz. post. come facciamo a prendere in giro i ducatiani ? gli piacerebbe a loro [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:25:28
IL B-779 XL di 8,2 mt così come tutti gli XL che sono nati L'anno scorso sono solo su Iveco 50 ql
Modificato da Chic GTX 48 il 03/04/2011 alle 23:30:06
angelox
angelox
Inserito il 04/04/2011 alle: 13:12:01
[:D][:D][:D] portare la trazione sul posteriore al ducato [:D][:D][:D][:D] questa non l'avevo mai sentita... scusa Rocco... ma ti piace così tanto il ducato?... compra un ford[:D] trazione posteriore gemellato... e stai tranquillo... io penso che anche se ci fosse la possibilità di fare una modfica del genere oltre ai costi alti... mo poi sarebbe sempre un accrocco... che potrebbe dare problemi su un mezzo così lungo. Insomma se esce dalla casa con la trazione anteriore... vuol dire che è stato proggettato tutto in funzione di quello... e immagina anche il peso in più facendo una cosa del genere... albero di trasmissione, differenziale, semiassi... ti sempbra poco? saluti Angelo.
granraf
granraf
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:54:23
Se propri vuoi un traz posteriore e vuoi necessariamente che sia su fiat ducato una soluzione sarebbe andare sempre in retromarcia. [:D][:D] Ciao raff
forchettoni
forchettoni
02/04/2011 11
Inserito il 04/04/2011 alle: 15:33:23
quote:Risposta al messaggio di angelox inserito in data 04/04/2011  13:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione Angelo ma è difficile trovare un allestimento che ti piace sulla meccanica giusta[;)], comunque ho avuto un elnagh su ford ed è andato bene, l'ho cambiato perchè nell'ultimo periodo mi aveva dato diverse rogne ma la goccia che ha fatto trabboccare il vaso è stata quando si è rotto lo scaldabagno, invece di sostituire lo scaldabagno ho cambiato tutto il camper[:(!]. OT Ho visto una nuova marca di camper il PLA, sapete qualcosa in più? Fine OT Saluti Rocco
angelox
angelox
Inserito il 04/04/2011 alle: 16:19:37
Caro Rocco... non sono d'accordo... ci sono un infinità di allestimenti con altrettante meccaniche la scelta è molto vasta... poi se arrivi a cambiare un camper per un boiler[?] vuol dire che soldi da spendere ne hai abbastanza... beato te! io ad esempio ho proprio un ford... quasi quasi provo a vedere se riesco a far passare la trazione sull'asse anteriore... e magari anche le ruote gemellari hheheheheheheheh... [:D]
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 04/04/2011 alle: 16:29:21
quote:Risposta al messaggio di forchettoni inserito in data 04/04/2011  15:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rocco. Secondo me spendere 15 mila euro di modifica mi sembra esagerato, ma forse per te che compri un camper per non sostituire il boiler allora.... Per i PLA non li conosco ma ho un amico che a lui piacciono tanto[:D]! Io aspetterei qualche anno che sistemino qualche difetto di nascita. Saluti
angelox
angelox
Inserito il 05/04/2011 alle: 10:12:22
http://www.campernews.it/news/c...
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/04/2011 alle: 07:37:01
PLA è l'acronimo del proprietario fondatore Pier Luigi Alinari, nientemeno che il vecchio proprietario fondatore della McLouis (che deriva sempre da Luigi)... ha la mania dei nomi... Quanto alla qualità, non mi sono avvicinato perchè l'estetica mi dava alquanto da pensare, figuriamoci gli interni...
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
