Modifica trazione posteriore
2 20 31
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 06/04/2011 alle: 20:03:59
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 03/04/2011  22:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
evviva il ducato con trazione anteriore[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
forchettoni
forchettoni
02/04/2011 11
Inserito il 06/04/2011 alle: 21:48:18
Ho perso un po' di tempo ma volevo scrivere solo quando avevo concluso tutti i giri di telefonate. Incomincio subito a dire che la dangel mi fa la modifica per 13.500€. Il problema che in italia non me la omologano perchè sia la Alko sia la Fiat sia L'Hymer non rilasciano una specie di attestato dichiarante che la modifica è ammessa. Però si può fare ed è stata proprio la Dangel a darmi la soluzione. La Dangel compra il camper lo immatricola in Francia gli fa la modifica chiede l'omologazione in Francia (gliela danno in quanto è in regola con alcune norme nazionali e comunitarie) e poi me lo vende a me che, essendo omologato e già immatricolato in un paese UE, lo riimmatricolo in Italia. Il tutto è contornato da contratti vari che regolano l'accordo. La Dangel ha già modificato veicoli di quel tipo ed ha già effettuato queste doppie immatricolazioni per i veicoli italiani ( a dir loro l'unica nazione che fa problemi). C'è un problema ed è che il tutto mi viene a costare non più 13500€ ma bensì quasi 19.000€. A questo punto desisto e ringrazio l'Italia per la sua burocrazia!! Un saluto Rocco.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 06/04/2011 alle: 22:55:23
devi ringraziare l'italia non x la burocrazia ma per non permettere a qualcuno di fare certe fesserie. questa e' una opinione personale non te la prendere. saluti gianni.
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 07/04/2011 alle: 00:21:29
Basta viaggiare in retro.[:D]
Inserito il 07/04/2011 alle: 09:10:31
quote:Risposta al messaggio di forchettoni inserito in data 06/04/2011  21:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rocco più per curiosita tecnica che altro ma che modifica ti farebbe la Dangel? In pratica ti porterebbero la trazione posteriore su uno dei 2 assali posteriori dell'Alko? Se così fosse non la conoscevo è mi sembra una bella opportunità. La Dangel poi modifica i mezzi della PSA proprio per conto delle case madri quindi un preparatore molto affidabile. Ciao Alessandro
forchettoni
forchettoni
02/04/2011 11
Inserito il 07/04/2011 alle: 10:17:32
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 07/04/2011  09:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alex, non sono entrato nei tecnicismi ma in pratica (mi sembra di aver capito) che sostituiscono il differenziale anteriore mettono un cardano fino l'asse centrale e lì montano un differenziale che poi va alle ruote. Loro prima di darmi l'OK vogliono vedere se c'è via libera là dove deve passare il cardano. Infatti il vantaggio della trazione anteriore e che gli allestitori hanno libero sopra e sotto il pianale per gli accessori cellula. Quindi non è detto che si possa fare. Loro su camper simili già l'hanno fatto (così mi dicono). Il resto non sò Rocco
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 08/04/2011 alle: 08:23:08
poche idee ma confuse..... mi pare tu stia parlando di 2 cose diverse, ...prima dici che volevi acquistare un camper già costruito ovvero un Hymer B-779-XL di 8,20 Mt su Ducato 3 assi, e poi fare la modifica, ora dici che la modifica la fanno però su un telaio nuovo E' evidente che Dangel può fare la modifica sul telaio nuovo, ma poi chi ti fa la cellula ?
Inserito il 08/04/2011 alle: 08:50:19
La Dangel monta i sui pezzi di trasformazione anche su mezzi del cliente. Su appuntamento porti il mezzo in fabbrica e per sera del giorno stesso lo riconsegnano collaudato e reimmatricolato. Un paio di anni fa la traformazione sul Ducato 244 costava sui 7000€. Nel caso del telaio Alko mi sembra tutto più difficile ma nulla è impossibile a parte il costo. Alessandro
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:46:14
Ma scusate, ma proprio queste pippe mentali non le comprendo. Ma perchè avete acquistato un veicolo dalle caratteristiche del Ducato? Il Ducato a differenza di altre meccaniche ha delle precise caratteristiche che ne fanno un eccellente veicolo, al contrario di altre meccaniche è stato studuiato e creato per l'allestimento specifico di veicoli ricreazionali. Non a caso è adottato dalle migliori marche ed allestisce veicoli dalla classe economica a quella altissima.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 09/04/2011 alle: 09:25:23
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 08/04/2011  08:50:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi pare che anche qui ci sia un po' di confusione la Dangel non cambia la trazione da anteriore a posteriore ma ''aggiunge'' la trazione posteriore a quella anteriore trasformando il mezzo in un 4x4 - sul Ducato comporta un maggior peso di 150 kg, ma si parla di un Ducato furgone standard e non di camper che potrebbero avere ad esempio dei serbatoi sotto scocca o altri elementi tali da impedire l'inserimento di un albero di trasmissione Sulla questione principale, ovvero un Ducato a 3 assi da cui si era partiti, bisogna appunto vedere cosa c'è sotto scocca e se il passo originale è stato mantenuto, per di più si parla di un mezzo italiano da trasformare in Francia...cose dell'altro mondo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 09/04/2011 alle: 12:52:20
Le vie della meccanica sono infinite, gente. Tutto si può fare, e in sicurezza se fatto bene. L'italia è un cesso di stato perchè gli italiani sono sudditi e chi votano non fa quello che vogliono, e ci si trova in queste situazioni SEMPRE. Provate anche solo a voler montare 4 gomme di misura diversa perchè non si trovano più in commercio, o per estetica ad esempio, OVUNQUE si fa (si montano, prova in motorizzazione e via), qui se la casa non da il nulla osta non si fa nulla.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
