montaggio successivo fendinebbia ducato x 250
1 20 20
elefantin
elefantin
Inserito il 12/02/2011 alle: 20:17:01
chi di voi ha istallato o fatto fare da esperti.. il montaggio successivo dei fari fendinebbia al nuovo ducato x 250. faretti originali ? apertura fori sul paraurti? impianto ausiliario o ingannando la centralina confort ? sono quasi tentato di inserirli al mio. SUDMACHINE E ALTI ESPERTI CI SIETE ? ciao elio.m Roma
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/02/2011 alle: 21:13:39
Ciao Elio sono stato tentato piu volte,so che ci sono gia gli spinotti,si dovrebbero intercettarli sulla scatola porta fusibili e collegarli,ma mi hanno sconsigliato. Franco
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 12/02/2011 alle: 21:47:19
io qualcuno l'ho montato[:D] l'impianto gia c'e', il cablaggio arriva gia' all'altezza dei fendinebbia, nella centalina porta fusibili basta inserire il rele' il problema e' l'interruttore, se non e' predisposto il body computer, non si puo' usare l'interruttore originale[:(] bisogna metterne un altro a parte, che esteticamente non e' il massimo la spia sul quadro non si accende perche il segnale arriva tramite linea can se di tutto questo non vi importa potrete montarli tranquillamente[:D]
cuart1
cuart1
Inserito il 12/02/2011 alle: 22:26:32
Li ho montati lo scorso autunno sfruttando l'impianto esistente e, come dice Nino967, basta inserire il rele'. Per quanto riguarda l'interruttore purtroppo il body computer non è programmato in proposito ed è pertanto necessario montare un interruttore in posizione non originale. Io l'ho messo sulla estrema sinistra del cruscotto (c'è un vano portaoggetti) con un led di segnalazione subito sopra. Enrico
elefantin
elefantin
Inserito il 12/02/2011 alle: 22:38:50
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 12/02/2011  22:26:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io in quel vano gia' c'e' ne ho messi due a levetta con led colorato , ne mettero il terzo ,e se mai anche il quarto .. ma essendoci gia' il rele' originale , come commuterebbe un interrutore applicato successivamnete . ciao elio.m Roma
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 12/02/2011 alle: 22:48:22
dal body computer esce il filo originale, ti basta dargli un segnale negativo con un interruttore non ricordo bene a memoria, dovrebbe uscire dal connettore in basso a dx adesso non ho lo schema elettrico sottomano, se vuoi lunedi posso darti info piu' precise
cuart1
cuart1
Inserito il 12/02/2011 alle: 22:53:16
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 12/02/2011  22:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente non ricordo come ho fatto, è passato un pò di tempo. Ma senzaltro è come dice nino967. Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/02/2011 alle: 00:10:17
I collegamenti dovrebbero essere questi. Nel vano motore fusibile F30 rele T14 portafusibili interno cabina pin 11 comando negativo bobina rele. Non si puo attivare il pulsante suo originale?. Franco
Modificato da videodue il 13/02/2011 alle 19:55:40
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 13/02/2011 alle: 13:29:21
domandona: io anzichè i fendinebbia preferirei dei faretti di profondità collegati agli abbaglianti: è possibile? Io ho un ducato 2.3 del 2008 Grazie a chi mi saprà-vorrà aiutare[:)] EdoBs
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/02/2011 alle: 19:57:47
Cammineresti con questi accesi?,non penso,a che ti servono. Franco
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 14/02/2011 alle: 08:31:56
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 13/02/2011  19:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per vedere meglio il fondo stradale quando non incrocio nessuno mi piacerebbe montare al posto dei fendinebbia una copia di fari di profondità la cui accensione sia subordinata a quella degli abbaglianti Edo
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 14/02/2011 alle: 14:04:28
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 14/02/2011  08:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che si puo' fare [:)]
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 14/02/2011 alle: 16:26:32
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 14/02/2011  14:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Nino, secondo Te andrebbero dove andrebbero collegati per evitare danni all'impianto elettrico? Grazie Edo
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 14/02/2011 alle: 19:32:38
usi l'impianto gia presente della predisposizione antinebbia il comando per l'eccitazione del rele' usi lo stesso degli abbaglianti non ricordo a memoria lo schema elettrico, domani gli do un occhiata e ti faccio sapere[:)]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:32:41
quoto Nino
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:43:32
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 14/02/2011  20:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bellissimi[:D] dove li hai presi?
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:57:26
Kit luci diurne H.e...LL.a ce' un post di qualche giorno fa... anche se ci sono liti per la regolarita'
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:45:01
scusate ma per il transit 2007 in poi?? [:p][:p] tony x695
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 14/02/2011  20:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 15/02/2011 alle: 13:41:30
quote:Risposta al messaggio di nino967 inserito in data 14/02/2011  19:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie1000[:)][:)][:)] Edo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/02/2011 alle: 14:19:32
Nino il relè T02 Franco
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 17/02/2011 alle: 10:18:21
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 15/02/2011  14:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, collega Furgonato! [8D]
domanda
zioferny1
56 minuti fa
