motore Ford Transit 2500TD codice 4EC
1 20 5
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 20/07/2016 alle: 12:29:51
Buongiorno a tutti,
dopo la mia seconda esperienza, sto cambiando il camper con un Ford Transit 2500 TD dell'anno 2000 con codice motore 4EC 74kw avente all'attivo poco piu' di 1000.000Km.
Il motore sembra girare bene, forse solo la sensazione di un leggero ritardo nella risposta alla sensibilità del pedale dell'acceleratore (rispetto a quello che sono abituato, ford Transit 2500ID aspirato con pompa Bosh)  e purtroppo anche questo il solito "fastidioso ticchettio battente" tra pompa ed iniettori che mi sembra anche più rumoroso del mio.
Qualcuno puo' dirmi di questa motorizzazione?.....è a conoscenza di noie o parti notoriamente cedevoli?....insomma, pregi e difetti?
Grazie e buone vacanze a tutti.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 20/07/2016 alle: 12:36:31
Ciao Ivan ho quel motore da 6 anni ma con pompa Bosch....il motore è un orologio, io ci faccio 8,6 km/litro...direi nessun problema tranne che al ritorno dalle ferie dello scorso anno si è danneggiata la 5 marcia....ho trovato un cambio usato, l'ho fatto sostituire, e quest'anno ho fatto circa 5000 km fino in Polonia senza alcun problema.
Gianni da Latina
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 20/07/2016 alle: 12:44:06
Grazie Gianni e ben risentito.....
...ma pompa Bosh di serie? quella meccanica?......mi sembra che quel motore monta la Lucas semielettronica......e molti hanno eseguito la modifica.
questo è il motore del camper che sto acquistando
https://youtu.be/oIKxUoIjLT4
Modificato da Ivan1971 il 20/07/2016 alle 12:47:36
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 20/07/2016 alle: 15:27:42
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 20/07/2016 alle 12:44:06
Grazie Gianni e ben risentito..... ...ma pompa Bosh di serie? quella meccanica?......mi sembra che quel motore monta la Lucas semielettronica......e molti hanno eseguito la modifica. questo è il motore del camper che sto acquistando
No, no, no  Ti confermo che in origine aveva la Lucas ma poi è stata sostituita con la Bosch...questo dal vecchio proprietario, quindi non sò dirti che differenza possa esserci tra le due....
Sò che ci sono camper molto ma decisamente molto migliori del mio, ma io non lo cambierei mai...con un entry level di oggi
Gianni da Latina
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 20/07/2016 alle: 17:03:18
ciao io ho un transit del 95 motore 4eb con pompa lucas-cav epic e centralina rapid per aumentare coppia e potenza soprattutto in salita in montagna.
l'ho preso usato da 6 anni e ad ogni pieno metto 200-300 cc di olio da miscela 2t come consigliato da molti per allungare la vita alla pompa .
ho circa 100 k km. a parte il cambiare olio motore e rifatto distribuzione non posso lamentarni.
ti consiglio di provarlo vedere che non si accenda spia rossa simbolo avaria motore o che ci siano seghettamenti nella risposta al'acceleratore sintomo di pompa alla frutta.
controlla eventuali perdite di gasolio dalla pompa e di olio da sotto motore.
A parte la pompa che molti hanno sostituito con la bosch perché difficile trovare personale qualificato nella riparazione altri problemi non ne ha come motore.
Chiedi se la distribuzione e' stata rifatta e quando altrimenti metti in preventivo di farlo e cambiare olio cambio per il problema che se olio vecchio o non conforme problemi alla 5° marcia con rotture .
Modificato da brunettosb678 il 20/07/2016 alle 17:05:18
Il Montenegro - luglio 2026
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 20/07/2016 alle: 17:28:31
http://www.giordanobenicchi.it/...
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
