Motorino Avviamento "cilecca"
1 20 11
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 20/01/2011 alle: 18:41:58
Come da titolo, il mio ducato tdid2800cc ultimamente non parte al primo tentativo di accensione, mentre al secondo tentativo si avvia normalmente. Un amico mi ha parlato di elettrocalamita che non attacca, qualcuno può darmi una delucidazione? Grazie Franco.
alexia76
alexia76
Inserito il 20/01/2011 alle: 19:11:48
So che il ns motore ha problemi (o potrebbe avere) alla chiave elettronica di avvio. Cioe' l'antennino interno nel blocchetto di accensione che si ossida o qualcosa di simile. E non si avvia il mezzo. Magari e' solo questo. Tanti consigliano di togliere quel circuito per evitare di restare a piedi distante da casa.
arturino
arturino
Inserito il 20/01/2011 alle: 19:42:42
CiLecca? Basta che non ciMorda! [:D][:D][:D][:D]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 20/01/2011 alle: 20:17:28
ducato?cilecca ? tutto normale[:D][:D][:D][:D]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 21/01/2011 alle: 12:37:40
se puoi descrivi meglio, iniziando a dire se il motorino gira bene e la batt è carica, se lo fa a freddo dopo l'accensione del preriscaldatore ecc ecc
Modificato da bigt il 21/01/2011 alle 12:40:34
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:04:14
Rieccomi qua, alcuni dati, la batteria è in buona salute ed è carica, faccio il ciclo di preriscaldamento, giro la chiave e il motorino di avviamento fa clack, rigiro la chiave e magicamente si avvia con qualsiasi temperatura esterna. Questo scherzo non lo fa sempre, ma comincio a preoccuparmi. A voi la diagnosi. [:o)] Franco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:04:16
quote:Risposta al messaggio di francomar inserito in data 21/01/2011  18:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Servirebbe Ancora una precisazione, per i Prano Meccanici a Distanza [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Quando fà CLACK e rimani a chiave girata, le luci del quadro si affievoliscono o non cambia nulla ? [;)] Ciao Gianfranco
horatio
horatio
02/07/2007 124
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:26:35
Mi è successa una cosa simile con il mio camion da lavoro,batteria ok luci ,quadro, radio ok, ma all'avviamento un forte clark e niente due o tre tentativi e si avviava senza sforzi del motorino,il problema era nei morsetti della batteria ossidati pulizia accurata cambio di un morsetto che non mi ispirava e via, per cui ti invito a fare questa pulizia anche se ti sembra tutto a posto.CIAO
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 21/01/2011 alle: 21:56:23
il mio transit del 91 faceva lo stesso, poi insistendo partiva. smontato motorino di avviamento, pulito e ingrassato e tutto è tornato perfetto, da due anni, ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 24/01/2011 alle: 16:25:54
bella quella dei pranomeccanici [:D] comunque come prima cosa VERIFICA BENE i cavi del motorino di avviamento con i relativi morsetti
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 24/01/2011 alle: 18:33:35
Bene, allora una verifica al collegamento dei cavi, poi se non è quello proverò a smontarlo e lubrificarlo. Ciao Franco.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 24/01/2011 alle: 22:30:08
io per colpa dei cavi ho bruciato 2 motorini di avviamento su una vecchia astra (seconda riparazione passata in garanzia per evidente diagnosi sbagliata della prima)
domanda per emme48
zioferny1
12 minuti fa
