Motorino avviamento ducato 2.8
1 20 12
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 21/08/2016 alle: 17:57:39
Ciao a utti e ben tornati. Quest'anno ho avuto diversi problemi ( gomme sostituite, ventilatore ko....) fra i quali quello dell'accensione motore.
A volte girando la chiave si sente un klic e null'altro. Dal meccanico montata batteria nuova ma stesso problema. Dato colpetto al motorino e ripartito. Spento e riacceso morto. Al chè il tipo ( ero in Slovnia ) si è sdraiato sotto il mezzo ed ha trovato il morsetto sul motorino ossidato. Meno male penso ! Dopo una settimana di accensioni varie, di nuovo il problema si ripresenta all'improvviso. Ora esaminando i vari tentativi fatti, la batteria non è, i contatti sono stati puliti,se fosse il fiat code ( 2.8 idtd del 2000 ) il motore girerebbe senza andare in moto, giusto ? E comunque riparte in discesa, per fortuna. Non rimane altro che il motorino stesso. Volevo chiedere se è facile sostituirlo da mè. Ho visto su interne prezzi che oscillano dalle 130 euro in sù ( nuovi senza reso ). Eventualmente su che marca mi dovrei orientare ? I Valeo costano il doppio delle altre marche, circa 250 euro !
Aspetto vostri pareri, grazie
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 21/08/2016 alle: 20:29:22
A me era capitato che fosse la treccia del negativo che dalla batteria faceva massa sul telaio, tutto ossidato li , tolto il bullone passata spazzola di ferro e rimontato il tutto e motorino ok, in un altro camper su Ford ho duvuto sostituire il motorino appena rifatto (evidentemente male) dall'elettrauto, mi era rimasto inserito e ha preso fuoco, ne ho recuperato uno dal rottamaio, 3 bulloni e il connettore elettrico, lavoro di 10 minuti.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Modificato da domiziano il 21/08/2016 alle 20:37:50
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 22/08/2016 alle: 09:48:17
Se è così facile si può fare, ma vorrei essere sicuro.
Qualcuno ha sostituito il motorino avviamento del ducato in " fai da te " ?
camperlento
camperlento
Inserito il 22/08/2016 alle: 11:01:22
smontare e rimontare il motorino del ducato se sei un buon praticone è più il tempo di dirlo che farlo
camperlento
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 23/08/2016 alle: 10:56:40
Ok grazie. Il problema ora è : acquistare un ricambio tipo Marelli a 250 euro o un commerciale a 150 euro circa ?
Peresempio su sito on line mister auto vendono il BOLK a 130 euro nuovo. Cevam 133. Hella 172.
Consigli ?
Modificato da whynot56 il 23/08/2016 alle 10:58:33
Il Montenegro - luglio 2026
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 23/08/2016 alle: 21:55:06
Prima di smontare il motorino, controlla la qualità dei collegamenti del collegamento negativo tra batteria e telaio/motore.
A volte sono ossidati i contatti sul telaio/motore
Saluti
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 30/08/2016 alle: 13:06:39
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 23/08/2016 alle 21:55:06
Prima di smontare il motorino, controlla la qualità dei collegamenti del collegamento negativo tra batteria e telaio/motore. A volte sono ossidati i contatti sul telaio/motore   Saluti Massimo
Quoto in pieno il "collega" prima di smontare il pezzo controlla bene, bene i collegamenti elettrici che di solito sono belli ossidati e visto che il tuo è un ducato ha una certa età io controllerei quelli.....p.s. il motorino di avviamento o è bruciato e quindi non funziona più (molto difficile) o ha il meccanismo di innesto sgranato (comunque il rumore di girare lo fà) il resto del non funzionamento è dovuto al 99% al mancato contatto della massa........provare per credere...ciao a tutti
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 30/08/2016 alle: 21:27:05
Il difetto è saltuario, ho acquistato il mezzo a giugno2015 e mi ha fatto il difetto a capodanno e questo agosto. Mentre ero in officina fiat ( a Lubiana ) x cambiare anche la batteria ( pensavo fosse quella che si aprisse ) appena montata mi ha fatto il difetto : click e null'altro. Al cheè il meccanico ha preso il martello e ha dato un colpo sopra : ripartito. Ma poi ha ricominciato a faree cilecca. Al chè ha smontato il cavo grosso del positivo facendomi vedere che era ossidato.
Problema risolto, ho pensato. Invece nel viaggio di rientro l'ha rifatto.
Il grosso cavo rosso è collegato direttamente alla batteria ?
Esiste già una treccia che porta il negativo batteria sul motore. Forse è un vecchio problema ?
Secondo quanto scritto, non vi pare il motorino ?
Ora però non sò se vale la pena spendere più di 200 euro per un marelli che dicono è montato su quel motore ( ma non c'è etichetta ) o una marca secondaria.
Un aiutino dai tecnici ?
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 31/08/2016 alle: 20:55:01
Aiutino ?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 01/09/2016 alle: 23:22:49
Dopo aver tribolato con 3 motorini di avviamento sul Berlingo di mia moglie ho preso i cavi fatti a misura con capicorda dal sito Topgear e ho risolto.
Ti consiglio lo stesso.
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:22:45
Grazie, mi daresti l'indirizzo del sito ? Ce ne sono diversi.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 02/09/2016 alle: 12:07:26
Eccomi,
http://www.topgear.it/shop.php?...
fatteli fare come vuoi in lunghezza e capicorda e colore.
Modificato da hotrod il 02/09/2016 alle 12:09:12
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 02/09/2016 alle: 16:07:54
Ok grazie, ma comunque mi sono messo in testa di cambiarlo. complice l'episodio della matrellatina sul motorino e successiva messa in moto.
Devo solo districarmi fra i vari codici-equivalenti-modifiche dei vati produttori.Avevo trovato un Bosch compatibile ma il venditore mi ha poi detto che il mio monta il marelli e devo prendere quello.
Per questo chiedevo aiuto
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
