Non ho il filtro antipolline... Ducato x 250
1 20 19
Kurt
Kurt
Inserito il 26/11/2016 alle: 12:14:13
Mi sono fissato oggi  di estrarlo e pulirlo o meglio sostituirlo. Lo ho cercato dietro il cassettino lato passeggero. Lavoro da cretini (rispetto ad altri veicoli dove basta abbattere il cassettino verso il basso)
Il cassettino ( la parte interna non viene via...) Tolte tutte le viti  non si sfila ,visto pure che solidale con un pezzo di cruscotto Stacco un pezzo di cruscotto lato passeggero, viene via anche lo sportellino
​Tolto tutto,  un altro pezzo di plastica solidale ancora al cuscotto , ma questa volta a quello alto... mi impedisce se non continuando a smontare di arrivare al motorino, Sbircio da buchi vari e noto che il filtro non C'E'!!!!! No non c'è.. neanche l alloggio del filtro è presente.
Alla fine arrivo alla conclusione  che l unico filtro a retina ( anti ..nulla..se non foglie )  è all' esterno.li dove entra l'aria, ben visibile a cofano aperto.angry
slt
Modificato da Kurt il 26/11/2016 alle 12:21:47
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/11/2016 alle: 12:54:47
Mi sa che hai sbagliato cassettino.
Federico
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 26/11/2016 alle: 13:26:24
Nella terza serie del Fiat Ducato , quindi dal 2006, il filtro antipolline è nel centro del cruscotto in basso, dietro al vano portadocumenti e/o secondo Fiat portacomputer ,  oppure dietro al portabicchieri a seconda dei modelli.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/11/2016 alle: 13:53:04
Impossibile che non ci sia, cassetto centrale, cerca, vedrai che lo trovi
20/08/2004 6793
Inserito il 26/11/2016 alle: 13:53:20
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 26/11/2016 alle 13:26:24
confermo......hai sbagliato cassetto angry
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 26/11/2016 alle: 14:59:02
Lo ho anche chiesto ad un tizio della Fiat.. ma forse ho interpretato male " il cassetto"   slt
Ora ci riprovo..
slt
Panzer
Panzer
Inserito il 26/11/2016 alle: 15:13:13
Paolo, ma se si elimina che succede?
Michè
Kurt
Kurt
Inserito il 26/11/2016 alle: 16:03:52
Come dice il commissario  Schiavone.. una rottura di coniglioni del 10° livello..
Si lo ho trovatoangry
​Tolgo 10 punti al Ducato.. non è possibile  lavorare in tali condizioni ( scomodità ' estrema )  è  per nulla intuitivo... No non  ci siamo,  non si mette un filtro da sostituire annualmente in questo modo
​Zero spaccato agli Ingegneri dei miei stivali. Poi vi dico per la sotituzione filtro nafta. che prima si faceva ad occhi chiusiindecision
​Un caloroso ringraziamento a chi mi ha detto dove trovarlo-- Io stavo per smontare mezzo camper lato motore.cheeky
​Per Mr Panzer.: Non non eliminarlo mai.. è una trovata stupida me evita di imbrattare le bocchette all interno.. Ti ricordi le vecchie Ffiat 850 che puzza quando accendevi l'aria  e? Era la sporcizia che fermentava sul radiatorino + le polveri diffuse all interno delle tubature. Se poi ci fumi dentro allora...frown.
​ Avendolo tolto ora  ed essendo chiusi i ricambisti , lo rimonto sabato mattina prossimo.... altra dose di parolacce da accumulare devil
slt
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 26/11/2016 alle: 17:55:02
In risposta al messaggio di Kurt del 26/11/2016 alle 16:03:52
Come dice il commissario  Schiavone.. una rottura di coniglioni del 10° livello.. Si lo ho trovato ​Tolgo 10 punti al Ducato.. non è possibile  lavorare in tali condizioni ( scomodità ' estrema )  è  per nulla intuitivo...
No non  ci siamo,  non si mette un filtro da sostituire annualmente in questo modo ​Zero spaccato agli Ingegneri dei miei stivali. Poi vi dico per la sotituzione filtro nafta. che prima si faceva ad occhi chiusi ​Un caloroso ringraziamento a chi mi ha detto dove trovarlo Io stavo per smontare mezzo camper lato motore. ​// ​Per Mr Panzer.: Non non eliminarlo mai.. è una trovata stupida me evita di imbrattare le bocchette all interno.. Ti ricordi le vecchie Ffiat 850 che puzza quando accendevi l'aria  e? Era la sporcizia che fermentava sul radiatorino + le polveri diffuse all interno delle tubature. Se poi ci fumi dentro allora.... ​ Avendolo tolto ora  ed essendo chiusi i ricambisti , lo rimonto sabato mattina prossimo.... altra dose di parolacce da accumulare slt   Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Sulla scatola del ricambio ci dovrebbe essere la posizione di dove si trova ..............
Kurt
Kurt
Inserito il 26/11/2016 alle: 18:08:11
 Si.... ma io lo avrei comprato portando il ricambio vecchio.
​slt
Inserito il 26/11/2016 alle: 18:29:15
In risposta al messaggio di Kurt del 26/11/2016 alle 18:08:11
 Si.... ma io lo avrei comprato portando il ricambio vecchio. ​slt   Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Non vorrei dirti dove è nello Sprinter, per non farti venire ancora piu il nervoso laughlaugh
Apri il cofano e lo vedi li sul convogliatore, due dita e si toglie wink.
Anch'io nel Ducato lo cambiai e quindi so che non è comodo
Io ho comperato dei filtri (per l'auto) QUI e vedo che per il Ducatolo hanno e costa anche poco
http://www.autozona.it/it/shop/filtri/categoria-filtro-abitacolo/filtro-abitacolo/filtro-aria-abitacolo-tecnocar-91-e476
Kurt
Kurt
Inserito il 26/11/2016 alle: 18:44:03
Grazie ...
Io avendo Mitsubishi ( come auto) so quanto sia semplice toglierne uno per metterne un altro....
​oggi mi ero fissato pure sulla   Y di mia moglie...  arrivato quasi al filtro,ho dovuto rinunciare dato che per qualche intoppo , anche avendo   staccato la centralina messa sopra ( in zona occulta )... il cassettino proprio non ha  voluto essere estratto... Domani ci riprovoangry
​slt
​ Scordavo.. sulla rete non c'è traccia di questo tipo di lavoro..devil
Modificato da Kurt il 26/11/2016 alle 18:45:20
Inserito il 26/11/2016 alle: 18:48:48
Per me fanno apposta per avere la scusa di segnare molte ore di manodopera nei tempari ufficiali. Non c'è altra spiegazione, altrimenti vuole dire che quel progettista era ubriaco smiley
Inserito il 27/11/2016 alle: 17:41:20
In risposta al messaggio di Kurt del 26/11/2016 alle 12:14:13
Mi sono fissato oggi  di estrarlo e pulirlo o meglio sostituirlo. Lo ho cercato dietro il cassettino lato passeggero. Lavoro da cretini (rispetto ad altri veicoli dove basta abbattere il cassettino verso il basso) Il cassettino
( la parte interna non viene via...) Tolte tutte le viti  non si sfila ,visto pure che solidale con un pezzo di cruscotto Stacco un pezzo di cruscotto lato passeggero, viene via anche lo sportellino ​Tolto tutto,  un altro pezzo di plastica solidale ancora al cuscotto , ma questa volta a quello alto... mi impedisce se non continuando a smontare di arrivare al motorino, Sbircio da buchi vari e noto che il filtro non C'E'!!!!! No non c'è.. neanche l alloggio del filtro è presente. Alla fine arrivo alla conclusione  che l unico filtro a retina ( anti ..nulla..se non foglie )  è all' esterno.li dove entra l'aria, ben visibile a cofano aperto. slt   Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Sicuro non sia in questo posto  "maledetto"
o questo all'interno
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 27/11/2016 alle: 18:36:38
In risposta al messaggio di franco49tn del 27/11/2016 alle 17:41:20
Sicuro non sia in questo posto  maledetto o questo all'interno Franco
Lascia stare il Brasile o altro. Comunque non è nessuno dei due e la sostituzione è abbastanza semplice !!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/11/2016 alle: 19:18:38
Effettivamente l'alloggiamento del filtro abitacolo del ducato non è uno dei più comodi X la sostituzione, ma non è nemmeno dei peggiori, ora tutti i costruttori preferiscono alloggiare questo filtro all'interno dell'abitacolo per il semplice motivo che rimane maggiormente al riparo da interprete e polvere, certamente questa soluzione va a discapito della semplicità di sostituzione...
Paolo
Kurt
Kurt
Inserito il 28/11/2016 alle: 10:25:56
Il filtro antipolline può essere tranquillamente all interno del mezzo e di semplicissima sostituzione.
 Non ho le foto, ma posso dirvi che toglierlo alle Outlander/ Asx è un giuoca da ragazzi.
Non serve nessun arnese, si fa con le mani abbattendo il cassettino porta-oggetti lato passeggere... e  aprendo uno sportellino
 I Jap ammazzeranno pure le  balene..( arghh) ma sicuramente sono furbi, meccanicamente parlando
slt
htan63
htan63
Inserito il 28/11/2016 alle: 12:16:05
In risposta al messaggio di Kurt del 28/11/2016 alle 10:25:56
Il filtro antipolline può essere tranquillamente all interno del mezzo e di semplicissima sostituzione.  Non ho le foto, ma posso dirvi che toglierlo alle Outlander/ Asx è un giuoca da ragazzi. Non serve nessun arnese,
si fa con le mani abbattendo il cassettino porta-oggetti lato passeggere... e  aprendo uno sportellino  I Jap ammazzeranno pure le  balene..( arghh) ma sicuramente sono furbi, meccanicamente parlando  slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Mah, insomma, anche no, dipende! Per esempio, per cambiare la lampadina anabaggliante di un Yaris MY XP90, a seconda della motorizzazione, si deve togliere il faro. Per togliere il faro si deve smontare il fascione paraurti, non mi sembrano proprio dei così gran geni. Ed è così anche per alcune lampadine o componenti della mia Mercedes, quindi per un filtro AP del ducato che non trovavi non ne farei una tragedia, c'è anche di peggio, credimi.
Kurt
Kurt
Inserito il 28/11/2016 alle: 12:29:00
Peggio non è mai morto..
Ma sappi che se un fltro antipolline esce con difficolta' significa che trattasi ( per me ) di un rifacimento di impianto nato privo di   FP.
Non ne faccio una tragedia è solo una constatazione.
Sono anche convinto che  togliere un filtro/anno messo in tale posizione , alle lunghe rovina anche le plastiche che con gli anni perdono di flessibilit'à , spaccandosi
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 28/11/2016 alle: 14:36:45
In risposta al messaggio di htan63 del 28/11/2016 alle 12:16:05
non mi sembrano proprio dei così gran geni. Ed è così anche per alcune lampadine o componenti della mia Mercedes, quindi per un filtro AP del ducato che non trovavi non ne farei una tragedia, c'è anche di peggio, credimi. Ciao
E' una considerazione fuori argomento ma per sostituire una lampadina bruciata del faro anabbagliante del nuovo Ducato ............ si toglie il faro , svitando 2 viti torx 27 e , se non si ha il ricambio, si sostituisce con la lampadina del faro abbagliante perchè sono entrambe H7 , a differenza del modello 2007 .
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
