Notevole consumo olio Nuovo Ducato X290
4 20 72
averdiani
averdiani
29/08/2016 1
Inserito il 29/08/2016 alle: 13:05:50
Buongiorno
possiedo anch'io un camper su Ducato Multijet 150 Cv del marzo 2015 e pochi giorni fa (18 agosto) mi sono accorto che l'olio motore era molto sotto il minimo. Portato prontamente a un officina FIAT è stato riscontrato che la macchina non conteneva più di un 1, 5 kg di olio, spariti perciò 4 kg di olio in teoria in 20.250 km in realtà in meno km in quanto sono sicuro di aver controllato che il livello era regolare attorno ai 10.000 e ai 15.000 km. Sostituito l'olio sono sotto monitoraggio dell'officina e in attesa di notizie da FIAT.
Ezio55 se hai qualche notizia tienimi informato . Grazie
AndreaV
Inserito il 29/08/2016 alle: 13:25:05
In risposta al messaggio di averdiani del 29/08/2016 alle 13:05:50
Buongiorno possiedo anch'io un camper su Ducato Multijet 150 Cv del marzo 2015 e pochi giorni fa (18 agosto) mi sono accorto che l'olio motore era molto sotto il minimo. Portato prontamente a un officina FIAT è stato riscontrato
che la macchina non conteneva più di un 1, 5 kg di olio, spariti perciò 4 kg di olio in teoria in 20.250 km in realtà in meno km in quanto sono sicuro di aver controllato che il livello era regolare attorno ai 10.000 e ai 15.000 km. Sostituito l'olio sono sotto monitoraggio dell'officina e in attesa di notizie da FIAT.   Ezio55 se hai qualche notizia tienimi informato . Grazie    AndreaV
X  AndreaV e Alessiofbt
sembra... che il problema sia risolto surprise, di ritorno dai famosi 1.000 Km da fare secondo le direttive Fiat, l'Officina ha fatto i controlli richiesti con relativa pesatura dell'olio a caldo e a freddo, mancavano 250 grammi di olio che però dovrebbero essere quelli, cosi mi è stato detto dal CapoOfficina, che rimangono sui vari organi meccanici del mezzo.
Il tagliando dell'intervento non è stato chiuso, farò ancora qualche centinaio di Km. e poi ricontrolliamo i livelli.
Spero di avere risolto con la sostituzione della turbina..., dovessi avere novità vi faccio sapere e chiedo altrettanto, cosi da poterci confrontare.
Lunedi 12 settembre, cosi come faccio oramai da anni, sarò in Fiera a Parma e vedrò di parlare con i tecnici presenti per il problema consumo olio, che nel precedente mezzo, 160 CV su 3.000 cc, non ho mai avuto.
Saluti.
Ezio
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 30/08/2016 alle: 09:26:27
tienici informati perchè non voglio essere quello negativo, ma dopo il cambio della turbina anche i miei consumi si erano stabilizzati per poi riprendere in modo più accentuato dopo altre migliaia di chilometri
la turbina l'hai cambiata o rettificata cioè cambiato i cuscinetti, revisionato la girante ecc...?
Alessiofbt
Inserito il 31/08/2016 alle: 09:34:42
In risposta al messaggio di alessiofbt del 30/08/2016 alle 09:26:27
tienici informati perchè non voglio essere quello negativo, ma dopo il cambio della turbina anche i miei consumi si erano stabilizzati per poi riprendere in modo più accentuato dopo altre migliaia di chilometri la turbina l'hai cambiata o rettificata cioè cambiato i cuscinetti, revisionato la girante ecc...?   Alessiofbt
Il Motorhome ha poco più di un anno e l'Officina Fiat Professional ha sostituito la turbina con una nuova, spero di avere capito bene...cool
Proprio perchè vorrei essere sicuro che il problema dipendeva dalla turbina, abbiamo deciso di non chiudere ancora il tagliando dell'intervento, cosi  per fare ancora chilometri e controllare una seconda volta il consumo.
Questa settimana sono al lago, ma sono relativamente pochi Km.(200) il 12 settembre sarò in Fiera e poi vado al mare, di ritorno faremo il controllo, vi farò sapere.
Saluti.
Ezio
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 20/09/2016 alle: 21:48:30
Buona sera a tutti,
di ritorno da Jesolo e dopo aver visitato la Fiera di Parma, vi aggiorno sul consumo olio.
In Fiera ho parlato con un responsabile Fiat,mi ha detto che un consumo fino a 400 grammi è normale...., c'è scritto anche sul libretto, sarà...no
Ho portato il mezzo in Fiat Professional ieri, il gentilissimo capoofficina ha controllato il livello, non c'è stato consumo olio in questi altri 1.100 chilometri che ho fatto, speriamo bene,  fosse che fosse colpa della turbina.
Tra due/tremila chilometri vediamo di ricontrollare il tutto, nel frattempo se qualcuno ha novità aggiorni il tread, grazie.
Salutissimi.
Ezio
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:14:00
In risposta al messaggio di ezio55 del 20/09/2016 alle 21:48:30
Buona sera a tutti, di ritorno da Jesolo e dopo aver visitato la Fiera di Parma, vi aggiorno sul consumo olio. In Fiera ho parlato con un responsabile Fiat,mi ha detto che un consumo fino a 400 grammi è normale...., c'è
scritto anche sul libretto, sarà... Ho portato il mezzo in Fiat Professional ieri, il gentilissimo capoofficina ha controllato il livello, non c'è stato consumo olio in questi altri 1.100 chilometri che ho fatto, speriamo bene,  fosse che fosse colpa della turbina. Tra due/tremila chilometri vediamo di ricontrollare il tutto, nel frattempo se qualcuno ha novità aggiorni il tread, grazie. Salutissimi. Ezio
Penso che tu abbia risolto al meglio, almeno così sembrerebbe proprio yes
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:19:49
tutto ok allora era la turbina la colpevole, ma per caso tiri in autostrada e arrivando al benzinaio spegni subito?
perdonami poi ma non ho capito quanti km ha?
Alessiofbt
Modificato da alessiofbt il 20/09/2016 alle 22:20:40
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:40:39
In risposta al messaggio di alessiofbt del 20/09/2016 alle 22:19:49
tutto ok allora era la turbina la colpevole, ma per caso tiri in autostrada e arrivando al benzinaio spegni subito? perdonami poi ma non ho capito quanti km ha? Alessiofbt
No, in autostrada tengo i 100/105 Km ora, chiaro, se devo sorpassare aumento velocità, ma non corro e quando vado al rimessaggio giocoforza devo andare piano essendo in città, quindi prima di spegnerlo il camper fà alcuni chilometri ad andatura lenta.
Il camper adesso ha quasi 12.000 Km.
Saluti.
Ezio
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:41:28
Effettivamente è una cosa importante se arrivi e spegni subito il motore dopo che eri andato forte questo raccomandato anche dal mio meccanico subaru anche se parliamo di altre prestazioni ma i problemi sono poi ugualifrown
Andrea
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:47:04
però certo che 12.000km non sono niente io pensavo ne aveva di più, forse allora ti è capitata una turbina difettosa di fabbrica
Alessiofbt
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:49:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/09/2016 alle 22:14:00
Penso che tu abbia risolto al meglio, almeno così sembrerebbe proprio Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Si, Tommaso, lo spero anch'io anche perchè, se non fosse per il consumo anomalo di olio, che sembra...smiley risolto, il camper, meccanicamente va bene e della cellula non posso che dire bene, a parte le solite piccole cose da mettere a posto quando è nuovo.
Saluti.
Ezio
Inserito il 20/09/2016 alle: 22:51:32
In risposta al messaggio di alessiofbt del 20/09/2016 alle 22:47:04
però certo che 12.000km non sono niente io pensavo ne aveva di più, forse allora ti è capitata una turbina difettosa di fabbrica Alessiofbt
Si, credo e spero anch'io che sia così.wink
Saluti.
Ezio
Affare tvsat
53 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
