olio cambio Ford qule tipo?
1 20 10
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 29/04/2011 alle: 21:04:23
Ford 190 td del 96 ...ho letto un vecchio post in archivio si parla di sostituzione con Dextron3 utilizzato normalmente per cambi automatici o di olio rosso esd m2c 186 a e poi giallo e poi non ho capito dalle vostre esperienze chi si è trovato meglio [xx(] Mi chiarite le idee? [;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/04/2011 alle: 22:05:42
ciao, avendo avuto un camper su Ford l'olio giusto per il cambio MT75 e quello nel link, in Italia e quasi impossibile trovarlo in Ford e ti diranno di metterne un altro tipo, a suo tempo lo presi in Ingliterra
http://cgi.ebay.co.uk/COMMA-MT7...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 29/04/2011 alle: 23:04:02
A me è stato messo un normale 75/90W e tutto funziona bene e pare sia un olio magari più denso a freddo(se fa molto fredoo l'inserimento delle marce è un pochino difficoltoso)ma dovrebbe essere migliore a caldo,ovvero non dovrebbe avere la tendenza a surriscaldarsi come fa il dextron 3. Ciao Paolo
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:25:24
grazie Robir posso utilizzarlo anche per il differenziale quanto ne occorre per il cambio?[;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:55:59
per il cambio ne occorrono 1,6 litri, per il diffrenziale quest'olio non và bene puoi mettere un comune olio W90 specifica GL-5 per ipodi fossi in te non lo cambierei,eventualmente per toglierlo devi smontare il coperchio e far uscire l'olio per caricarlo c'è un bullone con chiave quadrata femmina 11x11 ciao
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 30/04/2011  18:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 01/05/2011 alle: 04:51:33
Innanzitutto grazie Robir per i tuoi preziosi consigli, ho letto pure i tuoi post in archivio[;)]. Quando ti riferisci all'olio del differenziale da non cambiare mi trovi concorde infatti è mia intenzione verificare se necessita dopo 90000km di onorato servizio di semplice rabbocco ...sei d'accordo? Ancora sull'olio del cambio che ho deciso ora invece di sostituire: 1)Devo controllare qualcosa in operazione di smontaggio? 2)Mi consigli di rabboccare olio sopra il livello normale? 3)Altri onsigli particolari? 4)Tempi di spedizione dell'olio? Anticipatamente ti ringrazio[:D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 01/05/2011 alle: 09:09:51
certamente l'olio differenziale và controllato se serve portarlo a livello,per il cambio lascialo scolare almeno 1/2 ora procurati una siringa ( veterinario ) da 100 cc per riempire il cambio ce ne vogliono 15 io ne ho messe 16 ma non di più, quando togli l'olio vecchio controlla che la limatura sia limitata pulisci il bullone magnetico e controlla la quantità uscita( a suo tempo lo misi in una bottiglia di coca cola da 1,5 litri e smaltire come si deve)altra cosa và cambiato da caldo magari fà un giretto di qualche km,per ricevere l'olio ci vogliono circa 10/14 gg con Royal mail se spedito con corriere meno giorni ciao
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 01/05/2011  04:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/05/2011 alle: 09:27:39
Per togliere il vecchio olio dal differenziale , basta togliere il bullone centrale inferiore del coperchio , è passante ed il differenziale si svuota. Saluti Paolo
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 01/05/2011 alle: 10:06:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/05/2011  09:27:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E tu' paolo normalmente che olio metti nel cambio ?il rosso o il normale?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 01/05/2011 alle: 10:41:34
Grazie Robir ordinato stamattina l'olio procederò come mi hai detto tu! saluti e buoni Km Fabio
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 01/05/2011 alle: 16:28:20
grazie naturamente a tutti gli altri![:D]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
