Olio motore x 1905 td
1 20 6
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 08/03/2011 alle: 11:28:26
Ciao, vorrei il vostro parere. Devo fare il cambio d'olio sul mio ducato 1900td peugeot(2001). Ho in garage 8kg di V-MAX 15W40 che avevo comperato per il mio vecchio ford 2500 aspirato. Posso effettuare il cambio utilizandolo sul ducato? Ovviamente cambiando il filtro dell'olio.... Salutoni Pietro
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 08/03/2011 alle: 11:52:42
Per me si. E te ne avanzano 2 Kg per eventuali rabbocchi. Luca
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 08/03/2011 alle: 12:13:40
OK, grazie mille Pietro
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:37:22
Verifica le specifiche prima. Probabilmente non puoi. Edit: vedo ora che è un sintetico, probabilmente si visto ancdiamo incontro alla primavera. Rimane comunque valido il consiglio di verificare le specifiche prima di usarlo.
Modificato da andperf il 08/03/2011 alle 16:40:14
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 08/03/2011 alle: 16:49:37
15 w 40 e sicuramente un minerale...e per un turbo che scalda molto ..secondo me' meglio un sintetico(che io metto pure nell'aspirato) che resiste meglio alle alte temperature..poi certo ..vedi tu''ciao
Modificato da manuelnagh il 08/03/2011 alle 16:50:23
alexpix
alexpix
Inserito il 09/03/2011 alle: 00:07:58
Si, l'olio lo puoi mettere ma, se in inverno vai in alta montagna dove a volte la notte si arriva a meno 30, lo devi sostituire. P.s. L'olio sul 1.9TD va sostituito a 7500 km.[;)]
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 09/03/2011 alle: 14:57:14
Non vado in alta montagna e quindi penso che lo sfrutterò, magari la prossima primavera effettuerò un nuovo cambio con olio semisintetico. Grazie Pietro.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
