Opinioni su consumi e velocità del mio mansardato
1 20 42
plinio
plinio
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:33:00
ciao a tutti
sono appena tornato dal mio primo giro con mansardato Adria 660sp del 2004, 2.8jtd quinta corta (tanto per essere precisi), vorrei avere delle opinioni su questi dati:
550km con il pieno
media da pieno a pieno 7.89 km/lt
60% autostrada
30% extraurbano
10% montagna
considerando che in autostrada tenevo i 100km/h di tachimetro secondo voi è normale questo consumo?
Ho provato a verificare la velocità massima, 125km/h forse qualcosina in più ma ho molltato, secondo voi è normale questa velocità?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:40:55
Con un mansardato probabilmente sui 3700/3800 kg. e la quinta corta direi che sei pienamente nella media; molto dipende anche dal modo in cui si sfrutta il motore.
A quanti giri motore hai i 100 km/h ?
Per caso avevi anche vento contrario ?
__________________________________________________________________
Giulio
plinio
plinio
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:43:15
In risposta al messaggio di Sandvik del 12/12/2016 alle 08:40:55
Con un mansardato probabilmente sui 3700/3800 kg. e la quinta corta direi che sei pienamente nella media; molto dipende anche dal modo in cui si sfrutta il motore. A quanti giri motore hai i 100 km/h ? Per caso avevi anche vento contrario ?   Ciao Giulio
A 100KM/HR il motore girava a 2700/2800 gr ..circa
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/12/2016 alle: 08:47:38
In risposta al messaggio di plinio del 12/12/2016 alle 08:43:15
Il mio sotto i 2500 arriva anche a 9,5/10 km/lt (quinta media pero'); ma appena li superi consuma decisamente di piu'
Come ti scrivevo prima le variabili sono molte e quella del vento la trovo micidiale portandomi anche a 7 km/lt
Viaffiamo sempre a 95/100 di gps
Giulio
plinio
plinio
Inserito il 12/12/2016 alle: 09:17:21
In risposta al messaggio di Sandvik del 12/12/2016 alle 08:47:38
Il mio sotto i 2500 arriva anche a 9,5/10 km/lt (quinta media pero'); ma appena li superi consuma decisamente di piu' Come ti scrivevo prima le variabili sono molte e quella del vento la trovo micidiale portandomi anche a 7 km/lt Viaffiamo sempre a 95/100 di gps Ciao Giulio
Grazie Sandvik
il tuo è un mansarato? che velocità massima fa?
Arrivo da un semintegrale motorizzato 2.8 idtd che non era certo brillante come questo ma consumava ma cippa (11/12km/lt)
Il Montenegro - luglio 2026
norbidic
norbidic
Inserito il 12/12/2016 alle: 10:17:40
 Ho la stessa motorizzazione, ho messo la 5^ intermedia quasi da subito e il mezzo e' lungo 7.19 m. molto pesante. In autostrada cerco di non esagerare ma cerco di viaggiare almeno oltre la velocita' dei camion... cosi' ti assicuro che 8km/l me li scordo, mentre fuori dall'autostrada andando piano mi avvicino ai 9km/l.
 Con il gasolio francese la scorsa estate siamo andati fino a Biarriz fuori autostrada quasi sempre con una velocita' media penosa per via del miliardo di dossi e rotonde che s'incontrano prima e dopo i centri abitati.... facendo attezione ai controlli radar di velocita' sempre in agguato, ebbene mi son avvicinato ai 10km/l per contro al rientro ho dovuto cambiare le pastiglie ai freni .... quindi mi sa che il risparmio vanifica anche se l'autostrada in Francia e' davvero un lusso visto i costi per i camper !
  Per evitate commenti sul forum, tralascio la velocita' max  perche' dopo aver rifatto la centralina e lo scarico completo ....va veramente forte.
Andre
Modificato da norbidic il 12/12/2016 alle 14:18:51
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/12/2016 alle: 10:52:47
In risposta al messaggio di plinio del 12/12/2016 alle 09:17:21
Grazie Sandvik il tuo è un mansarato? che velocità massima fa? Arrivo da un semintegrale motorizzato 2.8 idtd che non era certo brillante come questo ma consumava ma cippa (11/12km/lt)
Il motore e' il famigerato 2800 146 Somari "post campagna fumi" ed ho letto + o - 150 ai tempi delle millemila prove che si facevano per confrontarsi tra noi ed il consumo viaggiava da 7/7,5/8 km/lt.; poi feci fare una rimappatura finalizzata esclusivamente al minor consumo di cui sopra ti ho scritto i dati.
La velocita' max post rimappatura non la conosco.
Giulio
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 12/12/2016 alle: 11:56:06
Io ho appena provato sul mio mansardato andando in Slovenia. E' un Challenger su meccanica Ford Transit MK7 2200 140 cavalli.
Viaggiando in 3 con serbatoio di carburante pieno a metà e serbatoio acqua al 20% ho tenuto una media per tutto il tratto da casalpusterlengo a venezia di 9.3/100km, ovvero 10.7 km/l
La velocità media era di 85 km/h, ho cercato di tenere i 95 km/h da GPS che equivalgono circa a 100 da tachimetro.
Poi ho fatto il pieno dopo il confine e ho rifatto il calcolo per tutto il viaggio di ritorno: ho viaggiato con serbatoio acque grigie quasi pieno e serbatoio benzina pieno e questo ha inciso: sono passato a 9.5 km/l andando anche più piano per la nebbia. C'è da calcolare che in Slovenia ci sono molte più salite e discese e che ho fatto anche dei tratti extra urbani.
Ho comunque notato che il bilanciamento dei pesi influisce: se ho il pieno davanti e vuoti i serbatoio dietro con il muso più giù consumo meno, mentre se ho il serbatoio delle grigie che bilancia dietro perdo un bel po'.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 12/12/2016 alle: 11:58:53
Ah, dimenticavo: sul secondo viaggio ha influito anche il riscaldamento a gasolio.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 12/12/2016 alle: 14:28:08
In risposta al messaggio di robypez del 12/12/2016 alle 11:58:53
Ciao ho la tua stessa meccanica ma con 130 Cv su challenger genesis 43, non so come hai calcolato i consumi, ma io mi ero sempre fidato del display, e anche io avevo rilevato i consumi che dici tu, poi ho iniziato a guardare litri rifornimento e KM, con amara sorpresa ho scoperto che il computer di bordo sbaglia(almeno nel mio) e non di poco quando mi diceva 9,5l/100KM, in realtà erano 11,5l/100KM.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 12/12/2016 alle: 15:13:57
In risposta al messaggio di Faoo del 12/12/2016 alle 14:28:08
Ho fatto il pieno a Somaglia e poi l'ho rifatto guardando quanto ho messo dentro a Venezia.
Comunque in linea di massima riesco sempre a fare 10km/l, con 20 litri dai 190 ai 210 km riesco sempre a farli.
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 12/12/2016 alle: 18:18:33
Se può aiutare nelle "indagini sui consumi", il mio mansardato da 7.40 metri e 3800 kg in assetto vacanza lunga estiva, su Fiat Ducato 3.0 160 cv fa circa da 7.7 a 8.2 km/L. Calcolati questa estate in viaggi prevalentemente autostradali a velocità di 105/110 km/h di gps, quindi reali.
Modificato da Briggaro678 il 12/12/2016 alle 18:19:11
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 12/12/2016 alle: 18:30:14
In risposta al messaggio di Briggaro678 del 12/12/2016 alle 18:18:33
Se può aiutare nelle indagini sui consumi, il mio mansardato da 7.40 metri e 3800 kg in assetto vacanza lunga estiva, su Fiat Ducato 3.0 160 cv fa circa da 7.7 a 8.2 km/L. Calcolati questa estate in viaggi prevalentemente autostradali a velocità di 105/110 km/h di gps, quindi reali.
Anche io viaggio a 100km/h da navigatore uso però  il cruise control , in inverno  non riesco bene a fare la media perché uso il riscaldamento a gasolio, però martedì sera fatto il pieno prima di Sassuolo, arrivato ad Andalo rifatto il pieno prima di accendere il riscaldamento  ci sono stati 30 litri e ho percorso 260 km, non ero carico molto, siamo in 4 e avevo 70 litri di acqua però rispetto l estate gavone scarico.poi fino a Verona nebbia da paura 70 orari di velocità.poi e vero che per arrivare ad Andalo c'è  della montagna, io esco a Mezza Corona.
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 12/12/2016 alle: 20:19:33
In risposta al messaggio di Faoo del 12/12/2016 alle 18:30:14
Ciao, anche io non riesco ad essere preciso sul consumo invernale causa riscaldamento Webasto, infatti ho riportato i dati estivi. C'è da dire che però non dovrebbero variare molto i consumi. Tu hai il 2.3 130cv? Quanto pesa il tuo camper?
ivanone56
ivanone56
08/12/2016 4
Inserito il 12/12/2016 alle: 21:30:40
Salve
Con il mio Mobilvetta Icaro S6 del 2005 motorizzato DUCATO 2800 JTD ( 244 )ho constatato che anche sosstituendo la 5>° marcia "corta "
con l'intermedia e rimappando la centralina i consumi non sono soddisfacenti e a 100 all'ora si fatica a fare 9 km con un litro di gasolio
Adesso mi è venuto in mente di montare anche il " CRUISE " anche se non credo di migliorare molto
Se avete consigli utili per migliorare i consumi  fatemi sapere
 SALUTI da Ivanone
Ivanone56
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 12/12/2016 alle: 21:35:03
Io ho il cruise e consumo un pelo di più se lo uso
ivanone56
ivanone56
08/12/2016 4
Inserito il 12/12/2016 alle: 21:55:43
Il cruise lo hai montato tu oppure te lo sei fatto montare da qualche elettrauto ??
Ho letto che c'è la possibilta di montare la leva della fiat bravo o dell'alfa 147
ma poi si deve cablare e io non conosco in zona modena o dintorni nessuno che lo faccia
Ivanone56
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 12/12/2016 alle: 23:36:00
In risposta al messaggio di Briggaro678 del 12/12/2016 alle 20:19:33
Io ho il Ford 2200 130cv, non ho mai pesato il veicolo a pieno carico,però anche come dimensioni è un 6,40,vero anche che ho molta roba a bordo,purtroppo non ho mai trovato una pesa accessibile quando sono in assetto vacanza estiva.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 12/12/2016 alle: 23:57:52
In risposta al messaggio di ivanone56 del 12/12/2016 alle 21:55:43
Il cruise lo hai montato tu oppure te lo sei fatto montare da qualche elettrauto ?? Ho letto che c'è la possibilta di montare la leva della fiat bravo o dell'alfa 147 ma poi si deve cablare e io non conosco in zona modena o dintorni nessuno che lo faccia   Ivanone56
Lo ho di fabbrica il cruise control
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 13/12/2016 alle: 00:46:32
Mi piacerebbe fare un confronto con il Ducato sui giri/KM/h io sono a 100km/h di navigatore a 2100/2200 rpm, mi sembra buono tra l altro molto silenzioso e. Visto i giri mi aspettavo qualche cosa di meglio sui consumi.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 13/12/2016 alle: 06:52:05
Io credo di essere un pelo più basso in sesta. Devo guardare
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
