Ora monterò il Kit Gasolio+ Metano
1 20 38
Inserito il 15/09/2016 alle: 16:48:34
Avevo scritto sugli archiviati :
Che avrei voluto mettere il kit del sistema Dual Fuel
Gasolio + Metano della Landi spa RE
Ora dopo avere avuto la conferma della possibilità dalla Landi
e contattate alcune officine per la installazione
cercherò di definire la settimana prossima per il montaggio
sul mio 8010.
Questo per ottenere un possibile sovraccarico del 15 %
mantenendo la omologazione a 35 ql con patente B
ma caricabile fino ad oltre 4000 kg.
Appena ci saranno notizie ,comunicherò subito.
Modificato da franco49tn il 15/09/2016 alle 16:56:02
14/02/2012 2358
Inserito il 15/09/2016 alle: 17:29:31
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/09/2016 alle 16:48:34
Avevo scritto sugli archiviati :   ... Che avrei voluto mettere il kit del sistema Dual Fuel Gasolio + Metano della Landi spa RE Ora dopo avere avuto la conferma della possibilità dalla Landi e contattate alcune
officine per la installazione cercherò di definire la settimana prossima per il montaggio sul mio 8010. Questo per ottenere un possibile sovraccarico del 15 %  mantenendo la omologazione a 35 ql con patente B ma caricabile fino ad oltre 4000 kg. Appena ci saranno notizie ,comunicherò subito. Franco
Quanti km dovrai fare per ammortizzare tale costo? ammesso che funzioni bene
Inserito il 15/09/2016 alle: 17:53:03
Non interessa l'ammortamento
probabilmente non caricherò mai CNG
Il costo è minore di un impianto gpl
Mi serve solo per viaggiare con possibile sovraccarico del 15 %
Altrimenti o cambiare mezzo
o omologare 42 ql e fare patente C1
e pagare GoBox in Austria  dove vado ogni 15 gg.
(fino a Vienna oltre 100 Euro)
Modificato da franco49tn il 15/09/2016 alle 17:53:58
Inserito il 15/09/2016 alle: 18:07:20
In risposta al messaggio di franco49tn del 15/09/2016 alle 17:53:03
Non interessa l'ammortamento probabilmente non caricherò mai CNG Il costo è minore di un impianto gpl Mi serve solo per viaggiare con possibile sovraccarico del 15 % Altrimenti o cambiare mezzo o omologare 42 ql e fare patente C1 e pagare GoBox in Austria  dove vado ogni 15 gg. (fino a Vienna oltre 100 Euro) Franco
Chissà, se si riuscisse a derivare una uscita di metano alla giusta pressione per i fornelli e eventualmente se possibile per la stufa. Quello nessuno ti puo rifiutare il rifornimento wink
Kurt
Kurt
Inserito il 15/09/2016 alle: 18:11:09
Mah.. non mi è chiaro, credevo che tale autorizzazione  valesse solo per italico territorio
slt
Il Montenegro - luglio 2026
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/09/2016 alle: 18:33:09
Franco,
proprio per quanto dice Kurt (e ho detto anch'io in altro topic), prima di partire in quarta a montare il kit, posterei una domanda circostanziata su LEGGI. Magari agli austriaci gliene fa un baffo che la legge italiana approvi una deroga alla limitazione di peso...
Ciao da Dash
Inserito il 15/09/2016 alle: 18:37:21
Ma ce l'hai il controllo di stabilitá che nel 2012 era opzionale (io lo pagai 500 euro)?
La norma parla chiaro, poi vale solo nel territorio Italiano o anche in Europa?
--------- Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la vetitá si sta allacciando le scarpe --------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Modificato da Grinza il 15/09/2016 alle 18:38:45
20/08/2004 6793
Inserito il 15/09/2016 alle: 18:46:47
In risposta al messaggio di Dash del 15/09/2016 alle 18:33:09
Franco, proprio per quanto dice Kurt (e ho detto anch'io in altro topic), prima di partire in quarta a montare il kit, posterei una domanda circostanziata su LEGGI. Magari agli austriaci gliene fa un baffo che la legge italiana approvi una deroga alla limitazione di peso... Ciao da Dash
Scusa ed allora di tedeschi (quelli di una certa età) che con la loro patente B possono guidare fino a 42,5 ql ....pensi che quando passano dall'austria o in Italia prendono le sanzioni ? in Euopa valgono le leggi dello stato di appartenza.....
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 15/09/2016 alle: 19:34:41
In risposta al messaggio di maxime del 15/09/2016 alle 18:46:47
Scusa ed allora di tedeschi (quelli di una certa età) che con la loro patente B possono guidare fino a 42,5 ql ....pensi che quando passano dall'austria o in Italia prendono le sanzioni ? in Euopa valgono le leggi dello stato di appartenza..... Massimo
Non è detto che le deroghe di un paese europeo valgano in tutti gli altri paesi.
Esempio: in Scandinavia (e mi sembra anche in Olanda) la lunghezza massima degli autotreni è maggiore rispetto ai 18 metri circa previsti in Italia. Addirittura sono legali gli autotreni con doppio rimorchio. Quei mezzi nella maggior parte degli altri paesi europei non possono circolare, se non come veicoli eccezionali.
Allo stesso tempo mi chiedo perché i tedeschi/danesi etc. che trainano caravan o rimorchi con barche in Italia si permettono di viaggiare a 100 km/h anziché a 80 come prescrive il nostro codice. Questo per me è un mistero.
Inserito il 15/09/2016 alle: 20:05:06
No ma perché non si chiama patente B e c'é chiaramente scritto 4250 kg, quindi possono guidare un camper di 42,5 quintali e non oltre.
Invece Franco ha la B dove c'é scritto 3500 Kg e guida un camper che pesa 4000 kg per una norma ITALIANA non riportata né sul libretto né sulla patente
Secondo me come entra in Svizzera i finanzieri si strusciano le mani ......
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 15/09/2016 alle: 20:05:22
E approssimativamente qual è il suo costo?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/09/2016 alle: 20:08:38
Ho frequentato la sezione LEGGI abbastanza assiduamente, e se non ricordo male la deroga che avevano votato in Germania è stata poi cassata dall'Europa...
Attualmente con la patente equivalente alla B anche in Germania puoi condurre veicoli con massa totale max di 3,5 t.
Però è vero che alle patenti B tedesche conseguite prima di un certo anno (1989?) è stato fatto l'upgrade alla C1 equivalente. Se The Devil ci legge, con facilità potrà instradarci verso la giusta documentazione. Non sarebbe stato malvagio un provvedimento analogo in Italia...
EDIT: sono andato personalmente a verificare, come preannunciato mi ricordavo bene: è una leggenda metropolitana che ogni tanto riemerge, l'affermazione che con la patente B i tedeschi possano condurre veicoli superiori alle 3,5t ! La vecchia patente (emessa fino al 31-12-1998) si chiamava patente di cat.3, e dal 1-1-1999 è stata equiparata al complesso di sigle B BE C1 C1E. Questo significa che un tedesco in possesso della vecchia patente "Cat.3" poteva e può condurre veicoli fino a 7,5t e con rimorchi superiori a 750 Kg (qundi anche 2 o tre tonnellate di rimorchio se la carta di circolazione della motrice lo prevede).
Per verifica, potete controllare i seguenti link:
https://forum.camperonline.it
#2909088
/topic/Patente-C-1-privata_203102?whichpage=1&ARCHIVE=true&&SearchTerms=patente,tedesca
ma soprattutto
http://www.patente.it/info-pate...
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 16/09/2016 alle 06:20:10
Inserito il 15/09/2016 alle: 23:59:21
In risposta al messaggio di Grinza del 15/09/2016 alle 20:05:06
No ma perché non si chiama patente B e c'é chiaramente scritto 4250 kg, quindi possono guidare un camper di 42,5 quintali e non oltre. Invece Franco ha la B dove c'é scritto 3500 Kg e guida un camper che pesa 4000 kg per
una norma ITALIANA non riportata né sul libretto né sulla patente  Secondo me come entra in Svizzera i finanzieri si strusciano le mani ...... Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la vetitá si sta allacciando le scarpe
I Tedeschi con la loro patente possono guidare fino a 75q smiley.
Però giustamente non è che sia una patente B, ma è che fino al 1999 davano a tutti una patente corrispondente alla nostra C1 o piu o meno simile.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 16/09/2016 alle: 07:37:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/09/2016 alle 23:59:21
I Tedeschi con la loro patente possono guidare fino a 75q . Però giustamente non è che sia una patente B, ma è che fino al 1999 davano a tutti una patente corrispondente alla nostra C1 o piu o meno simile. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
La patente che davano in Germania fino al 31-12-1998 (cat.3) è equipollente alla C1E: quindi ecco perché i tedeschi nostri coetanei con patente conseguita fino a quella data girano con camperoni e, spesso, grandi rimorchi...
Le nuove patenti tedesche dal 1-1-1999 sono (su obbligo della UE, per una volta anche la Germania ha dovuto abbassare la cresta) con le medesime lettere delle patenti italiane: A, A1, AM, B, BE, C1, C1E, etc...
Non è vero che valgano per gli stranieri le regole del CdS del loro paese, così come non è vero che all'estero valgano per noi le regole del CdS italiano...
In buona parte le regole sono armonizzate fra i vari paesi, ma non tutto. Ad esempio il traino diretto di un'auto con barra rigida è consentito in Francia, ma in Italia è consentito solo ai veicoli di soccorso. Che poi in Italia non facciano i controlli (o che non vadano a spedire la multa a casa agli svizzeri che circolano in A1 a 250 all'ora) è un altro discorso...
Ciao da Dash
Inserito il 16/09/2016 alle: 09:38:21
Mi sembra una toppa.... togli il superfluo e vedrai che stai nei 35 quintali con quello che hai ora.
Non tutte l'Europa è Europa, la Svizzera per esempio e anche l'Inghilterra (tra poco).
Marco.
Inserito il 16/09/2016 alle: 13:44:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/09/2016 alle 09:38:21
Mi sembra una toppa.... togli il superfluo e vedrai che stai nei 35 quintali con quello che hai ora. Non tutte l'Europa è Europa, la Svizzera per esempio e anche l'Inghilterra (tra poco). Marco.
Certi camper non rientrano nel peso neppure se guidi in mutande e raschi la vernice dalle pareti wink, almeno quelli con un po di sostanza.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 16/09/2016 alle: 17:00:54
Due cose non capisco:
Peso delle bombole? O fosse anche una.......Poco ma anche il resto dell'impianto ha un peso.
O forse fatto il collaudo la togli.....e poi la rimetti x la revisione periodica?
Costo minore di un impianto GPL?
Fammi sapere grazie
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 16/09/2016 alle 17:03:13
Inserito il 16/09/2016 alle: 17:10:14
Una sola e piccola bombola in composito mod. CNG4
che non riempiro "mai"
peso con i tubi circa 10 kg.
Una centralina- un riduttore - un rail 4 cilindri
circa 4 kg.
ne guadagno quasi 600
cosa interessa di più ?
Costo mancando alcuni pezzi dal sistema Gpl deve costare meno
così dicono in officina.(appena ho il conto vedremo)
Modificato da franco49tn il 16/09/2016 alle 17:11:54
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 17/09/2016 alle: 21:21:19
informati bene non mi risulta che tale regolamento comprenda i 35 q.li
gianni
Inserito il 17/09/2016 alle: 21:44:29
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 17/09/2016 alle 21:21:19
informati bene non mi risulta che tale regolamento comprenda i 35 q.li   gianni
Guardate quanti ne hanno fatti di mezzi 35 ql. a Roma
http://www.aurelia-autocarri.it...
IVECO 35 CONVERTITO A DIESEL-METANO
DUCATO MAXI - CONVERTITO A DIESEL-METANO
DUCATO MAXI – CONVERTITO A DIESEL-METANO
Bombole installate su un Iveco 35
iveco 65 metano
Iveco 65 diesel metano
Iveco 65 diesel
Iveco 65
PEUGEOT,EXPERT,DIESEL,METANO
PEUGEOT EXPERT CONVERTITO A METANO DUAL FUEL
IVECO 35 E4 DIESEL METANO
IO VADO A METANO – IVECO 35 E4 DIESEL METANO
Renault trucks 130.35
Inserito il 19/09/2016 alle: 21:10:46
ti cambia anche la classe per l'inquinamento come sul gpl o ti rimane la stessa
Info x-dream 553
Fede1987
4 minuti fa
Marocco Mediterraneo
17 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
