Overdrive: si inserisce da solo sulla terza...
1 20 37
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 01/10/2016 alle: 14:02:02
Come da titolo il mio overdrive. da due giorni mi da questo problema.  A volte rimangono inserire tue tte le marcie a volte solo la terza e la quarta. Sono in viaggio l poi quando spengo e si raffredda torna normale. Si può risolvere. Su piccole salite può dar problemi o basta ridurre di marcia. Grazie a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/10/2016 alle: 14:40:50
In risposta al messaggio di concorde 590 del 01/10/2016 alle 14:02:02
Probabilmente perde pressione di olio,
prima cosa rinnovare l'olio, che dovrebbe essere ATF,
poi, come immagino, fare una revisione alle parti idrauliche del cambio, anche se le frizioni non saranno nuove wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 01/10/2016 alle: 16:03:53
Grazie per le risposte. Quando parli di parti idrauliche intendi sempre overdrive o il cambio tradizionale. Secondo te può essere costoso questo tipo di revisione. Averlo sulle marce non ê male, non so in alcuni tratti in salita se la seconda può risultare lunga.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/10/2016 alle: 16:13:51
L'Overdrive, è un sistema aggiunto,
dall'alberino secondario, prende attraverso una camma, il compamdo per far pompare una pompa, appunto, dell'olio in pressione, che, quando si attiva il pulsante, passa, attraverso un'elettrovalvola, e và a spingere 2 o 3 pistoni che fanno aderire una frizione conica, ad un seggio stazionario, ciò mette in moto il sistema ad ingranaggi epicicloidali, che di fatto, aumenta il numero di giri dell'algerino ad essi accoppiato, insomma...si realizza l'Overdrive, una specie di moltiplicatore di giri....verso la trasmissione delle ruote !
Se NON innesta, od innesta a caso, è un problema di Idraulica, e di comandi, oltre che di frizione, come quando tende a strappare o disinnestarsi...wink
Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/10/2016 alle: 17:22:06
Ottima la spiegazione di Gianfranco, mentre sostituisci l'olio controlla anche il la valvola soleniode avvitata a fianco della coppa dell'OD, svitata e tenendola vicina all'orecchio, la squoti e senti se al suo interno si muove qualche cosa, se senti il rumore probabilmente è ok, altrimenti sostituiscila...
Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/10/2016 alle: 17:26:25
In risposta al messaggio di paolo 61 del 01/10/2016 alle 17:22:06
Ottima la spiegazione di Gianfranco, mentre sostituisci l'olio controlla anche il la valvola soleniode avvitata a fianco della coppa dell'OD, svitata e tenendola vicina all'orecchio, la squoti e senti se al suo interno si muove qualche cosa, se senti il rumore probabilmente è ok, altrimenti sostituiscila... Paolo
Giusto ! wink
Mi lasciava perplesso, solo il fatto, che si innestasse SOLO in terza, da sola !  surprise
Gianfranco
Inserito il 01/10/2016 alle: 19:26:44
Ciao, a suo tempo, avevo pensato di attivare l'OD anche sulla prima e seconda marcia, avere otto marce è meglio che averne sei, pensavo, invece dopo aver fatto i dovuti calcoli sui rapporti disponibili ho accontanoto l'idea, non ricordo esattamente, mi sembra che la seconda lunga corrispondesse alla terza normale rendendo inutile la modifica, penso che sia ottimale l'utizzo su terza e quarta, la Ford ha, ovviamente, deciso per il meglio, riguardo al problema hai avuto la fortuna di avere le risposte da due autorità professionali, umilmente ti consiglierei, anche, di far controllare il cablaggio del pulsantino di comando e gli interruttori di consenso sulla scatola del cambio. Un saluto Enzo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/10/2016 alle: 22:48:15
In risposta al messaggio di Speedy3 del 01/10/2016 alle 17:26:25
Giusto ! Mi lasciava perplesso, solo il fatto, che si innestasse SOLO in terza, da sola !  Ciao Gianfranco
Effettivamentesurprise il transit ha l'opzione dell'inserimento sia sulla terza che sulla quarta, ma inserirsi da solo probabilmente è un contatto elettrico dei fili che lungo la leva del cambio arrivano all'interrutore sul pomello del cambio, in quel tipo di moltiplicazione epicicloidale non sono poi tanti i controlli da farewink
Paolo
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 03/10/2016 alle: 12:19:56
Grazie a tutti x le risposte esaustive. Si inserisce anche in quarta. Si è inserito ecmq mettendo le marce rimane in folle il motore una volta. Mi ha dato problemi con la retro. Poi tornato a casa funzionava. Non sono pratico. Magari facendo cambiate olio e controllo fili in Ford quanto si può spendere?
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 03/10/2016 alle: 20:06:12
Sono andato alla Ford e mi hanno detto che non si trovano i prezzi. Puo controllare olio e fili perché si aziona solo elettricamente. Posso disattivarlo o cambiare in blocco cambio e Alberto di trasmissione.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/10/2016 alle: 21:03:51
Per sistemare gli ultimi OD ai quali ho messo mano ho recuperato i ricambi in volvo, infatti sulle 240 veniva montato lo stesso dispositivo
Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2016 alle: 07:47:56
In risposta al messaggio di paolo 61 del 03/10/2016 alle 21:03:51
Per sistemare gli ultimi OD ai quali ho messo mano ho recuperato i ricambi in volvo, infatti sulle 240 veniva montato lo stesso dispositivo Paolo
Anche in Volvo però...scarseggiano, mi pare ! frown
Gianfranco
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 04/10/2016 alle: 09:56:46
Facendo un tentativo con cambio olio e controllo fili, e vedendo che continui a dare problemi, ho pensato al momento di far staccare i fili in modo da non usarlo ed evitare che rientri, o può rientrare e quindi aprirlo e togliere qualcosa. Il meccanico dice che entra solo elettricamente. Quindi con la sola quarta al massimo a quando potrei andare in velocità?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/10/2016 alle: 13:18:43
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/10/2016 alle 07:47:56
Anche in Volvo però...scarseggiano, mi pare ! Ciao Gianfranco
Lo scorso anno ne ho revisionato uno ad un amico ed in volvo mi hanno procurato l'occorrente, nel giro di una settimana sono riuscito a trovare i ricambi, ora non sapreiwink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2016 alle: 13:27:27
In risposta al messaggio di paolo 61 del 04/10/2016 alle 13:18:43
Ah benone ! io avevo esperienze più vecchie e negative, probabilmente dipende...dalla concessionaria e dalla dinamicità ed interesse dei dipendenti wink
Gianfranco
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 04/10/2016 alle: 13:59:19
Chiedevo  a Paolo se di professione penso faccia il meccanico sia disponibile a eventualmente riparare il mio se non riesco in zona. Sono a Pescara. Salivo con il camper magari staccando l'overdrive .
Inserito il 04/10/2016 alle: 14:20:41
Io ho avuto per parecchi anni un Transit 130 con cellula Laika e dotato di overdrive.
Da freddo funzionava benissimo ma da caldo impazziava! Praticamente quando dovevo di scalare le marce dopo un lungo tragitto in autostrada quelle ottenute con la funzione overdrive non davano variazione ed il salto dalla quarta veloce alla terza lenta era troppo alta con conseguente imballaggio del motore.
Poi, e sempre a caldo, non ero mai sicuro se l'overdrive funzionava o meno, ad ogni cambiata sempre una sorpresa.
L'ho pià volte portato in Ford in città ma si limitavano a cambiare olio ed a dire che si trattava di un abbinamento troppo pesante e, pertanto, non avrebbe mai potuto funzionare correttamente!!surpriseangry
Mi fa molto piacere che Paolo e Gianfranco sappiano porci rimedio, averli conosciuti prima ma, all'epoca, internet non era così diffusa.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 04/10/2016 alle: 14:38:43
https://photos.google.com/u/2/s...
questo è il link dove si può vedere delle foto del cambio con overdrive. C'è un filo che scende dal cambio che poi si dirama in due fili e finiscono in spinotti nel cambio. Staccando questo filo si potrebbe isolare l'overdrive in maniera momentanea? Quindi senza innesti accidentali?
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 04/10/2016 alle: 14:40:35
https://photos.google.com/u/0/s...
questa foto in particolare
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2016 alle: 14:41:50
In risposta al messaggio di alexf del 04/10/2016 alle 14:20:41
Io ho avuto per parecchi anni un Transit 130 con cellula Laika e dotato di overdrive. Da freddo funzionava benissimo ma da caldo impazziava! Praticamente quando dovevo di scalare le marce dopo un lungo tragitto in autostrada
quelle ottenute con la funzione overdrive non davano variazione ed il salto dalla quarta veloce alla terza lenta era troppo alta con conseguente imballaggio del motore. Poi, e sempre a caldo, non ero mai sicuro se l'overdrive funzionava o meno, ad ogni cambiata sempre una sorpresa. L'ho pià volte portato in Ford in città ma si limitavano a cambiare olio ed a dire che si trattava di un abbinamento troppo pesante e, pertanto, non avrebbe mai potuto funzionare correttamente!! Mi fa molto piacere che Paolo e Gianfranco sappiano porci rimedio, averli conosciuti prima ma, all'epoca, internet non era così diffusa.  Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Siccome era una rogna, e pure con particolari costosi, molti se ne tenevano alla larga, in realtà, per uno curioso, attento e preciso, come Paolo wink
è un lavoro di precisione, ma assolutamente fattibile ! Bisogna aver voglia di farlo e sapere cosa e come funziona il tutto ! wink
La mia convinzione è che se qualcuno lo ha fatto...io posso ripararlo/modificarlo/intervenire,
sicuramente chi lo ha fatto è meglio di me, ma non voglio essere un'incapace ed arrendermi davanti...ad un problema !
e' per questo che ho fatto e modificato Turbine, pompe di iniezione ed iniettori, centraline ecc ecc wink
Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2016 alle: 14:51:42
In risposta al messaggio di concorde 590 del 04/10/2016 alle 14:38:43
Nella foto 6 e nella 7 meglio ancora, si vede la testa della bobina che aziona l'elettrovalvola, con i due fili neri, segui quelli, intercetta la connessione e disinnestala, così è escluso il comando overdrive wink
Gianfranco
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
39 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
