Parallelatore batteria
1 20 4
anfedau
anfedau
07/07/2015 1
Inserito il 18/06/2025 alle: 10:00:43
Buongiorno, ho un camper Rimor Superbrig 678 su meccanica Ford Transit del 2003: ho notato che il rele' parallelatore della centralina Airsilicii AL 310 X scatta non appena giro chiave di accensione e prima della messa in moto del veicolo, mettendo in parallelo la batteria servizi con quella motore prima dell'avviamento: è regolare o il relè dovrebbe essere comandato solo dopol la messa in moto? Esiste un modo per evitare che il parallelo mi danneggi la batteria servizi e i cablaggi? Grazie.
Saluti.
Inserito il 18/06/2025 alle: 10:31:34
In risposta al messaggio di anfedau del 18/06/2025 alle 10:00:43
moto del veicolo, mettendo in parallelo la batteria servizi con quella motore prima dell'avviamento: è regolare o il relè dovrebbe essere comandato solo dopol la messa in moto? Esiste un modo per evitare che il parallelo mi danneggi la batteria servizi e i cablaggi? Grazie. Saluti.
Dipende dove è stato collegato il positivo del relà
dovrebbe essere collegato al D+ dell'alternatore
ma "qualcuno " potrebbe averlo messo sotto chiave.
Fai controllare bene da un elettrauto !
anfedau
anfedau
07/07/2015 1
Inserito il 18/06/2025 alle: 16:08:02
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/06/2025 alle 10:31:34
Dipende dove è stato collegato il positivo del relà dovrebbe essere collegato al D+ dell'alternatore ma qualcuno potrebbe averlo messo sotto chiave. Fai controllare bene da un elettrauto !
Un paio di anni fa  ho avuto problemi con l'alternatore: è stato sostituito presso un officina autorizzata Ford; può essere che abbiano collegato in maniera errata il D+ ? Grazie.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7101
Inserito il 24/06/2025 alle: 10:30:34
La rimor in quegli anni metteva il relè parallelaTore sotto al volante rubando la corrente a un cavo sottochiave.
Per cui girando la chiave si parallelavano le batterie subito prima ancora di mettere in moto.
Io ho risolto mettendo un timer che attiva il parallelo dopo 1 minuto.
Avevo tentato di trovare il D+ ma sul transit di quegli anni sembra che sia un d negativo anche difficile da trovare ed intercettare.
Modificato da archimede1 il 24/06/2025 alle 10:34:33
Inserito il 24/06/2025 alle: 15:16:22
basta controllare sull'alternatore il colore del cavetto del D+ (sperando rimanga invariato fin sopra a relais)
Che quel D+ sia un negativo o un positivo poco cambia, bisognerà controllare effettivamente se negativo o positivo e di conseguenza portare all'eccitazione della bobina del relias il contatto mancante in base al risultato ottenuto dal controllo qui sopra descritto.
Qualora quel D+ fosse un negativo a motore acceso bisognerà portare al relias in modo permanente il positivo (+30)
Qualora quel D+ fosse un positivo a motore acceso bisognerà portare al relias in modo permanente il negativo
Ad oggi, se il relias parallelatore si eccita al solo chiave on significa che è collegato sotto chiave, ovvero al +15, cosa ovviamente sbagliata in questo contesto.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
