Perchè fare il tagliando in Fiat?
1 20 12
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 31/08/2016 alle: 17:39:10
Ciao a tutti,
sul mio Ducato X250 il primo tagliando è previsto dopo 48.000 km oppure 24 mesi.
Tra circa 4 mesi raggiungerò il limite temporale dei 24 mesi, che nel mio caso coincide anche con la scadenza della garanzia ufficiale Fiat.
Penso che in tanti si rivolgano alle officine autorizzate Fiat esclusivamente per non far decadere la garanzia della casa madre, ma se, come nel mio caso, questa decade proprio quando è il momento di fare il tagliando...
Senza polemiche, per capire: perchè dovrei far fare il tagliando in Fiat? Che vantaggi avrei?
(Tra l'altro io vorrei far cambiare olio e filtro olio subito dal mio meccanico di fiducia, ma se poi avesse senso fare il tagliano in fiat tra pochi mesi?)
On s'engage, et puis on voit
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 31/08/2016 alle: 17:51:39
Non è obbligatorio :
http://www.sicurauto.it/garanzi...
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 31/08/2016 alle: 19:32:50
Io ne parlavo tempo fà con il mio di fiducia , che appunto è autorizzato fiat e io ho un ducato euro 5b , si posso andare anche da altri che non hanno autorizzazione fiat,
ma il discorso diventa complicato quando si parla di diagnosi elettronica, ok per cambio olio e meccanica varia, ma aggiornamenti e controlli vari  chi non è autorizzato non ha gli strumenti e software, quindi questi controlli come li realizza ? non li fà ! tutto qui. Posso anche sbagliarmi , ma vedendo sempre piu poca professionalità in giro , preferisco rivolgermi almeno agli autorizzati , per non dover spendere di piu dopo, perche, prodotto o lavoro non fatto come da specifiche. Ho un amico che ha rovinato l'auto perche gli è stato messo l'olio sbagliato nel cambio automatico, ecco per dare un esempio.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 31/08/2016 alle: 22:22:00
Ragazzi... però un tagliando ogni due anni o dopo 40.000 km, ci può pure scappare di farlo in Fiat. Anche e soprattutto per le ragioni menzionate da gipi55.  L'importante è che il tagliando, non lo limitino al solo cambio olio e filtri.  Se si attengono al protocollo Fiat, ci sono tutta una serie di controlli da effettuare.
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
cricio
cricio
05/01/2014 406
Inserito il 01/09/2016 alle: 00:04:19
Vi porto un esempio "parallelo".
Nel febbraio 2001 ho acquistato una Ducati ST2 di dieci mesi e l'ho sempre portata in officina autorizzata.
Quando l'ho rivenduta nel 2005 aveva un problema alla cassa motore causato da un richiamo non effettuato nel periodo in cui la moto era della concessionaria.
Ducati, a 2 anni dalla scadenza della garanzia, mi ha riconosciuto i ricambi (valore qualche migliaio di euro) in virtù del fatto che avevo fatto tutto come si deve nel periodo della garanzia e anche dopo. Ovviamente era colpa del concessionario negligente, ma la cosa mi ha fatto piacere, ha dimostrato serietà.
Per legge, se ci si attiene alla manutenzione programmata e si utilizzano ricambi originali o equivalenti comprovati da regolare fattura si è apposto.
Sulle auto (almeno per l'Opel che possiedo io) c'è un circuito che in tutta europa coinvolge concessionari e autorizzati in modo che chiunque può verificare la manutenzione del veicolo, una sorta di certificazione della manutenzione e dei Kilometri.....
Per i camper vale poco, visto le ridotte percorrenze, ma una corretta manutenzione "certificata" (anche dal meccanico generico) è sempre un qualcosa in più.
Ovviamente richiami e verifiche specifiche le fai solo da un autorizzato del marchio: dovendo scegliere preferirei una piccola officina autorizzata ad un grosso concessionario, tanto la strumentazione sono costretti a comprarla anche loro, d'uffiico.
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
Il Montenegro - luglio 2026
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/09/2016 alle: 07:21:23
Come ti hanno già scritto, non sei obbligato a portarlo il Fiat, ma basta che sia riconosciuto e autorizzato Fiat
Se per caso Fiat fa aggiornamenti software sul tuo mezzo (ormai è abbastanza semplice che vi siano vista tutta l'elettronica presente), portandolo in un centro autorizzato in teoria dovrebbero controllare ed eventualmente aggiornarlo.
Io preferisco fare così.... forse paghi qualcosina di più, ma si spera di avere un servizio migliore è completo.
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 01/09/2016 alle: 14:04:34
Ciao.
Si, sapevo di non essere obbligato a fare il tagliando in Fiat, sono proprio gli eventuali valori aggiunti di farli da loro che chiedevo.
Da quanto è emerso avrebbe senso farli in Fiat, prima dei 24 mesi, per usufruire di eventuali aggiornamenti (e mi sembra un buon motivo) e per essere eventualmente tutelato in futuro in caso richiami non effettuati (posto che Fiat sia altrettanto seria come è successo con Ducati).
Le mie titubanze fiat/non fiat derivano, più che dal costo superiore, dall'incertezza che seguano davvero tutto il protocollo previsto...  Se ne fossi certo non avrei dubbi ma ne ho sentite troppe...
Credo che almeno per il primo tagliando mi affiderò a Fiat, e quindi per il cambio d'olio dovrò mio malgrado aspettare, poi per i prossimi  valuterò.
Propendo anche io per un'officina piccola invece che una grande, ma: siamo sicuri che tutte le piccole autorizzate siano in grado di provvedere come previsto?
On s''engage, et puis on voit
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 01/09/2016 alle: 14:14:32
Secondo me , di sicuro a questo mondo ci sono solo, le tasse , la morte e basta !
comunque vado volentieri a una piccola e conosciuta concessionaria autorizzata , perche mi permettono di assistere in loco il lavoro e discutere con il responsabile, mentre nelle  grandi , fissi ,lasci il mezzo e lo vai a riprendere , se hai domande!  leggi sulla fattura.
Inserito il 01/09/2016 alle: 16:04:17
Un innegabile vantaggio , almeno per il primo / primi e' la possibilita' di intervento per richiami ufficiali.
io ai tempi ho usufruito della cosa per la sostituzione dei famigerati semiassi.
in un secondo momento , a distanza di 4 anni dalla prima immatricolazione , tramite l' intercessione di fiat camper
ho ottenuto i concorso del 50 % della spesa per la risuluzione di una piccola perdita di olio e conseguente cambio cinghia.
Per il resto , oggi mi affido al mio amico meccanico che con 160 € mi ha eseguito il tagliando completo contro i ...
feluzzo
feluzzo
28/03/2010 71
Inserito il 07/09/2016 alle: 18:50:01
Anch'io ho un ducato X250 del 2008 ma durante il periodo di garanzia (anni 2) il tagliando andava fatto ogni anno a prescindere dai km percorsi. Se poi al termine della stessa il cambio dell'olio e dei vari filtri uno lo voleva fare ogni due o tre anni era padronissino di farlo. Qualche anno fa un amico meccanico mi parlo della possibilità di fare il tagliando anche presso officine non autorizzate dalle case automobilistiche, purché si usassero ricambi iriginali e regolarmente fatturati. Tutto bello in teoria ma in pratica quale meccanico di fiducia riconoscerebbe, a posteriori, un eventuale danno causato dai pezzi sostituiti in occasione del tagliando anche se originali? Questa sicurezza l'ha si può avere solo andando presso una Concessionaria o officina autorizzata. Per questa ragione il tutto costa un pò di più, per via della garanzia  a riconoscere eventuale danno.
Raffaele
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 08/09/2016 alle: 09:39:41
In risposta al messaggio di feluzzo del 07/09/2016 alle 18:50:01
voleva fare ogni due o tre anni era padronissino di farlo. Qualche anno fa un amico meccanico mi parlo della possibilità di fare il tagliando anche presso officine non autorizzate dalle case automobilistiche, purché si usassero ricambi iriginali e regolarmente fatturati. Tutto bello in teoria ma in pratica quale meccanico di fiducia riconoscerebbe, a posteriori, un eventuale danno causato dai pezzi sostituiti in occasione del tagliando anche se originali? Questa sicurezza l'ha si può avere solo andando presso una Concessionaria o officina autorizzata. Per questa ragione il tutto costa un pò di più, per via della garanzia  a riconoscere eventuale danno. Raffaele
Il mio meccanico riconosce i difetti dei ricambi che lui ha usato senza alcun problema !! Se mi sostituisce un pezzo ................ ho la garanzia. Se quel pezzo si rompe il suo fornitore glielo cambia e mi viene sostituito .......... senza se e senza ma !! Chi arriva con i pezzi già acquistati e chiede solo il lavoro , viene avvertito che in caso di malfunzionamento ................ è difficile stabilire se il pezzo era difettato o il lavoro fatto male , per cui ............ nessuna garanzia.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 08/09/2016 alle: 14:57:20
io ho provato ad andare da gente che non è autorizzata per quel determinato marchio ma alla fine ho capito che spendo gli stessi soldi ad andare da uno autorizzato.
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 08/09/2016 alle: 16:00:37
Io a suo tempo (ducato 2008 comprato usato nel 2009) feci l'estensione di garanzia, spendi qualcosa (300 per 1 anno) ma stai più sereno!
r
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
