Perdita pompa gasolio Ford Transit 2500 td-RISOLTO
2 20 46
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/02/2020 alle: 16:16:10
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/02/2020 alle: 17:27:16
Nessuno?
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2020 alle: 19:37:22
In risposta al messaggio di Paolol del 11/02/2020 alle 17:27:16
Nessuno?
devi staccare i tubi iniettori , e la staffa di fissaggio sotto la pompa,, il cavetto del solenoide, e tutti i tubi di alimentazione ,poi sfili la pompa , e togli la puleggia , allentando il dado da 22,mm, perchè il paraolio da cambiare è dietro alla puleggia
se hai qualche problema chiedi pure wink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/02/2020 alle: 20:41:09
In risposta al messaggio di morodirho del 11/02/2020 alle 19:37:22
devi staccare i tubi iniettori , e la staffa di fissaggio sotto la pompa,, il cavetto del solenoide, e tutti i tubi di alimentazione ,poi sfili la pompa , e togli la puleggia , allentando il dado da 22,mm, perchè il paraolio da cambiare è dietro alla puleggia  se hai qualche problema chiedi pure
La puleggia l'ho tolta rimuovendo 4 bulloncini da 10,pensavo di dover rimuovere anche il bullone da 22,ma pare non sia necessario(anche perchè non riesco ad allentarlo.
I tubetti degli iniettori li svito e poi li posso spostare o dal momento che sono metallici li posso deformare(agirei con cautela ovviamente)
Grazie.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2020 alle: 20:57:07
In risposta al messaggio di Paolol del 11/02/2020 alle 20:41:09
La puleggia l'ho tolta rimuovendo 4 bulloncini da 10,pensavo di dover rimuovere anche il bullone da 22,ma pare non sia necessario(anche perchè non riesco ad allentarlo. I tubetti degli iniettori li svito e poi li posso spostare o dal momento che sono metallici li posso deformare(agirei con cautela ovviamente) Grazie.
per allentare il dado da 22 mm ci vuole la pistola del meccanico, , ti consiglio di staccare i tubi  è meglio evitare di piegarli, il giunto di trascinamento ''va tolto''
Modificato da morodirho il 11/02/2020 alle 20:58:53
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/02/2020 alle: 21:03:53
In risposta al messaggio di morodirho del 11/02/2020 alle 20:57:07
Pistola da meccanico é quella che si usa per smontare le gomme?
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2020 alle: 21:07:20
In risposta al messaggio di Paolol del 11/02/2020 alle 21:03:53
Pistola da meccanico é quella che si usa per smontare le gomme? Ciao Paolo.
si proprio quella ,
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 11/02/2020 alle: 21:30:54
In risposta al messaggio di morodirho del 11/02/2020 alle 21:07:20
si proprio quella ,
Ho quella della lidl da 500nm.
Domani ti dico,grazie ancora.
Modificato da Paolol il 12/02/2020 alle 13:17:45
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/02/2020 alle: 13:41:20
Aggiornamento:il giunto di trascinamento ho provato a toglierlo con la pistola della lidl,ma riesco a rimuovere solo il bullone.Ho preso le misure e ho sfilato la pompa senza toglierlo,dopo aver tolto i tubetti del gasolio e la placca che fissa la pompa al monoblocco.
Pensavo fosse più complicato,ma stranamente non ho avuto intoppi.
Rimane il dubbio sulla perdita che non penso più sia al paraolio,ma qui:IMG-20200212-WA0039.jpg
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/02/2020 alle: 13:44:37
Già che ci sono,levatemi un dubbio....E' la pompa giusta o no?Perchè mi sembra abbia una lda diversa e non ha l'extra gasolio(o meglio ha un accesso per il gasolio,ma non è alimentato(ha solo mandata e ritorno)IMG-20200212-WA0038.jpg
morodirho
morodirho
Inserito il 12/02/2020 alle: 15:05:08
In risposta al messaggio di Paolol del 12/02/2020 alle 13:44:37
la pompa è giusta, se perde da sotto (dove hanno messo la ''pasta rossa'',) si puo' togliere il coperchietto, ,due viti torx  da 30 ( se non ricordo male), e sostituire l'anello or ,che probabilmente è secco e appiattito. attenzione alla molla interna e agli spessori Se invece perde dal paraolio ant. si deve allentare il dado e togliere la flangia
 se possibile compera la serie guarnizioni per la ve, e trovi tutto l'occorrente ( circa 30 euro ) compreso il paraolio ant.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/02/2020 alle: 18:08:06
In risposta al messaggio di morodirho del 12/02/2020 alle 15:05:08
attenzione alla molla interna e agli spessori Se invece perde dal paraolio ant. si deve allentare il dado e togliere la flangia  se possibile compera la serie guarnizioni per la ve, e trovi tutto l'occorrente ( circa 30 euro ) compreso il paraolio ant.
Ti aggiorno:il meccanico mi ha bidonato per cui sono andato da Bossini(bosch center a cremona) e mi ha proposto sostituzione delle guarnizioni per 200 euro,ma alle mie rimostranze(gli ho detto di cambiare solo le due guarnizioni da dove poteva perdere) e mi ha proposto la sostituzione delle due richieste e verifica al banco per 60 euro.Ovviamente ho accettato la seconda.
Lo conosci?Il prezzo sembra buono,no?
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 12/02/2020 alle 18:09:42
morodirho
morodirho
Inserito il 13/02/2020 alle: 08:39:22
In risposta al messaggio di Paolol del 12/02/2020 alle 18:08:06
da dove poteva perdere) e mi ha proposto la sostituzione delle due richieste e verifica al banco per 60 euro.Ovviamente ho accettato la seconda. Lo conosci?Il prezzo sembra buono,no? Ciao Paolo.
se la mette al banco prova  ,il prezzo è OK,anche poco.tieni presente che al banco ci vuole ''almeno mezz'ora ,piuttosto visto che la deve mettere al banco fagli sostiutire anche il paraolio ant.wink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/02/2020 alle: 09:26:35
In risposta al messaggio di morodirho del 13/02/2020 alle 08:39:22
Le guarnizioni richieste sono quelle che cambia.La prova al banco non so se è un test della pompa o una prova della tenuta perchè sono stato chiaro nel dire che il mezzo va bene
Allora vuoi dire che il pompista aveva il vestito da pirata,ma era l'abito di carnevale?(nel senso che non voleva rubarmi quattrini?)laugh
Ciao Paolo
Inserito il 13/02/2020 alle: 09:30:46
La pompa nella foto non è per il TD ma è per il motore l'aspirato infatti non c'è il collegamento per la turbina sopra la membrana ( valvola LDA ). E' vero però che in sostituzione della Lucas Epic molti montavano anche quella pompa arricchendo poi la mandata. C'è chi in passato ha modificato la valvola trasformandola in LDA, credo che il pompista a cui ti sei rivolto di questa cosa ne dovrebbe sapere.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/02/2020 alle: 09:37:21
boccia.jpgPer il disturbo....con la speranza di non doverti disturbare più.
Grazie Paolo.
Modificato da Paolol il 13/02/2020 alle 09:38:27
morodirho
morodirho
Inserito il 13/02/2020 alle: 12:40:01
In risposta al messaggio di Rascal del 13/02/2020 alle 09:30:46
va bene anche quella pompa, basta registrare quel dispositivo posizionato sopra, che infatti funziona ''come'' LDA ,solo che invece di essere ''spinto'' dall'aria del collettore viene ''spinto '' dalla pressione di alimentazione (interna) della pompa In pratica è lo stesso principio .
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/02/2020 alle: 12:56:38
In risposta al messaggio di morodirho del 13/02/2020 alle 12:40:01
Tolto anche questo dubbio.Adesso si tratta di aspettare domani per riconsegna e montaggio.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 29/02/2020 alle: 18:18:03
Dal momento che dovevo aspettare ho deciso cambiare anche la pompa dell'acqua così almeno per qualche anno ero a posto,Ieri mattina,ho terminato il rimontaggio della pompa,distribuzione,sostituzione manicotti raffreddamento rimontaggio radiatore,ripristino liquido raffreddamento e oplà...La maledetta piscia ancora dallo stesso punto e con la stessa cadenza.Lunedì ovviamente,dopo avermi pelato un centone,mi assicureranno di aver fatto il lavoro di avere sostituito le guarnizioni richieste ed il test sulla tenuta.
Cosa posso dire per farmi aggiustare la pompa davvero?
Ciao Paolo.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 29/02/2020 alle: 21:16:59
In risposta al messaggio di Paolol del 29/02/2020 alle 18:18:03
rimontaggio radiatore,ripristino liquido raffreddamento e oplà...La maledetta piscia ancora dallo stesso punto e con la stessa cadenza.Lunedì ovviamente,dopo avermi pelato un centone,mi assicureranno di aver fatto il lavoro di avere sostituito le guarnizioni richieste ed il test sulla tenuta. Cosa posso dire per farmi aggiustare la pompa davvero? Ciao Paolo.
Io penso che devi tornare dal pompista o meccanico in base a dove perde e chi ha effettuato il lavoro e lo fai vedere. Ma se la pompa non perde al banco cosa è successo una volta montata?
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
