Perdita pompa gasolio Ford Transit 2500 td-RISOLTO
3 20 46
morodirho
morodirho
Inserito il 29/02/2020 alle: 21:21:18
In risposta al messaggio di Paolol del 29/02/2020 alle 18:18:03
Dal momento che dovevo aspettare ho deciso cambiare anche la pompa dell'acqua così almeno per qualche anno ero a posto,Ieri mattina,ho terminato il rimontaggio della pompa,distribuzione,sostituzione manicotti raffreddamento
rimontaggio radiatore,ripristino liquido raffreddamento e oplà...La maledetta piscia ancora dallo stesso punto e con la stessa cadenza.Lunedì ovviamente,dopo avermi pelato un centone,mi assicureranno di aver fatto il lavoro di avere sostituito le guarnizioni richieste ed il test sulla tenuta. Cosa posso dire per farmi aggiustare la pompa davvero? Ciao Paolo.
devi capire bene da dove perde, ,se perdeva da quel coperchietto basta aprirlo, e cambiare l'anello or.
Potrebbe perdere dall'alberino acceleratore ,però avrebbero dovuto accorgersene ,l'unico consiglio che posso dare è di capire bene da dove perde, se metti la foto che mostra la perdita ( sicura)posso consigliarewink
ps
 non esiste nessun test di tenuta, la devi mettere al banco e provare , anche se ti diranno che hanno fatto la prova a pressione non è risolutiva
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/03/2020 alle: 07:23:03
In risposta al messaggio di morodirho del 29/02/2020 alle 21:21:18
devi capire bene da dove perde, ,se perdeva da quel coperchietto basta aprirlo, e cambiare l'anello or. Potrebbe perdere dall'alberino acceleratore ,però avrebbero dovuto accorgersene ,l'unico consiglio che posso dare è
di capire bene da dove perde, se metti la foto che mostra la perdita ( sicura)posso consigliare ps  non esiste nessun test di tenuta, la devi mettere al banco e provare , anche se ti diranno che hanno fatto la prova a pressione non è risolutiva
pompa%20intera.jpgLa perdita sicuramente è da questa parte,ma essendo montata,non riesco a vedere con precisione.Con le dita sento bagnato nella parte bassa e non nella torretta.
Prima di rimontarla mi sembra di aver visto le torx nuove.
Per me rimane un lavoro abbastanza lungo anche se mi da enorme soddisfazione sentire il motore riaccendersi in maniera corretta,ma rifarlo mi da molto fastidio perchè non è dipeso da una mia sboronaggine,ma da una possibile leggerezza.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/03/2020 alle: 09:01:27
In risposta al messaggio di Paolol del 01/03/2020 alle 07:23:03
La perdita sicuramente è da questa parte,ma essendo montata,non riesco a vedere con precisione.Con le dita sento bagnato nella parte bassa e non nella torretta. Ame viene da pensare che l'unico punto sia quaPrima di rimontarla
mi sembra di aver visto le torx nuove. Per me rimane un lavoro abbastanza lungo anche se mi da enorme soddisfazione sentire il motore riaccendersi in maniera corretta,ma rifarlo mi da molto fastidio perchè non è dipeso da una mia sboronaggine,ma da una possibile leggerezza. Ciao Paolo.
non è che  la perdta arrivi dal raccordo entrata e scenda verso il coperchietto?, perchè sinceramente trovo strano che perda anche dopo l'intervento
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/03/2020 alle: 09:18:15
In risposta al messaggio di morodirho del 02/03/2020 alle 09:01:27
Mamma mia,vuoi che sia stato così pirla?Spero tu abbia ragione.Chiave del 17(se ricordo bene)e tra un quarto d'ora ti aggiorno.
Modificato da Paolol il 02/03/2020 alle 09:19:00
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/03/2020 alle: 10:13:12
In risposta al messaggio di Paolol del 02/03/2020 alle 09:18:15
EBBENE SI',SONO UN PIRLA!Dopo una stretta decisa(quasi mezzo giro)ho provato l'accensione e verificato l'eventuale gocciolamento che all'inizio era identico(e stavo per mettermi a piangere)ma dopo una bella asciugata pare sia diventato simil trasudamento e poi pare basta.
Grazie Moreno,è proprio vero che i pompisti son tutti ladri(anche quelli in pensione)
Scherzi a parte ho capito perchè non volevi i camperisti in officina.
Ciao e grazie di nuovo,Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/03/2020 alle: 15:51:10
In risposta al messaggio di Paolol del 02/03/2020 alle 10:13:12
sia diventato simil trasudamento e poi pare basta. Grazie Moreno,è proprio vero che i pompisti son tutti ladri(anche quelli in pensione) Scherzi a parte ho capito perchè non volevi i camperisti in officina. Ciao e grazie di nuovo,Paolo.
winkwinkyes
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
