Pilote con telaio Al-Ko: sospensioni ad aria?
1 20 9
Camper1959
Camper1959
17/01/2023 2
Inserito il 19/01/2023 alle: 13:41:33
Ciao a tutti,
ho comprato un MH Pilote Reference montato su telaio Al-Ko usato lo scorso marzo lunghezza 6.92, di cui non posso lamentarmi anzi.
Unico problema è il telaio molto basso e per salire e scendere in traghetto (Sardegna) tocco il pianale dietro, per fortuna c'è la ruota di scorta ma vi assicuro che è sempre un patema salire o scendere. Mi è capitato anche di toccare su un paio di aree che erano sconnesse in entrata.
Ora leggendo e guardando sul web avrei optato per montare delle sospensioni ad aria, chiedo a chi possiede un mezzo basso come il mio le effettive migliorie che ha trovato nel montarle, visto che il costo del lavoro è importante e quale modello montare.
Della serie il gioco vale la candela?
Inserito il 19/01/2023 alle: 17:00:47
In risposta al messaggio di Camper1959 del 19/01/2023 alle 13:41:33
Ciao a tutti, ho comprato un MH Pilote Reference montato su telaio Al-Ko usato lo scorso marzo lunghezza 6.92, di cui non posso lamentarmi anzi. Unico problema è il telaio molto basso e per salire e scendere in traghetto
(Sardegna) tocco il pianale dietro, per fortuna c'è la ruota di scorta ma vi assicuro che è sempre un patema salire o scendere. Mi è capitato anche di toccare su un paio di aree che erano sconnesse in entrata. Ora leggendo e guardando sul web avrei optato per montare delle sospensioni ad aria, chiedo a chi possiede un mezzo basso come il mio le effettive migliorie che ha trovato nel montarle, visto che il costo del lavoro è importante e quale modello montare. Della serie il gioco vale la candela?
Ti metto un link, credo, avendo telaio Al-Ko, che tu possa mettere solo quelle dedicate:
Air Plus | Alko-Tech
Se usi molto i traghetti lo farei, oppure, se ti basta un minimo di aumento in altezza, diciamo 5 cm., potresti far ritarare le barre di torsione del telaio Al-Ko, al centro clienti di Verona, personale gentilissimo e preparato, anche qui ti metto il link se vuoi scrivere:
info.it@alko-tech.com
 o telefonare:
+39 045 85 46 011
Saluti.
Ezio55
Inserito il 19/01/2023 alle: 17:37:07
Sicuramente avrai le barre antirollio, puoi lavorare su quelle per alzare 5-8 cm il camper.
Se sei vicino a Verona la Al-ko è li, altrimenti una officina autorizzata.
Anche io telaio al-ko basso ma nei traghetti entro sempre obliquo proprio per evitare di battere.
trovi diversi link
I soffietti, secondo me, possono essere anche pericolosi
Modificato da Grinza il 19/01/2023 alle 17:42:43
Camper1959
Camper1959
17/01/2023 2
Inserito il 19/01/2023 alle: 17:44:47
In risposta al messaggio di ezio55 del 19/01/2023 alle 17:00:47
Ti metto un link, credo, avendo telaio Al-Ko, che tu possa mettere solo quelle dedicate: Air Plus | Alko-Tech Se usi molto i traghetti lo farei, oppure, se ti basta un minimo di aumento in altezza, diciamo 5 cm., potresti
far ritarare le barre di torsione del telaio Al-Ko, al centro clienti di Verona, personale gentilissimo e preparato, anche qui ti metto il link se vuoi scrivere: info.it@alko-tech.com o telefonare: +39 045 85 46 011 Saluti.
Ti ringrazio Ezio dei consigli, il tarare le barre di torsione non la conoscevo.
Per quanto riguarda quelle dedicate le ho già viste e contattato il fornitore di Padova, mi piacerebbe anche avere dei riscontri su chi le ha già montate, avere delle opinioni ed esperienze sul dopo lavoro
Camper1959
Camper1959
17/01/2023 2
Inserito il 19/01/2023 alle: 17:47:16
In risposta al messaggio di Grinza del 19/01/2023 alle 17:37:07
Sicuramente avrai le barre antirollio, puoi lavorare su quelle per alzare 5-8 cm il camper. Se sei vicino a Verona la Al-ko è li, altrimenti una officina autorizzata. Anche io telaio al-ko basso ma nei traghetti entro sempre obliquo proprio per evitare di battere. trovi diversi link I soffietti, secondo me, possono essere anche pericolosi
Ringrazio anche te Grinza per i consigli che non avevo letto mentre ringraziavo Ezio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 19/01/2023 alle: 20:44:08
In risposta al messaggio di Camper1959 del 19/01/2023 alle 17:44:47
Ti ringrazio Ezio dei consigli, il tarare le barre di torsione non la conoscevo. Per quanto riguarda quelle dedicate le ho già viste e contattato il fornitore di Padova, mi piacerebbe anche avere dei riscontri su chi le ha già montate, avere delle opinioni ed esperienze sul dopo lavoro
Per le molle, telefona, o scrivi, direttamente al capoofficina di Verona, camperista pure lui..., sicuramente saprà consigliarti meglio del sottoscritto.
La mia esperienza con loro è stata molto positiva, avevo uno sbilanciamento tra Dx. e Sn. posteriormente, inoltre un collega di rimessaggio, che ha un Motorhome simile al mio, solo con disposizione diversa, aveva il posteriore più alto complessivamente.
Ho telefonato e prenotato l'intervento, arrivato appena aperta l'officina, il capoofficina , pur con la febbre..., per non farmi saltare l'appuntamento, visto che venivo da Merano, mi ha sostituito le barre di torsione con altre diverse e alzato il mezzo, al posteriore, di 5 cm. sia a Dx. che a Sn.
Altra informazione che posso darti è quella di ingrassare le barre di torsione ogni due anni, alcuni modelli credo non abbiano questo problema, tu hai un mezzo di seconda mano e penso utilizzi ancora l'ingrassatore nei pressi del mozzo della ruota.
Saluti.
Ezio55
Massifusco
Massifusco
04/03/2012 21
Inserito il 20/01/2023 alle: 00:35:43
dopo molti anni mi sono deciso a comprare sospensioni ad aria per telaio AL-KO ribassato, ho un ducato x 244 perciò ho comprato delle MAD (uniche in commercio ad un prezzo abbordabile).
Prima di montarle però ho preso appuntamento a Verona per far alzare il camper, sul posteriore, di 40 mm
Quando avrò effettuato i lavori ti dirò le mie impressioni
Massimiliano
Inserito il 24/01/2023 alle: 14:54:57
In risposta al messaggio di Camper1959 del 19/01/2023 alle 17:47:16
Se sei comodo prova a sentire la TECNOCARAVAN di Spilamberto (MO) sono autorizzati ALKO, io andai con il precedente camper con telaio ALKO e feci registrare (riposizionare) le barre di torsione per rialzare dietro di circa 6-7cm.
Comunque loro installano anche ogni tipo di sospensione pneumatica ALKO, ce ne sono di diversi tipi e diversi costi.
baumi
baumi
29/10/2018 16
Inserito il 24/01/2023 alle: 20:06:16
Ciao a tutti, ho appena ricevuto un preventivo per sospensione pneumatiche alko da montare su MH  Carthago E 44 su Ducato X250 con telaio Alko monoasse AMC compreso di manometri al cruscotto e compressore per un totale di 2.700 euro Iva compresa...mi sembra un po' tanto...cosa ne pensate?
Grazie anticipate per eventuali indicazioni
baumi
Inserito il 25/01/2023 alle: 00:44:10
In risposta al messaggio di baumi del 24/01/2023 alle 20:06:16
Ciao a tutti, ho appena ricevuto un preventivo per sospensione pneumatiche alko da montare su MH  Carthago E 44 su Ducato X250 con telaio Alko monoasse AMC compreso di manometri al cruscotto e compressore per un totale di 2.700 euro Iva compresa...mi sembra un po' tanto...cosa ne pensate? Grazie anticipate per eventuali indicazioni
Ricordavo di avere letto anche prezzi ben maggiori, ma non essendo direttamente interessato, non ho memorizzato.
165k Facebook
73k Youtube
