Pneumatici Falken... opinioni
2 20 39
paolof
paolof
Inserito il 08/09/2016 alle: 14:54:17
come diceva il collega le gomme scoppiano tutte prima o poi se le tratti male....
PRIMA O POI.
Ipotizza che tu fori una gomma e la pressione scende.
Se tu hai una carcassa Michelin o Bridgestone prima che scoppino sentirai che lo sterzo tira da un parte causa la bassissima pressione; questo perché hanno una carcassa che resiste in maniera eccezionale all'affaticamento.
Se tu usi marche più scadenti farai in tempo solo a sentire BOOOMMM!!!!!!!
Una fa BOOM prima e le migliori poi.............
Però finché vanno sono tutte nere e con il buco in mezzo wink
Modificato da paolof il 08/09/2016 alle 14:54:45
ellebi
ellebi
Inserito il 08/09/2016 alle: 15:42:17
Ho letto con interesse, notando una certa competenza negli interventi:
Dopo lo scoppio di una gomma ho sempre messo su delle  Michelin Agilis   però mi si pone il problema che faccio pochi KM e mi invecchiano.
Qualcuno dice che è meglio avere gomme meno pregiate ma fresche..
Specie considerato il problema soste ( pur cercando di muoverlo non tutte le settimane si riesce..)  non è sicuro lasciarle invecchiare..
Quindi sto valutando  una gommatura alternativa, più economica ma sicura.
Considerando che il mio mezzo è un lento Rimor Brig 607 578cm peso base 29Qli su  Ford 120L del 93 che viaggia nelle punte max 100KM ora mediamente 80-90
Inoltre per gli obblighi che abbiamo nel territorio prossimo ( catene o gomme neve)  sarei anche orientato a montare le M+S fisse cambiandole ogni 3 max 4 anni.
Il che significherebbe con pochissimi km.. ( 20mila +-)
Ora   ho 2 M+S Michelin Agilis + 2 non M+S( cambiate in primavera con M+S irreperibili) , quindi le catene di fatto le devo portare
Penso che  tenendo le M+S sull'anteriore e le catene dietro ( TP)  qualche vantaggio lo avrei...comunque.
Quanti anni al MAX si possono tenere su le gomme ( in condizioni ottimali: facendole camminare ogni tanto  e con battistrada ancora buono)?
Insomma la domanda è come risparmiare sulle  gomme senza ridurre la sicurezza?
Ovviamente ogni mezzo ed ogni uso dello stesso avrà caratteristiche diverse..
Nel mio caso?
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 08/09/2016 alle: 16:38:35
In risposta al messaggio di ellebi del 08/09/2016 alle 15:42:17
Ho letto con interesse, notando una certa competenza negli interventi:  Dopo lo scoppio di una gomma ho sempre messo su delle  Michelin Agilis   però mi si pone il problema che faccio pochi KM e mi invecchiano. Qualcuno
dice che è meglio avere gomme meno pregiate ma fresche.. Specie considerato il problema soste ( pur cercando di muoverlo non tutte le settimane si riesce..)  non è sicuro lasciarle invecchiare.. Quindi sto valutando  una gommatura alternativa, più economica ma sicura. Considerando che il mio mezzo è un lento Rimor Brig 607 578cm peso base 29Qli su  Ford 120L del 93 che viaggia nelle punte max 100KM ora mediamente 80-90   Inoltre per gli obblighi che abbiamo nel territorio prossimo ( catene o gomme neve)  sarei anche orientato a montare le M+S fisse cambiandole ogni 3 max 4 anni. Il che significherebbe con pochissimi km.. ( 20mila +-) Ora   ho 2 M+S Michelin Agilis + 2 non M+S( cambiate in primavera con M+S irreperibili) , quindi le catene di fatto le devo portare Penso che  tenendo le M+S sull'anteriore e le catene dietro ( TP)  qualche vantaggio lo avrei...comunque. Quanti anni al MAX si possono tenere su le gomme ( in condizioni ottimali: facendole camminare ogni tanto  e con battistrada ancora buono)? Insomma la domanda è come risparmiare sulle  gomme senza ridurre la sicurezza? Ovviamente ogni mezzo ed ogni uso dello stesso avrà caratteristiche diverse..  Nel mio caso?
Allora ragazzi ho tagliato la testa al toro ed ho preso on line su gommadiretto.it   Hankook RA10 215/75 R16C 113/111R al costo di € 477,60 e ora le dovrò montare con altri 40 € . Spero di aver fatto bene, qui a Gubbio per le Michelin Agilis camping montate avrei speso 720 € .....sparate sparate adesso mi sono messo il giubbotto!
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 08/09/2016 alle: 16:49:01
In risposta al messaggio di cricetopis del 08/09/2016 alle 16:38:35
Allora ragazzi ho tagliato la testa al toro ed ho preso on line su gommadiretto.it   Hankook RA10 215/75 R16C 113/111R al costo di € 477,60 e ora le dovrò montare con altri 40 € . Spero di aver fatto bene, qui a Gubbio per le Michelin Agilis camping montate avrei speso 720 € .....sparate sparate adesso mi sono messo il giubbotto!  .
Hai toppato!
Il disegno RA10 è una gomma scolpita che vendiamo generalmente ai mezzi a TP gemellata per usi gravosi, tipo la cantieristica, montate sulla TA ti diventeranmo scalinate e rumorose in un batter d'occhio!
Il Montenegro - luglio 2026
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 08/09/2016 alle: 17:12:15
Molto meglio le hankook vantra LT RA18 ...
http://www.hankooktire.com/it/p...
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 08/09/2016 alle: 17:13:35
In risposta al messaggio di oldtractor del 08/09/2016 alle 16:49:01
Hai toppato! Il disegno RA10 è una gomma scolpita che vendiamo generalmente ai mezzi a TP gemellata per usi gravosi, tipo la cantieristica, montate sulla TA ti diventeranmo scalinate e rumorose in un batter d'occhio!
 Ho cancellato l'ordine, grazie alla tua segnalazione. Che modello della Hankook o altre similari sarebbe opportuno prendere quindi.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 08/09/2016 alle: 17:20:54
Io ti consiglio le vantra LT RA18 sono sempre m+s hanno un disegno che scarica meglio l'acqua e piu' silenzioso .
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 08/09/2016 alle: 17:22:45
Io le ho prese 4 l'anno scorso e due quest'anno su pneumatici leader sono arrivate in tre giorni con produzione freschissima di tre mesi.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 08/09/2016 alle: 17:26:39
Inoltre hanno un indice di rigidita' di 10 pr invece di 8 pr delle ra10. e di carico di 116-114 contro 113-111 delle ra10
https://www.pneumaticileader.it...
ho notato 3 prezzi diversi a parita' di misura probabilmente quelle che costano meno saranno un po' piu' stagionate come anno di fabbricazione  vanno da 104 a 116 per 10 euro non rischierei...
Modificato da brunettosb678 il 08/09/2016 alle 17:32:10
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 08/09/2016 alle: 17:53:56
daccordissimo con te!!
riflessione inecceppibile
oiraM
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 08/09/2016 alle: 18:01:26
Dopo aver letto centinaia di pagine, riguardanti l'argomento pneumatici camper, sono arrivato ad una mia conclusione; non esiste il pneumatico migliore o a prova di esplosione, non è assolutamente vero che i michelin camping sono i migliori, anche perchè non esiste certificazione in merito; ci sono buoni prodotti anche di altre marche, anche perchè ormai nel mondo degli pneumatici, come in tanti altri, ci sono i gruppi, marchi leader che hanno acquisito marchi minori e che continuano a produrre con marchiatura differente; quindi concludo con il dire , che bisognerebbe acquistare un prodotto non economico e nemmeno stratosferico, mantenerli alla pressione corretta, controllarli periodicamente e sostituirli ogni 5/6 anni; non ha assolutamente senso avere degli agilis camping vecchi di 9/10 anni ed essere convinti che siccome sono michelin si possono utilizzare per 10 anni.
oiraM
walpos
walpos
20/09/2016 3
Inserito il 09/10/2016 alle: 19:53:44
ciao a tutti vedendo in internet le tabelle dei pneumatici le falken invernali sono le uniche che hanno la  A in tenuta di strada sul bagnato o neve, altre gomme se lo sognano
nemo family
nemo family
Inserito il 10/10/2016 alle: 08:41:12
l'importate e che.... NON SIA MINORE !!!
solo con le invernali e possibile usarne uno minore....ma solo nel periodo indicato....
Modificato da nemo family il 10/10/2016 alle 08:44:20
nemo family
nemo family
Inserito il 10/10/2016 alle: 08:46:26
In risposta al messaggio di cricetopis del 08/09/2016 alle 17:13:35
 Ho cancellato l'ordine, grazie alla tua segnalazione. Che modello della Hankook o altre similari sarebbe opportuno prendere quindi.   .
 le lt ra 18....che son pure m+s
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 11/10/2016 alle: 22:41:47
Io ho le Hankook RW06 (M+S) su Sprinter e mi trovo benissimo.
------ Mc Louis Stirling 700 MB Sprinter 316 (W903)
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 12/10/2016 alle: 12:44:31
In risposta al messaggio di paolof del 08/09/2016 alle 14:54:17
come diceva il collega le gomme scoppiano tutte prima o poi se le tratti male....  PRIMA O POI. Ipotizza che tu fori una gomma e la pressione scende. Se tu hai una carcassa Michelin o Bridgestone prima che scoppino sentirai
che lo sterzo tira da un parte causa la bassissima pressione; questo perché hanno una carcassa che resiste in maniera eccezionale all'affaticamento. Se tu usi marche più scadenti farai in tempo solo a sentire BOOOMMM!!!!!!! Una fa BOOM prima e le migliori poi............. Però finché vanno sono tutte nere e con il buco in mezzo
PRIMA O POI?
ho fatto in auto 1.200.000 KM circa, in camper 45.000 circa, in moto 700.000 circa, in bici 90.000 circa: ho forato qualche volta, ma mai avuto scoppi in 38 ANNI!!
Questo scoppio arriva o no? Devo attendere altri 38 anni??
Saluti
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 12/10/2016 alle: 20:17:48
Un mio collega ne ha montate due sull'anteriore stamattina sul furgone, misure 215/70/15  € 250  montaggio compreso.... Falken eurowinter HS 437
paolof
paolof
Inserito il 12/10/2016 alle: 22:02:40
In risposta al messaggio di Marmaf del 12/10/2016 alle 12:44:31
PRIMA O POI? ho fatto in auto 1.200.000 KM circa, in camper 45.000 circa, in moto 700.000 circa, in bici 90.000 circa: ho forato qualche volta, ma mai avuto scoppi in 38 ANNI!! Questo scoppio arriva o no? Devo attendere altri 38 anni?? Saluti Marco
Scusami eh!!! Ma forse non hai letto bene ciò che ho scritto. Rileggi bene a chi replicavo e che cosa ho affermato
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 18/10/2016 alle: 15:03:46
In risposta al messaggio di paolof del 12/10/2016 alle 22:02:40
wink scusami, era solo per dire che molto, moltissivo dipende da come le trattiamo le ns gomme!!
Saluti
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
