Pneumatici invernali Nexen Wingard WT1
1 20 41
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 167
Inserito il 24/11/2016 alle: 11:16:25
Salve,
vorrei comperare dei pneumatici invernali per il camper (225/75 R16C 121/120R). Inizialmente ero orientato su pneumatici Michelin Agilis Alpine, ma sembra che questo pneumatico non sia in produzione (in questa misura ) da almeno 24 mesi o più (informazioni del mio gommista che non riesce a trovare gomme "nuove", produzione 2016, riferendomi che ha anche contattato direttamente il distributore italiano).
Qualcuno sa se quanto sopra è plausibile?  In alternativa , guardando anche su siti oltralpe, sembrano promettenti i pneumatici Nexen.
Qualcuno li ha mai utilizzati?  Se si come si è trovato?
Grazie per tutte le informazioni che riceverò.
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Inserito il 24/11/2016 alle: 11:33:19
nexen usati su vettura buoni ...
ma per i camper specialmente sull asse posteriore con veicolo bello lungo ilpeso o il fuori peso quindi il problema è la robustezza della carcassa struttura e qui mancano esperienze
tra i nexen e  michelin ci sono gli hankook e i bridgestone con carcasse riconosciute robuste
Modificato da salito il 24/11/2016 alle 11:39:24
Inserito il 24/11/2016 alle: 11:49:22
Io ho messo l'anno scorso i Michelin Agilis Alpin 225/75R16C 120/121R  e posso raccomandarteli, li tengo su estate e inverno senza nessun problema, anzi anche in estate la guida è piu precisa che con i precedenti Vanco 2 che erano di serie.
Anche nel mio caso il gommista tribolò molto a averli, i suoi abituali fornitori ne erano sprovvisti e quindi li ha trovati in giro e fatti venire, ma li pagai cari, 920 euro montati perchè mi disse che prendendoli così non aveva margini di sconto.
Vedo che sono disponibili QUI
potresti ordinarli e poi farteli montare, chiedendo prima,  tanto mi sa che il gommista ha il suo busness piu sulla installazione che sulla vendita e quindi forse è contento ugualmente.
Con pneumatici di ottima marca, non starei a sottilizzare sulla data di produzione, ma solitamente quel venditore online, che vende in tutta europa, ha un giro talmente enorme che ha tutta roba fresca.
Marche di basso livello, non avrei problemi a metterli sull'auto, ma non sul camper.
Modificato da IZ4DJI il 24/11/2016 alle 11:52:23
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:17:25
...se partendo da Michelin si salta a Nexen ...e' giusto per dindini...
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 167
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:19:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2016 alle 11:49:22
2 che erano di serie. Anche nel mio caso il gommista tribolò molto a averli, i suoi abituali fornitori ne erano sprovvisti e quindi li ha trovati in giro e fatti venire, ma li pagai cari, 920 euro montati perchè mi disse che prendendoli così non aveva margini di sconto. Vedo che sono disponibili QUI potresti ordinarli e poi farteli montare, chiedendo prima,  tanto mi sa che il gommista ha il suo busness piu sulla installazione che sulla vendita e quindi forse è contento ugualmente. Con pneumatici di ottima marca, non starei a sottilizzare sulla data di produzione, ma solitamente quel venditore online, che vende in tutta europa, ha un giro talmente enorme che ha tutta roba fresca. Marche di basso livello, non avrei problemi a metterli sull'auto, ma non sul camper.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso,
il sito che consegna al privato ma non al gommista è proprio quello. Chiamati per sapere se potevano assicurare l'età del pneumatico, risposta "non so, ma meno di 24 mesi". Chissà perché al gommista, che si rifornisce da loro (i gommisti hanno un accesso "particolare", con password), non li danno (e' almeno un mese che ci proviamo ad averli). Quello che vorrei evitare e di vedermi recapitare gomme con periodo di fabbricazione diverso e sopratutto che non siano già anzianotte, anche se mai usate.
Vediamo cosa mi consiglia il gommista come alternative.
Saluti
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:27:20
Non so quanti gommisti si riforniscano da loro che fanno fattura con Iva intracomunitaria registrazioni e pagamenti tramite l agenzia Dell entrate e relativo utilizzo per la registrazione di agenzie abilitate con costi ben superiori
Modificato da salito il 24/11/2016 alle 13:29:06
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 167
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:29:52
In risposta al messaggio di salito del 24/11/2016 alle 13:17:25
Salito,
Non è per soldi, ma perché cerco di informarmi al meglio.  i Nexen li danno con etichetta EU  C-B 73Db,  Probabilmente sono anche fabbricati 2016.
Per quanto riguarda il carico del camper non ho problemi; omologato per 42.5 qli e in ogni caso prenderei dei pneumatici con indice di carico adeguato (libretto 116/114Q e io non monterei meno di 118 o meglio 121/120 R)
Sto anche considerando Bridgstone e altri. Sul sito suggerito da Tommaso gli Hankook sono solo chiodati (nella misura che mi serve). Se comparo l' aderenza sul bagnato (frenata) i Nexen sono tra i migliori.  Sentirò cosa mi suggerisce il gommista, visto che tratta sopratutto furgoni e ambulanze.
Grazie e saluti
Inserito il 24/11/2016 alle: 13:44:11
Mi confermi che in cima alla scala c'è Michelin ? Dei prezzi
Mi confermi che in detta scala Nexen si trova verso il baso un100€ in meno?
Mi confermi che nei scalini intermedi ci sono 8/10 altre marche ?
Non discuto l etichetta ma sulla poca statistica sulla tenuta della carcassa ( il peso sulla asse posteriore se ufficializzato da una pesata vale più di 99 ipotesi
Al Gommista puoi chiedere se lui ti monterrebe e a che prezzo  le gomme che comprerei tu recapitare al tuo non al suo indirizzo.
p.s.
nessuna polemica mi sono sentito autorizzato a fare un ipotesi sulla tua scelta dal fatto che tu hai fatto delle ipotesi sulle scelte del gommista ovvio che ognuno è libero di fare ciò che vuole
Modificato da salito il 24/11/2016 alle 14:44:41
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 167
Inserito il 24/11/2016 alle: 15:09:34
In risposta al messaggio di salito del 24/11/2016 alle 13:44:11
Mi confermi che in cima alla scala c'è Michelin ? Dei prezzi  Mi confermi che in detta scala Nexen si trova verso il baso un100€ in meno? Mi confermi che nei scalini intermedi ci sono 8/10 altre marche ? Non discuto
l etichetta ma sulla poca statistica sulla tenuta della carcassa ( il peso sulla asse posteriore se ufficializzato da una pesata vale più di 99 ipotesi Al Gommista puoi chiedere se lui ti monterrebe e a che prezzo  le gomme che comprerei tu recapitare al tuo non al suo indirizzo. p.s. nessuna polemica mi sono sentito autorizzato a fare un ipotesi sulla tua scelta dal fatto che tu hai fatto delle ipotesi sulle scelte del gommista ovvio che ognuno è libero di fare ciò che vuole
Salito,
Il più costoso non è Michelin,
Il Nexen é tra i meno costosi (circa -70 euro) anche se dipende dal sito. Si trovano pneumatici anche più economici (5-10 euro).
Anche lo pneumatico GT Radial Maxmiler WT2 sembra interessante (sembra una copia del Michelin Agilis Alpine, e Michelin possiede una fetta di azioni di questo produttore indonesiano) ma non so se disponibile in italia.
Per il confronto prezzi, basta guardare su vari siti e confrontare tutti quelli con classe di velocità superiore a Q e classe di carico superiore a 116, ( tralasciare anche quelli con classifica EU superiore a D consumo/aderenza sul bagnato ? )
Il camper l'ho pesato (pesa pubblica) per cui so quasi esattamente quanto pesa. Non ho carichi sporgenti e sul posteriore c'è un bel letto che si usa a camper fermo.
per quanto riguarda le esperienze, ritengo che i gommisti ne abbiano più di me. (tra l'altro mi ha consigliato lui di comperare su internet e poi li installa a prezzo concordato)
Quello che chiedo è se qualcuno ha esperienza su questi pneumatici o dove trovare risultati di test (in famiglia parliamo almeno 4 lingue). Purtroppo su pneumatici per auto si trova di tutto, su pneumatici camper/furgoni molto meno. Tendo a non fidarmi troppo di test del fabbricante, dove si tende ad evidenziare tutto quello che va bene e a mascherare quello che lascia a desiderare.
Saluti
Inserito il 24/11/2016 alle: 15:20:30
...ed io a domanda ho risposto...
....pure a questa altra """Quello che chiedo è se qualcuno ha esperienza su questi pneumatici o dove trovare risultati di test (in famiglia parliamo almeno 4 lingue). Purtroppo su pneumatici per auto si trova di tutto, su pneumatici camper/furgoni molto meno. """"
..ci vuole qualc uno che inizi...
Modificato da salito il 24/11/2016 alle 15:21:41
Inserito il 24/11/2016 alle: 16:22:22
Secondo me è meglio un Michelin di due anni che un Nexen fatto ieri. Parlo della carcassa, con i pesi dei camper, meglio avere pneumatici con carcassa sicuramente al top come metodi di produzione e affidabilità. Poi in un camper le gomme durano anche parecchi anni,  se avessi un camioncino da cantiere metterei anche le Nexen tanto è piu facile strapparle su una pietra che farle diventare vecchie.
Io le prenderei tranquillo da quel sito Tedesco, con lo smercio che hanno sicuramente sono del 2016 , ma non mi peocuperei assolutamente della data.
Sarebbe come dire, preferiresti girare con una Ferrari dell'anno scorso o con un Ape appena fatto ? laugh
Poi casomai sono prevenuto verso certe marche, ma con un camper, e anche pesante forse è anche bene essere prevenuti.
Modificato da IZ4DJI il 24/11/2016 alle 16:24:07
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 167
Inserito il 24/11/2016 alle: 19:08:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2016 alle 16:22:22
un camper le gomme durano anche parecchi anni,  se avessi un camioncino da cantiere metterei anche le Nexen tanto è piu facile strapparle su una pietra che farle diventare vecchie. Io le prenderei tranquillo da quel sito Tedesco, con lo smercio che hanno sicuramente sono del 2016 , ma non mi peocuperei assolutamente della data. Sarebbe come dire, preferiresti girare con una Ferrari dell'anno scorso o con un Ape appena fatto ? Poi casomai sono prevenuto verso certe marche, ma con un camper, e anche pesante forse è anche bene essere prevenuti. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso,
seguendo il detto "chi cerca trova" ho interpellato altri "gommisti". Trovati 4 Omini gonfiati a prezzo competitivo (praticamente prezzo on line + montaggio) e a detta del gommista sono stati fabbricati quest' anno (40 nel deposito a Milano e 40+ nel deposito di Torino). Mi ha anche assicurato che se sono vecchi il grossista lo avvisa sempre quando chiede la disponibilità.
Problema risolto.
Grazie dei suggerimenti.
Inserito il 24/11/2016 alle: 20:50:16
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 24/11/2016 alle 19:08:08
Tommaso, seguendo il detto chi cerca trova ho interpellato altri gommisti. Trovati 4 Omini gonfiati a prezzo competitivo (praticamente prezzo on line + montaggio) e a detta del gommista sono stati fabbricati quest' anno (40
nel deposito a Milano e 40+ nel deposito di Torino). Mi ha anche assicurato che se sono vecchi il grossista lo avvisa sempre quando chiede la disponibilità. Problema risolto. Grazie dei suggerimenti. Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Perfetto, vedrai che ti soddisfano.
Io li ho messi sullo Sprinter 4x4 che essendo quasi 7m ha tutto il peso dietro, per quello che l'IC 116 di serie mi garbava poco perchè con poco margine. Messe con IC 121 ho avuto anche una piacevole sorpresa: la carcassa è abbastanz apiu rigida e quindi il mezzo tende meno a fare la biscia in velocità, e ha acquisito una guida molto piu stabile e precisa anche rispetto alle estive.
Unica cosa, lo Sprinter ha sospensioni che lo isolano perfettamente da ogni buca etc......, forse fosse un Ducato, con le relative sospensioni perfettibili laugh potrebbero essere un po durette.
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 24/11/2016 alle: 22:07:59
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 24/11/2016 alle 11:16:25
Salve, vorrei comperare dei pneumatici invernali per il camper (225/75 R16C 121/120R). Inizialmente ero orientato su pneumatici Michelin Agilis Alpine, ma sembra che questo pneumatico non sia in produzione (in questa misura
) da almeno 24 mesi o più (informazioni del mio gommista che non riesce a trovare gomme nuove, produzione 2016, riferendomi che ha anche contattato direttamente il distributore italiano). Qualcuno sa se quanto sopra è plausibile?  In alternativa , guardando anche su siti oltralpe, sembrano promettenti i pneumatici Nexen. Qualcuno li ha mai utilizzati?  Se si come si è trovato?  Grazie per tutte le informazioni che riceverò.   Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Di al tuo gommista che c'è un distributore nazionale "ufficiale" Michelin che ha a magazzino almeno 400 pneumatici di questa misura e modello freschi di stagione, e per freschi intendo ordinati questa estate e arrivati direttamente dagli stabilimenti a settembre, probabilmente ti vuole vendere per forza quello che ha in casa oppure ha problemi col fornitore!
Potrei mandarti per m.p. il nome dell'azienda ma tanto lui sa dove trovare le Michelin se vuole........
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 25/11/2016 alle: 06:22:28
Se ti può interessare ho da poco acquistato i pneumatici per la macchina da Specialgomme  (online ) sono stati puntuali nella spedizone a un prezzo interessantissimo e con data di fabbricazione di 2 settimane prima vedi se ha i michelin che ti interessano.
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 167
Inserito il 25/11/2016 alle: 09:31:52
Grazie a tutti per i suggerimenti e informazioni.
Comunque problema risolto. Presi 4 omini gonfiati e sabato prossimo si montano.
Saluti
Inserito il 25/11/2016 alle: 13:29:17
..ma allora in questo modo non avremmo maI testimonianze su altre marche emergenti. ..
Inserito il 25/11/2016 alle: 17:08:39
In risposta al messaggio di salito del 25/11/2016 alle 13:29:17
due amici vedono in terra una cosa marrone, e uno dice all'altro di assaggiarla perchè sembra cioccolata, l'amico assaggia e invece era merd* wink
Le gomme sembrano tutte nere e tutte tonde, ma bisogna trovare un amico che le provi laugh
Inserito il 25/11/2016 alle: 18:12:09
...a parte il fatto che sono stato il primo a fagrli notare l importanza della carcassa...
... oppure no ?
Una decina di anni fa le Hankook  erano m...
Una decina di anni fa le Nokian erano m...
Inserito il 25/11/2016 alle: 18:38:16
In risposta al messaggio di salito del 25/11/2016 alle 18:12:09
...a parte il fatto che sono stato il primo a fagrli notare l importanza della carcassa... ... oppure no ? Una decina di anni fa le Hankook  erano m... Una decina di anni fa le Nokian erano m...
Appunto, seguivo e davo piu forza al tuo discorso.
Hai ragione Che con il tempo marche ignote o neglette diventino apprezzate, puo senz'altro capitare, capita in tanti campi.
Anni fa chi avrebbe mai comperato una Skoda o una Dacia, ora sono marche anche meglio di tante piu note.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 25/11/2016 alle: 20:03:38
con la crisi che morde le tasche  ti assicuro che basta fare un giro di chiamate presso vari gommisti e chiedere a loro se una gomma è buona o no , sulle nexen ho proprio un amico gommista che le monta come soluzione economica a chi non ha o non vuole spendere e mi ha confermato che ne ha vendute tantissime anche ai corrieri con furgoni e sino ad ora nessun problema ,la gomma  si comporta bene e sembra essere in linea con le altre più blasonate sia come  consumo e tenuta sulla strada ....in ultimo mi ha confidato che  è una gomma destinata a fare la strada delle hankook e sorelle ....però sul camper  è tutt'altra cosa e  non mi sento di consigliare una gomma fuori da quei marchi simbolo per il nostro utilizzo ,ma sulla macchina le prenderei a occhi chiusi.
Modificato da immortale1 il 25/11/2016 alle 20:11:07
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
