Pneumatici, presentimento o botta di c...
1 20 19
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 29/07/2016 alle: 08:52:11
un po' di tempo fa avevo aperto un post "pneumatici che scoppiano" avendo visto in un campeggio una gomma che era scoppiata in autostrada uguale alle mie. essendo il mio camper usato e le gomme dot 2009 anche se con soli 21.000 km ho deciso di cambiarle, quando le ho smontate la post dx aveva un rigonfiamento,
http://i68.tinypic.com/wk1xzb.jpg,
per fortuna ho deciso di cambiarle. il mio camper alla revisione in febbraio risutava pesare 3180 kg. con l'operatore a bordo quindi non possiamo dare la colpa al peso.
http://i65.tinypic.com/2qk5xk7....
con le valvole sono tranquillo il vecchio proprietario aveva montato queste in metallo
http://i63.tinypic.com/2yux3c5....
ora ho montato la hankook, 225/70r15, dot 2016,
cris
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 29/07/2016 alle: 09:24:55
Grazie per la testimonianza. Ho sempre trattato bene le mie gomme provvedendo a cambi ogni 5/max 6 anni. Le ultime, qualche mese prima della sostituzione, hanno ceduto sulla spalla, dove comincia il battistrada. Mi sono trovato questo buco, di forma regolare, e il cedimento è avvenuto sicuramente poco prima di parcheggiare perché avevo percepito distintamente un rumore continuo al rotolamento tanto che, appena fermo, sono sceso a controllare ma l'ho fatto solo sul lato sx. La gomma che ha ceduto era invece la destra. La posizione non era compatibile con un chiodo. Non ci si crede finché non capita. Ho deciso che col  amper nuovo al 4° anno si cambia: sarò esagerato ma voglio avere coscienza tranquilla di aver adottato ogni cautela.
Inserito il 29/07/2016 alle: 10:02:12
quello non mi sembra un rigonfiamento, i rigonfiamenti preoccupanti sono sempre sul fianco.
non so dire se si tratta di consumo anomalo o difetto dello pneumatico
Inserito il 29/07/2016 alle: 11:03:15
In risposta al messaggio di 100176 del 29/07/2016 alle 08:52:11
un po' di tempo fa avevo aperto un post pneumatici che scoppiano avendo visto in un campeggio una gomma che era scoppiata in autostrada uguale alle mie. essendo il mio camper usato e le gomme dot 2009 anche se con soli 21.000
km ho deciso di cambiarle, quando le ho smontate la post dx aveva un rigonfiamento, per fortuna ho deciso di cambiarle. il mio camper alla revisione in febbraio risutava pesare 3180 kg. con l'operatore a bordo quindi non possiamo dare la colpa al peso. .... con le valvole sono tranquillo il vecchio proprietario aveva montato queste in metallo .... ora ho montato la hankook, 225/70r15, dot 2016, cris
anche il mio va a revisione a 3180kg ........... perchè lo vuoto wink.
é anche importante vedere come è distribuito il peso perchè se anche uno fosse 35q ma ha 1500kg davanti e 2000kg dietro, casomai con portamoto a sbalzo, ogni avvallamento sulle posteriori ci sono dei pesi istantanei neppure immaginabili. Solitamente infatti scoppia sempre una gomma dietro.
Per me dalla foto è un cedimento della struttura, me lo fece identico il primo camper comperato usatissimo che aveva gomme preistoriche sad
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 29/07/2016 alle: 12:11:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/07/2016 alle 11:03:15
anche il mio va a revisione a 3180kg ........... perchè lo vuoto . é anche importante vedere come è distribuito il peso perchè se anche uno fosse 35q ma ha 1500kg davanti e 2000kg dietro, casomai con portamoto a sbalzo,
ogni avvallamento sulle posteriori ci sono dei pesi istantanei neppure immaginabili. Solitamente infatti scoppia sempre una gomma dietro. Per me dalla foto è un cedimento della struttura, me lo fece identico il primo camper comperato usatissimo che aveva gomme preistoriche Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
il mio pesa cosi con tutto a bordo meta dei serbatoi ma senza viveri e vestiti, l asse posteriore mi pare fosse poco meno di  1700 kg
cris
Il Montenegro - luglio 2026
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 29/07/2016 alle: 12:16:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2016 alle 10:02:12
quello non mi sembra un rigonfiamento, i rigonfiamenti preoccupanti sono sempre sul fianco. non so dire se si tratta di consumo anomalo o difetto dello pneumatico L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
ciao silvio, il rigonfiamento è presente solo in un punto non possiamo parlare di consumo anomalo, sicuramente hanno ceduto delle tele. penso che una situazione del genere poi porti ad uno scoppio.... si puo' anche dire che le strade piene di buche che abbiamo non giovino di certo agli pneumatici specie di veicoli sempre carichi come i camper.
cris
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 29/07/2016 alle: 13:58:21
... Pochi giorni fa in previsione delle ferie estive, ho deciso di far controllare le mie gomme:
​Michelin Agilis Camping 215 70 15  installate nel 2011 con DOT di fabbricazione del 2011 con cui ho percorso circa 35000 Km con un mezzo che ha un peso tra i 32 e 34 q.li.
​Le ho fatte controllare perché volevo farle "invertire".
​L'esito del controllo fatto sotto i miei attenti occhi è stato che entrambe le gomme del lato guida presentavano strani rigonfiamenti (ernie?) sulla spalla dal lato interno.....
​Sfiga???
​Ho deciso di cambiare due gomme (sempre Agilis Camping) e le ho messe entrambe davanti.
​Non avrei mai immaginato di trovare deformazioni dopo pochi anni e pochi km, sarà sfiga o eccesso di scrupolo? Saranno state deformazioni veramente pericolose o il gommista (finora onesto) ha intuito i miei timori e ha "approfittato".
​Io comunque sono sereno di averle cambiate anche se solo 2.....
Modificato da Gipsy il 29/07/2016 alle 14:10:14
paolof
paolof
Inserito il 29/07/2016 alle: 14:56:17
Dovrei vederla dal vivo.
A grandi linee:
- inizio distacco pacco cinture
- oppure una giunta che si è aperta.
Comunque potenzialmente pericoloso.
Dovrebbe causare pure delle vibrazioni
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:13:39
Di che pneumatici ci tratta? Mi ricorda tanto quello che successe ad uno mio,  il difetto era molto più evidente e me ne accorsi proprio in extremis...
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:17:59
In risposta al messaggio di B747 del 29/07/2016 alle 15:13:39
Di che pneumatici ci tratta? Mi ricorda tanto quello che successe ad uno mio,  il difetto era molto più evidente e me ne accorsi proprio in extremis...  Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
nella foto si vede che si tratta di ontinental
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:30:25
In risposta al messaggio di 100176 del 29/07/2016 alle 12:16:22
ciao silvio, il rigonfiamento è presente solo in un punto non possiamo parlare di consumo anomalo, sicuramente hanno ceduto delle tele. penso che una situazione del genere poi porti ad uno scoppio.... si puo' anche dire che le strade piene di buche che abbiamo non giovino di certo agli pneumatici specie di veicoli sempre carichi come i camper. cris
evidentemente dalla foto non avevo capito, mi sembrava che fosse così per tutta la circonferenza della gomma
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:41:57
...per quelle sui lati sono da vedere se è una rientranza che c'è corrispondent su entrambi i lati
​per quella della foto è come la mia foto postata in altro topic cioè una gobba sul bordo battistrada con disegno a zero mm e di fianco ancora 4/5mm
​si sente una vibrazione in velocità ( se prima le ruote era equilibrate a zero.zero per i 130km/h e se si ha l attenzione / senza smontarle si può fare verifica facendo scorrere il veicolo su pavimento liscio tipo cemento garage lasciando scorrere il veicolo senza marcia a passo di uomo e magari spegnendo il motore e si sente il sobbalzo...se di ha la pratica ) oppure si smonts la ruota e la si girare traguardandola aa ndola con l occhio ...e si nota il rialzo segnale di inizio distacco tele di sommità battistrada può succedere per diversi motivi tipo pressione insufficente ed spigolo di buca od altro importante riuscire a sentire interpretare j sintomi ( se uno non ha provato la guida con ruote equilibrate senza vibrazioni ne scricchioli difficilmente se ne accorge per tempo anzi a mio parere gli scricchioli sono dovute a cattiva equilibratura cosi almeno sul mio camper ho preso in anticipo le gomme di serie che una ad una si sono ovaluzzate bello stesso viaggio e il mese scorso una di quelle attuali che era già. a fine corsa come mm
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 29/07/2016 alle: 20:49:09
a proposito di pneumatici:
http://www.ilgazzettino.it/nord...
marco
Inserito il 14/08/2016 alle: 12:41:37
Ho riscontrato delle lesioni sui tasselli della spalla dei Vanco Camper 215/70 R15 CP anteriori montati in origine. Quelli dietro sono OK. Aggiungo che il mio Pössl 540 ha segnato in pesa 1550 davanti e 1450 dietro (circa).
Ora ho montato davanti delle Agilis Camping a pari pressione delle precedenti (4.7).  Notato subito, uscendo dal gommista e alle prime curve, che  ora il camper è un po' più lento nel sentire la sterzata .. deve prima "appoggiarsi"; prima era più "immediato".
Per le lesioni dei Conti, sentiremo cosa ne dice il tecnico che verrà a vederli in settembre.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 14/08/2016 alle 12:45:50
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 14/08/2016 alle: 13:17:20
Ciao, se non sono indiscreto, quanto hai pagato le Hankook? Io le ho della stessa misura e ad ottobre scorso le ho pagate online 363 € più 20 per montarle. Anche io avevo delle Continental di 4 anni. Non erano Vancocamper, Ho preferito toglierle visto che con il precedente proprietario avevano percorso pochi km (quindi lunghi periodi ferme nella stessa posizione).
A febbraio l'ho pesato in condizione di marcia e 70% di gasolio e faceva 3220 kg.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 15/08/2016 alle: 13:52:12
salve, da una casistica si denota che  queste problematiche accadono  sempre su gomme da 15 mentre ho letto di casi sporadici molto rari di  problematiche tipo  sulla misura da 16 ,questo mi fa credere  che il problema sia come al solito dovuto al  peso e la gomma sottodimensionata ne soffre di più ,le gomme da 15 hanno un indice di carico inferiore alla misura da 16 e con il tempo e l'usura se ne vedono i risultati con gomme che non reggono  ....questa è la mia personale opinione.
ps.. sul mio mezzo da 36 q ho cambiato le gomme xc camping michelin   225/65 R16 C 112/110 Q DOT 2006 un anno fa  con 35000km alle spalle e a parte la durezza della gomma essendo vecchia non presentavano nessun tipo di anomalia sia fuori che dentro, soddisfatto delle precedenti ho montato le agilis camping stessa misura .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 15/08/2016 alle 13:57:44
Inserito il 15/08/2016 alle: 22:40:54
Può darsi che succeda anche come dici, ma nel mio caso con 1550 Kg circa sull'avantreno e lesioni che erano già visibili a 14-15000 Km, riterrei più probabile qualche aktro problema, ad es. un difetto dei pneumatici
Modificato da Armando il 15/08/2016 alle 22:45:04
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/08/2016 alle: 13:20:16
In risposta al messaggio di cavax76 del 14/08/2016 alle 13:17:20
Ho preferito toglierle visto che con il precedente proprietario avevano percorso pochi km (quindi lunghi periodi ferme nella stessa posizione). A febbraio l'ho pesato in condizione di marcia e 70% di gasolio e faceva 3220 kg.
le ho pagate nella misura di 225/70r15c dot marzo 2016    74 euro l'una online compreso tassa smaltimento e spedizione per montarle io ho lo smontagomme e l'equilibratrice quindi ho perso un po del mio tempo
cris
himmer80
himmer80
24/01/2015 2877
Inserito il 16/08/2016 alle: 19:40:57
sulle vanco camper può essere ho letto di altri utenti  che hanno avuto problemi su possibili difetti di fabbrica ....sarà una mia fissazione ma io mi fido solo delle michelin agilis  camping da 16  è l'unica gomma che mi da fiducia e quando pigio sull'accelleratore in autostrada sorpassando autotreni , lo faccio senza pensieri .....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 16/08/2016 alle 19:54:41
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 22/08/2016 alle: 10:59:16
In risposta al messaggio di himmer80 del 16/08/2016 alle 19:40:57
sulle vanco camper può essere ho letto di altri utenti  che hanno avuto problemi su possibili difetti di fabbrica ....sarà una mia fissazione ma io mi fido solo delle michelin agilis  camping da 16  è l'unica gomma che mi da fiducia e quando pigio sull'accelleratore in autostrada sorpassando autotreni , lo faccio senza pensieri .....  carpe diem ...... Luca
anche io attualmente ho le vanco camper e fortunatamente non presentano anomalie, se non il fatto che le trovo molto morbide (consumo molto veloce).
Purtroppo per il mio furgonato, che ha omologate le 225/65 R16 112R le agilis non le ho trovate... alternative alle Vanco? vi viene in mente qualcosa?
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
