Pressione da Continental a Michelin
1 20 4
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 18/01/2017 alle: 10:23:53
Voglio sostituire le gomme originali Vanco Camper 215-70 R15 CP 109Q con Michelin Agilis Camping di pari tipo, su meccanica Ducato 130 multijet del 2011
Per quanto riguarda la pressione di gonfiaggio, mi sono imbattuto in due "correnti di pensiero":
I) La pressione di gonfiaggio è quella che Fiat indica sul cartellino presente a lato portiera (nel mio caso ant. 5bar, post. 5,5bar), valida per qualsiasi marca di gomme purchè di tipo pari alle originali
II) La pressione indicata da Fiat vale solo per marca (e tipo) delle gomme originali. Per altre marche valgono i dati del costruttore dello pneumatico.
La domanda sorge spontanea: a quale pressione, praticamente, devo gonfiare le Agilis Camping 215/70 R15CP 109Q?
P.S. Ho appena ottenuto una risposta on line direttamente da Michelin:
La pressione viene stabilita dal fabbricante del veicolo e la potrà trovare indicata anche nel veicolo stesso. Solitamente la si trova nella portiera lato conducente o all’interno dello sportellino del serbatoio.
Pare dunque non esserci più alcun dubbio...
Modificato da omnibus il 18/01/2017 alle 11:02:57
Inserito il 18/01/2017 alle: 11:11:15
In risposta al messaggio di omnibus del 18/01/2017 alle 10:23:53
Voglio sostituire le gomme originali Vanco Camper 215-70 R15 CP 109Q con Michelin Agilis Camping di pari tipo, su meccanica Ducato 130 multijet del 2011 Per quanto riguarda la pressione di gonfiaggio, mi sono imbattuto
in due correnti di pensiero: I) La pressione di gonfiaggio è quella che Fiat indica sul cartellino presente a lato portiera (nel mio caso ant. 5bar, post. 5,5bar), valida per qualsiasi marca di gomme purchè di tipo pari alle originali II) La pressione indicata da Fiat vale solo per marca (e tipo) delle gomme originali. Per altre marche valgono i dati del costruttore dello pneumatico. La domanda sorge spontanea: a quale pressione, praticamente, devo gonfiare le Agilis Camping 215/70 R15CP 109Q? P.S. Ho appena ottenuto una risposta on line direttamente da Michelin: La pressione viene stabilita dal fabbricante del veicolo e la potrà trovare indicata anche nel veicolo stesso. Solitamente la si trova nella portiera lato conducente o all’interno dello sportellino del serbatoio. Pare dunque non esserci più alcun dubbio...
Quella targhetta non credo la metta la Fiat ma i costruttori, comunque la pressione per le agilis CP della tua misura é 5 anteriore e 5,5 posteriore.
Nel caso fossero gomme solo C la pressione cambia a 4,2 anteriore e 4,6 posteriore.
---------Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta---------
Inserito il 18/01/2017 alle: 11:59:02
La pressione la da la gomma, su camper si mette la massima consentita su tutte le gomme, poi si riduce se necessario dove serve, generalmente sull' anteriore, insomma deve essere la nostra sensibilità in base ai pesi e il comportamento del mezzo a trovare la giusta pressione.
L'indicazione di 5,5 dietro e 5 davanti è buona, per le Mich,Aglis, CP sui traz. anteriore.yes
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Inserito il 18/01/2017 alle: 14:42:17
La pressione la da il peso sull'asse, il costruttore indica una pressione casomai un po prudenziale calcolando che il veicolo non supera mai i 35q e distribuiti nella giusta maniera, poi se uno ha il camper sovrappeso, oppure anche non sovrappeso garage pieno e casomai un portamoto, e supera la pressione consentita sull'asse posteriore, la pressione indicata dal costruttore non ha piu alcuna valenza e bisogna variarla, o addirittura mettere pneumatici con IC maggiore.
Parlare di pressione senza avere preventivamente pesato il camper a pieno carico su entrabbi gli assi prsi singolarmente, secondo me ha poco senso.
Poi la classica 5 davanti e 5,5 dietro va bene per la maggior parte dei camper, casomai è un po alta davanti, dove spesso 4 basta, e con 5 spacca un po le ossa.
Modificato da IZ4DJI il 18/01/2017 alle 14:44:40
Tequi
Tequi
Inserito il 18/01/2017 alle: 14:50:38
questo argomento è ciclico come il frigo sui traghetti...
Io mi baso su quanto scritto sul fianco della gomma che riporta la pressione massima per il carico massimo consentito di quel tipo di pneumatico.
La meccanica non fa differenza
Il Montenegro - luglio 2026
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
32 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
