Pressione pneumatici troppo alta
2 20 25
Inserito il 09/09/2016 alle: 23:41:16
Hai letto la colonna sbagliata, devi guardare quelle di destra che sono quelle riferite al mio. Infatti sulla targhetta dei pesi ho 1800kg ant e 2400kg post, ovviamente come pesi massimi.  Come pesi effettivi ho 1500 e 2400 quindi dietro sto nel peso, davanti sto sotto. Il garage è mezzo vuoto, ma è praticamente l'unico vano disponibile.
Comunque il mezzo si guida perfettamente sia in velocità che in curva e quindi penso che non ci sia uno sbilanciamento, semplicemente i mezzi a trazione posteriore hanno il peso concentrato dietro e così deve essere. Pensa che alcuni che hanno pneumatici piu piccoli, devono mettere 4 ruote dietro e due davanti perchè i 2/3 del peso è sull'asse posteriore e 1/3 su quello anteriore, parlo per esempio di qualsiasi Daily.
In un TA invece questa disposizione di pesi non sarebbe possibile pena scivolare a ogni partenza e quindi si dovrebbe avere un 50/50 per funzionare bene, cosa che comunque quasi nessun camper TA ha se non forse i furgonati senza sbalzo.
bruno it
bruno it
01/04/2014 3507
Inserito il 09/09/2016 alle: 23:53:18
E' vero, i gommisti tendono a consigliare pressioni maggiori (di solito 0.2/0.3 bar) rispetto a quanto riportato sul libretto istruzioni. Medesima cosa da un ex dipendente pirelli di mia conoscenza. Non ho mai capito bene il perchè. Sul gonfiaggio - a parte l'efficienza dei manometri benzinari che dire poco precisi è fargli un complimento - a mio parere un bar in più rispetto al max mi pare azzardato.
Bruno
Inserito il 10/09/2016 alle: 00:35:48
In risposta al messaggio di bruno it del 09/09/2016 alle 23:53:18
il perchè. Sul gonfiaggio - a parte l'efficienza dei manometri benzinari che dire poco precisi è fargli un complimento - a mio parere un bar in più rispetto al max mi pare azzardato. Bruno
Mi sono comperato un manometro di buona qualità, certificato, e con questo ho controllato tutti gli altri manometri, o meglio pistole di gonfiaggio che ho.
Su 5 che ho, uno era praticamente identico, un paio un errore in piu o meno di 0,2 bar, uno con un errore di 0,5bar e uno con un errore di quasi 1 bar.
Quello peggiore lo ho messo da parte e lo tengo per prestarlo a mio cognato che ogni tanto me lo chiede in prestito winkcheeky
l'altro ci ho scritto "solo biciclette" gli altri due ci ho messo un etichetta con scritto l'errore (modesto) , uso quello che va bene, e quello di riferimento invece sta in una cassettina nella gommapiuma wink.
Ho fatto le comparazioni su pressione di 4,5 bar che è la pressione media del camper, perchè l'errore potrebbe non essere lineare.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/09/2016 alle: 08:13:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2016 alle 00:35:48
Mi sono comperato un manometro di buona qualità, certificato, e con questo ho controllato tutti gli altri manometri, o meglio pistole di gonfiaggio che ho. Su 5 che ho, uno era praticamente identico, un paio un errore in
piu o meno di 0,2 bar, uno con un errore di 0,5bar e uno con un errore di quasi 1 bar. Quello peggiore lo ho messo da parte e lo tengo per prestarlo a mio cognato che ogni tanto me lo chiede in prestito l'altro ci ho scritto solo biciclette gli altri due ci ho messo un etichetta con scritto l'errore (modesto) , uso quello che va bene, e quello di riferimento invece sta in una cassettina nella gommapiuma .  Ho fatto le comparazioni su pressione di 4,5 bar che è la pressione media del camper, perchè l'errore potrebbe non essere lineare. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Se posso darti un consiglio, utilizza sempre quello affidabile, quando un manometro sbaglia non lo fa sempre allo stesso modo, in base alle pressioni-temperature-umidità dell'aria, può cambiare il modo di sbagliarewink
Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 10/09/2016 alle: 13:19:30
In risposta al messaggio di paolo 61 del 10/09/2016 alle 08:13:32
Se posso darti un consiglio, utilizza sempre quello affidabile, quando un manometro sbaglia non lo fa sempre allo stesso modo, in base alle pressioni-temperature-umidità dell'aria, può cambiare il modo di sbagliare Paolo
Forse hai ragione, meglio usare sempre quello buono e certificato, anzichè volerlo conservare nella sua "teca di cristallo" , tanto non ho neppure figli a cui lasciarlo in eredità laugh.
A volte si tende a conservare, ma è meglio usare e sfruttare le cose, ovviamente sempre con cura e attenzione.
Se devo direil vero, in effetti alla partenza di un grande viaggio, la pressione del camper la controllo sempre con quello buono che uso "in guanti bianchi" wink
Affare tvsat
48 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
