Problema accensione a freddo Ford Transit 2500
3 20 58
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 11/02/2025 alle: 10:31:39
In risposta al messaggio di salito del 10/02/2025 alle 19:06:58
novità ?
Ciao a tutti...ho sostituito la batteria...e ...con un pó di  fatica è partito...speriamo che non ci sia altro...incrociamo le dita...
cesare
Inserito il 12/02/2025 alle: 09:50:14
In risposta al messaggio di squizz1982 del 05/02/2025 alle 18:11:33
La devo svitare dalla sua sede per testarla giusto?
Non si svita niente prima con un tester provi la conducibilità con a massa dove è avvitata, se passa corrente la resistenza è a posto, se non passa corrente la resistenza è bruciata allora va sostituita. Fammi poi sapere sul 2.5 ID aspirato del 94 dove trovi la candeletta sono curiososurprise
Inserito il 12/02/2025 alle: 10:21:03
cominciamo da zero.il trster più elementare è in portalampadona con i suoi due fili se lampadina si accende pk non è la candeletta per fare questo ti devi sporcare le mani per arrivare sotto il filtro dell aria
Domamda come fai ad accenderla ?
Quanto tempo la tieni a contatto ?
Inserito il 12/02/2025 alle: 12:29:36
Ti riferisci a me? se si io parlo ti tester, non di lampadine, il tester ha una sua sorgente di corrente ed è in grado di vedere se il circuito è aperto oppure chiuso. Non devi fare nulla stacchi il contatto di funzionamento e con i puntali vedi se passa oppure no la corrente attraverso la candeletta tutto qui.
Inserito il 12/02/2025 alle: 12:40:11
In risposta al messaggio di Rascal del 12/02/2025 alle 12:29:36
riferito a chiunque legge e non ha loccasione di comprare e usare un tester
i Fili collagati alla lampadina spno eauivalenti ai puntali e come detto uno sulla massa l Altro un altro contato e se c'è corrente lA lampadina di accende
Elementare
più elementare due fili e al posto e (se disperati della lampadina ) ci metti...la lingua...non rispondo se si riceve di più di un solo pizzicore meglio la lampadina
di jn solo pizzicore
Modificato da salito il 12/02/2025 alle 12:46:18
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 13/02/2025 alle: 10:26:46
In risposta al messaggio di salito del 12/02/2025 alle 12:40:11
riferito a chiunque legge e non ha loccasione di comprare e usare un tester i Fili collagati alla lampadina spno eauivalenti ai puntali e come detto uno sulla massa l Altro un altro contato e se c'è corrente lA lampadina
di accende Elementare più elementare due fili e al posto e (se disperati della lampadina ) ci metti...la lingua...non rispondo se si riceve di più di un solo pizzicore meglio la lampadina  ​​​​​​ di jn solo pizzicore
Buongiorno, ultimo aggiornamento...Ho sostituito il filtro del gasolio,messo una batteria nuova da 100 ah. ed il motore dopo 2 giorni di fermo ,oggi è partito con mezzo giro di chiave...! Problema risolto? Speriamo di sì...! Ringrazio come sempre tutti delle tante risposte e della vostra serietà...siete i migliori !! Grazie e buona giornata a tutti...!!
cesare
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 06/03/2026 alle: 15:22:00
Buongiorno a tutti,scusate se riapro la discussione dopo un anno..Iniziato il freddo ,iniziati i problemi.! Stesso problema con il primo avviamento a freddo.. ! Si vede che sostituendo la batteria non è servito. Ho provato a togliere il filtro aria per accedere alla candeletta...Misurando col cercafase non arriva corrente né alla candela né a quel blocchetto che dovrebbe buttare il gasolio. Seguendo i cavi sono arrivato ad un relè, non sono riuscito a provare se funziona ,quindi ne ho ordinato uno nuovo uguale...speriamo sia quello che non fa andare tutto il meccanismo...! Qualcuno di voi sa cosa può essere quella resistenza a molla collegata al relè di preriscaldamento? Grazie ,buona giornata
cesare
Inserito il 07/03/2026 alle: 06:00:14
In risposta al messaggio di squizz1982 del 06/03/2026 alle 15:22:00
prima di ordinare pezzi, verifica se è per quello che non parte, un relè lo bypassi e provi, al relè la corrente ci dovrebbe essere, quel relè viene comandato, forse manca il comando, alimenta il comando e vedi se chiude il contatto, invece del tester usa una lampada spia, così anche dal posto guida riesci a vedere se c'è corrente girando la chiave
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 07/03/2026 alle: 08:51:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 07/03/2026 alle 06:00:14
Ciao Hecktor,la corrente al relè arriva,ho provato a rimuovere il suo alloggio e chiudere il.contatto manualmente, in effetti la candela inizia a scaldarsi e fumare...! Da cosa è comandato quel relè? Da un temporizzatore o resistenza?
cesare
Inserito il 07/03/2026 alle: 18:18:36
In risposta al messaggio di squizz1982 del 07/03/2026 alle 08:51:16
questo lo devi trovare tu, se hai un relè a 4 contatti, lo schema è questo
Per collegare un relais a 4 poli, collegare il PIN 85 alla terra e il PIN 86 alla tensione di controllo per attivare la bobina. Il PIN 30 è collegato all'ingresso di alimentazione e il PIN 87 al dispositivo che si desidera commutare. In questo modo si commuta la corrente quando il relais è attivato.
per attivarlo lo puoi fare anche manualmente, metti un’interruttore con lampada spia, chiudendo alimenta il comando del relè, al Pin 86,
Modificato da Hecktor2 il 07/03/2026 alle 18:21:29
Inserito il 08/03/2026 alle: 04:00:15
Ciao, il relè e/o il suo circuito di alimentazione potrebbero anche essere guasti, penso però che il tuo problema sia solo di un cattivo stato di mantenimento della batteria motore.
Con batteria nuova non hai avuto problemi per un'anno, cosa pensi sia cambiato col sopraggiungere di un nuovo inverno?
Escludendo la centralina della Lucas, quel mezzo non ha alcuna elettronica, uno stacca batteria sul negativo della batteria motore sarebbe molto utile anche se, potrebbe essere già presente ma non utilizzato.
Verifica innanzitutto che la batteria motore da fermo non abbia assortimenti parassiti, evita di tenerci collegato qualsiasi cosa che non sia inerente al motore, per l'autoradio o prese 12V o anche USB aggiunte in secondo momento, prevedi se non già fatto di spostare la loro alimentazione sulla batteria servizi.
Trova un modo per mantenere efficiente la batteria motore nei periodi di non utilizzo del camper, se hai montato qualche specie di parallelatore verifica la sua bontà di funzionamento.
 L'inverno e' ormai passato ma, anch'io tanto per dirti, mi sono ritrovato qualche fredda mattina con la batteria motore in po' giù di tono, mi bastava però metterla in parallelo alle litio per una ventina di secondi ed avviare tranquillamente al primo tentativo, per la batteria motore ciò era una manna mentre per le litio era un po' lo stesso carico che serviva per fare un buon caffè.
Penso che anche a te il sistema per avviare il motore in emergenza a questo punto farebbe molto comodo, naturalmente serve avere almeno una batteria servizi che si presti bene allo scopo (2 sarebbero ancora meglio se Agm o comunque al piombo), al quel punto serviranno un paio di metri di cavo da 50 mmq ed un buon relè da 500A o anche un generoso e prestante stacca batterie, col relè però avresti la comodità di poterlo azionare dal cruscotto guida.
Ciro.
Modificato da Szopen il 08/03/2026 alle 04:19:03
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 11/03/2026 alle: 21:37:38
In risposta al messaggio di Szopen del 08/03/2026 alle 04:00:15
Ciao, il relè e/o il suo circuito di alimentazione potrebbero anche essere guasti, penso però che il tuo problema sia solo di un cattivo stato di mantenimento della batteria motore. Con batteria nuova non hai avuto problemi
per un'anno, cosa pensi sia cambiato col sopraggiungere di un nuovo inverno? Escludendo la centralina della Lucas, quel mezzo non ha alcuna elettronica, uno stacca batteria sul negativo della batteria motore sarebbe molto utile anche se, potrebbe essere già presente ma non utilizzato. Verifica innanzitutto che la batteria motore da fermo non abbia assortimenti parassiti, evita di tenerci collegato qualsiasi cosa che non sia inerente al motore, per l'autoradio o prese 12V o anche USB aggiunte in secondo momento, prevedi se non già fatto di spostare la loro alimentazione sulla batteria servizi. Trova un modo per mantenere efficiente la batteria motore nei periodi di non utilizzo del camper, se hai montato qualche specie di parallelatore verifica la sua bontà di funzionamento.  L'inverno e' ormai passato ma, anch'io tanto per dirti, mi sono ritrovato qualche fredda mattina con la batteria motore in po' giù di tono, mi bastava però metterla in parallelo alle litio per una ventina di secondi ed avviare tranquillamente al primo tentativo, per la batteria motore ciò era una manna mentre per le litio era un po' lo stesso carico che serviva per fare un buon caffè. Penso che anche a te il sistema per avviare il motore in emergenza a questo punto farebbe molto comodo, naturalmente serve avere almeno una batteria servizi che si presti bene allo scopo (2 sarebbero ancora meglio se Agm o comunque al piombo), al quel punto serviranno un paio di metri di cavo da 50 mmq ed un buon relè da 500A o anche un generoso e prestante stacca batterie, col relè però avresti la comodità di poterlo azionare dal cruscotto guida. Ciro.
Per la questione della batteria hai ragione,sto facendo svariate prove. Sicuramente non sarà il problema della candeletta ,ma visto che oramai mi sono immerso in questo rompicapo,voglio cercare di arrivarci in fondo...Grazie ancora per la vostra disponibilità...! Buonaserata..
cesare
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 12/03/2026 alle: 11:50:05
Ciao,si è come dici tu...al relè corrente gli arriva,manca il comando che lo fa aprire e chiudere...! Non si dovrebbe chiudere girando solamente la chiave? Attivandolo manualmente funziona tutto...Poi ho notato un altra cosa ..Collegato al relè c'è uno spinotto che quasi sicuramente una volta era collegato qualcosa...ora è vuoto...posso postare una foto.
cesare
Inserito il 12/03/2026 alle: 14:00:25
In risposta al messaggio di squizz1982 del 12/03/2026 alle 11:50:05
probabilmente è la sua centralina che gestisce l'accensione del termoavviatore a basse temperature
se ti funziona collegandolo direttamente, io lo farei funzionare in manuale con un pulsante in plancia, quando fa freddo lo tieni premuto per qualche secondo ( circa un minuto)
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 12/03/2026 alle: 14:04:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/03/2026 alle 14:00:25
probabilmente è la sua centralina che gestisce l'accensione del termoavviatore a basse temperature se ti funziona collegandolo direttamente, io lo farei funzionare in manuale con un pulsante in plancia, quando fa freddo lo tieni premuto per qualche secondo ( circa un minuto)
Ciao,Dici che la centralina che da il comando al relè gli sia stata rimossa?
cesare
Inserito il 12/03/2026 alle: 14:14:11
In risposta al messaggio di squizz1982 del 12/03/2026 alle 14:04:33
ho paura di si
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 47
Inserito il 12/03/2026 alle: 15:45:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/03/2026 alle 14:14:11
ho paura di si
Hai una vaga idea di come sia fatta?
cesare
Inserito il 12/03/2026 alle: 18:35:18
In risposta al messaggio di squizz1982 del 12/03/2026 alle 15:45:54
No, ma presumo sia una piccola scatoletta di plastica, delle dimensioni di un pacchetto da 10 di sigarette
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
