Problema candelette Ducato X230
1 20 14
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/12/2016 alle: 23:47:16
Ciao, vi leggo da anni ma sono nuovo del forum.
Posseggo un Arca superamerica su ducato x230 2800 tdid del 2000 con 120000km.
Stamattina sono andato ad accenderlo, per farci un paio di lavoretti, era molto freddo (c'erano -4 gradi), dopo aver girato la chiave nel quadro si è accesa la spia delle candelette ho aspettato 20-30 secondi ma non si è spenta, ho provato a metterlo in moto e si è acceso bene solo che dopo la spia delle candelette si è messa a lampeggiare velocemente, l'ho spostato e sarà rimasto acceso 5 minuti in tutto ma la spia non ha mai smesso di lampeggiare.
È un comportamento normale?
Grazie a tutti.
Luca
Inserito il 19/12/2016 alle: 00:34:55
se non ricordo male , dovrebbe essere la segnalazione di candeletta rotta
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2016 alle: 00:46:51
Grazie Hecktor, anche se spererei che ricordassi male.....wink
Inserito il 19/12/2016 alle: 09:34:42
Ciao, il tuo mezzo ha una sola candeletta ed una elettrovalvola che permette di far affluire nel collettore di aspirazione una piccola quantità di gasolio che incendiandosi a contatto della candeletta permette al motore di avviarsi anche con temperature molto rigide, il tuo Ducato penso sia a posto se tu che non hai effettuato la procedura corretta, che è la seguente: giri la chiave di accensione, la spia pereriscaldo si accende, devi attendere che essa lampeggi prima di procedere all'accensione, dopo che il motore si è avviato la spia resta accesa anche un min uto se la temperatura è sotto lo zero, questa funzione, postriscaldo, riduce fenomeni di inquinamento. Riprova la corretta procedura e facci sapere. Un saluto Enzo. PS Con meno 4 C° la fase di preriscaldo può durare piu' di un minuto, è il tempo da attendere per il lampeggio!!
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2016 alle: 14:09:05
Grazie mille Enzo, sei stato di grande aiuto.
Io ho sempre avuto macchine  a gasolio ma la spia delle candelette si accendeva e si spegneva nel giro di pochi secondi, anche il vecchio camper su ford2500 aspirato faceva cosi.
Appena posso riprovo come mi hai consigliato!
Il Montenegro - luglio 2026
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1649
Inserito il 19/12/2016 alle: 14:39:37
si se fa molto freddo accendi il quadro e la spia si accende
aspetti: potrebbe volerci anche molto tu aspetti
ad un certo punto lampeggia velocemente e poi si spegne
a quel punto fai l' avviamento
Enjoy the journey, not only the destination
morodirho
morodirho
Inserito il 19/12/2016 alle: 15:34:20
è tutto normale, è un termoavviatore, e funziona esattamente cosi, come ha gia' chiarito enzo 44 wink succede con freddo intenso
ab uno disce omnes
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2016 alle: 17:51:02
Grazie di nuovo a tutti, appena ho un attimo provo e vi aggiorno!
Luca
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 24/12/2016 alle: 09:44:17
Non mi sono dimenticato di provare è che qui a Bologna sono aumentate le temperature e già con 3 gradi ho provato ma non si accende la spia delle candelette...
Auguri di buone feste a tutti!
morodirho
morodirho
Inserito il 24/12/2016 alle: 11:39:21
ha una sola candeletta!!, comandata da un sensore che rileva la temperatura , se non è sotto un determinato limite la candeletta non si accende.Se il motore avesse difficolta' di avviamento occorre controllare il sensore temperatura, che è quello che determina l'accensione.winkdella ''candeletta ( termoavviatore)
ab uno disce omnes
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 24/12/2016 alle: 14:37:20
In risposta al messaggio di morodirho del 24/12/2016 alle 11:39:21
ha una sola candeletta!!, comandata da un sensore che rileva la temperatura , se non è sotto un determinato limite la candeletta non si accende.Se il motore avesse difficolta' di avviamento occorre controllare il sensore temperatura, che è quello che determina l'accensione.della ''candeletta ( termoavviatore) ab uno disce omnes
Scusa si candelettA, avevo capito che ne ha solo una sono abituato a chiamarla così  (la spia) blush
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 24/12/2016 alle: 22:00:48
Approfitto del topic per chiedere info circa il funzionamento delle mia candeletta (anche io ducato 230 JTD) che in questi giorni di temperatura non bassa ha un comportamento anomalo.
Si è sempre comportata bene funzionando come descritto dei ns esperti, ma in questi giorni che non sta facendo freddo,  accendo il quadro, spia funzionante si spegne subito, metto in moto, dopo circa un minuto di motore acceso, si accende la spia e resta accesa fissa per 30 secondi, poi si spegne.
Secondo voi cosa succede?
Saluti
Inserito il 25/12/2016 alle: 10:36:59
Ciao Massimo, il tuo Ducato è common rail, pur essendo 230, qui si parlava della versione TDI, il sistema di preriscaldo è diverso ed è gestito dalla centralina motore, personalmente non sono in grado di descriverti la procedura di avviamento, credo, però, che il tuo mezzo si comporti in modo corretto, l'accensione della spia dopo l'avviamento del motore può essere del tutto normale, si accende la/le candelette per facilitare la combustione ed evitare, in parte, i fenomeni di imquinamento.Un saluto ed auguri a tutti. Enzo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 26/12/2016 alle: 22:45:01
In risposta al messaggio di enzo44 del 25/12/2016 alle 10:36:59
grazie Enzo
peró questo tipo di funzionamento non me lo ha mai fatto in tanti anni.
Un saluto e tanti auguri
Saluti
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 29/12/2016 alle: 22:53:06
Ciao, stasera finalmente  (si fa per dire brrrrr) la temperatura era 3 gradi sotto zero, sono passato dove ho il camper e ho aspettato prima di accendere, in effetti la spia della candeletta prima si è accesa per circa 25 secondi poi ha lampeggiato per altri 10' e poi si è spenta.
Grazie a tutti dei suggerimenti!
Luca
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
