Problema con Eberspacher D5WZ
1 20 13
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 09/01/2017 alle: 17:36:45
Il riscaldatore Eberspache d5wz è montato su MB sprinter 316 anno 2005 con accensione da motore spento il mio problema ,si accende si sente il tcchettio poi sembra che vada ma non partono le ventole e non facaldo, acceso l'ultima volta 3/4 anni fa DOMANDONA cosa può essere sucesso se a qualcuno è sucesso mi può aiutare  ringrazio in anticipo
[]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 09/01/2017 alle: 17:52:13
In risposta al messaggio di arca 50 del 09/01/2017 alle 17:36:45
l'ultima volta 3/4 anni fa DOMANDONA cosa può essere sucesso se a qualcuno è sucesso mi può aiutare  ringrazio in anticipo []Voi avete gli orologi Io ho il tempo
se non parte la pompa di riciclo va in blocco...
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 09/01/2017 alle: 18:08:52
intendi la valvola dell'acqua
Modificato da arca 50 il 09/01/2017 alle 18:10:58
RobiAle
RobiAle
Inserito il 09/01/2017 alle: 20:35:03
Che ventole intendi?
Robi
Inserito il 09/01/2017 alle: 23:22:11
ma se metti la mano davanti alla sua marmittina senti soffiare caldo o no?
Se sta parecchio spento puorovinarsi la candeletta e quindi va revisionato.
Io nello Sprinter (316 Eu6 2015) lascio sempre acceso il pulsante così a ogni avviamento da freddo comunque si accende, meglio cos' che stare spento.
Il Montenegro - luglio 2026
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 10/01/2017 alle: 09:07:07
Eccomi qui se parte come a detto Tommaso e poi si spegne bisogna vedere che se la pompa di riciclo del acqua quella attacata alla paratia parte altrimenti
raggiunto la temperatura si ferma
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 10/01/2017 alle: 09:43:34
Ciao, se è la pompa dovrebbe essere questa :
pino
_______________________________________
Inserito il 10/01/2017 alle: 10:45:05
Hai scritto:
C'è da revisionarlo. I riscaldatori, Webasto ed Eberspaecher, vanno accesi per mezz'ora almeno una volta al mese, anche d'estate. Dopo 3/4 anni, sarà completamente incrudolito che sarà molto difficoltosa anche la revisione.
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 10/01/2017 alle: 11:10:03
prendi un phon e mettilo acceso sulla bocca di presa aria lascialo una mezzoretta poi ritenta l'accensione . il riscaldare  l'aria e quindi tutta la parte in alluminio potrebbe favorire la ripartenza . guarda anche se dalla marmitta esce fumo bianco ,in quel caso è intasato l'accensione e puoi riprovare ancora un paio di volte ,se non riparte devi rivolgerti ad un centro assistenza .
carlo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 10/01/2017 alle: 15:06:59
Prova a vedere se per caso è questo.
E
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 12/01/2017 alle: 16:48:15
scusate il ritardo dalle foto non mi sembra uguale mi sembra più piccolo  e poi è diverso sopra ha due tubi di entrata
comunque meglio smontare e pulire magari sostituire candeletta
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 12/01/2017 alle: 16:53:27
le ventole intendo le bocchette dell'aria che so che dovrebbero partire in automatico
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 13/01/2017 alle: 16:51:58
Arca , scusa non si capisce se il tuo eber resta acceso o va in blocco.
 in ogni caso se resta acceso e la ventola non ti funziona, il problema è sullasventola.
Potrebbe essersi surriscaldato qualche filo che fa funzionare la ventilazione come è successo a me, una volta sosotituito ritornato tutto ok!
Modificato da Luca e Stella il 13/01/2017 alle 16:56:41
Inserito il 13/01/2017 alle: 17:21:45
dovrebbe esserci anche qualche fusibile, casomai è saltato quello che abilita la ventola, ma anche a me non è chiaro cosa faccia questo benedetto riscaldatore.
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
35 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
